Необходима консультация
Здравствуйте.
По результатам ознакомления с каталогом продукции PRINETO, в частности самих труб из сшитого полиэтилена, остается неясным: какую именно трубу, при замене старых отопительных 16-х (дом построен еще в 1975 г.), можно ставить в том случае, если участок трубы не утоплен в стяжке и открыт для солнечного света. Спрашиваю исходя из форумов, где часто говорится об этой "болезни" труб из PEX. Я так понимаю, что ультрафиолета не боятся NANOFLEX, покрытые слоем стали. Проконсультируйте пожалуйста, что можно ставить?
С уважением.
С уважением.
Neznayka, нельзя использовать медь в разрыве стальной системы, теплоноситель которой постоянно подпитывается кислородом. Для отопительной системы такая подпитка кислородом возможна через открытый расширительный бак.
В старых однотрубных системах возможны аварийные коротковременные превышения максимальной температуры, что делает опасным использование любых пластиковых труб.
Re: Необходима консультация
Здраствуйте , прошу Вашей помощи ,купил насос и автоматику у человека сказал что новый, у меня простоял в упаковке пять лет на шестой год сделал станцию для воды и в первый же день внизу насоса помокрело потекли сальники ведь он еще толком не работал
САЛЬНИКИ
Здравствуйте, нужна Ваша помощь ,купил насос и автоматику у человека сказал что новый у меня простоял в упаковке пять лет на шестой год сделал станцию для воды и в первый же день внизу насоса помокрело потекли сальники
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Нужно ли на всасе насоса установить обратный клапан если бак на верху с водой а насос и автоматика внизу ,закачка воды в насос поступает ,но светодиод красный горит Сбой и при этом напор слабее,наверно из за отсутствия обратного клапана нет требуемого давления или собрался воздух из за покапывание сальников и давление на всасе слабое
Сальники подтекают но не сильно,они не должны быть сухие может китайцы слабо прижали а может и рассохлись ну пока пусть так нет времени возиться.с давлением воды разобрался причина простая на всасе был воздух, открутил винт заливного отверстия слегка на насосе вышел воздух Сбой красный индикатор потух и напор нормальный стал.Клапан на всасе не нужен на полке бак внизу насос заливает четко . У меня станция без гидроаккумулятора это лишнее,я сделал на обратных клапанах манометр еще не поставил не знаю какой надежный везде один КИТАЙ,апарат серьезный там давление на стекло а внизу соседи богатые живут боюсь потопа. Но появилась другая проблема насос выдает сильно большой напор который перекрывает клапан от подачи воды с центрального снабжения хотя в стояке напор приличный удобно было бы насосу при таком давлении в стояке не включаться и ждать снижения хотя бы до 0.8 атмосфер а потом включиться а он прет ,а напор с центрального снабжения из стояка не осилит своим давлением перекрыть клапан подачи воды с насоса или бывает равное давление и качает паралельно из стояка и из насоса.Я думаю сбросить давление на включение насоса повернуть регулятор ,вопрос без манометра можно отрегулировать и в какое направление больше и меньше .РЕБЯТА ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТ
Здравствуйте у меня электронный контролер EPS 11-12 регулировка его только на включение насоса ,подробно за контролер найти не могу.У меня нет манометра ,можно ли сделать без манометра настройку включение насоса на самое низкое давление и в каком направление больше и меньше .Везде описание про реле давления предназначенных для работы с гидроаккумулятором и регулировка двумя пружинами верхнего и нижнего давления. Направление больше меньше у всех наверное одинаковое или нет.Сильно большой напор выдает насос и своим напором прижимает обратный клапан и перекрывает воду которую подают в центральном водоснабжении напор тоже хороший нужно чтобы насос качал воду тогда когда в центральном давление очень слабое .
Давление включения:avram писал(а):У меня нет манометра ,можно ли сделать без манометра настройку включение насоса на самое низкое давление
[запуска]
min: 1,5 бар [нерегулируемое]
https://vkomforte.jimdo.com/" onclick="window.open(this.href);return false;каталог-товаров/насосы-плюс-оборудование/электронный-контроллер-давления-модель-eps-ii-12/
Полтора - это до хрена. Так что ничего у вас с ним не получится.
