недоделаный колодец. как доделать?
- oldkar
Какой грунт выше - незнаю, т.к. не я его копал. Но засыпали его глиной. когда докопались до последнего кольца пошел песок. Осадить их тоже наврятли получится, т.к. они слегка сместились (грунт сдвинул). Я впринципе рассматриваю вариант побурить и на мой взгляд будет не особо сложно, т.к. песок все-таки... Может неправ? И как бурение совместно с обсадной трубой делается, если бур ручной и имеются диски разного диаметра 150 мм и 100 мм?
- oldkar
недогадался... сорри. Вообще я хотел (т.е. думал) наоборот делать, а именно не отрезками углубляться, а взять, предположим трубу метров 6 длиной, вертикально воткнуть и забуриваться с этого момента, постепенно её осаживая, т.е исключить эти соединения из кусков.
А сколько примерно надо углубляться от верней воды? Понимаю, каждый случай индивидуален, но в среднем? И есть ли вероятность того, что предположим через 3 метра песка может снова пойти грунт?
