блок автоматики или реле давления?
если обсуждалось, прошу прощения, не нашел.
Имеется скважина 28 м., насос типа Водолей-3 ( тот же Малыш). Хочу сделать водопровод в доме. Купил гидроаккумулятор на 24 л. Знаю, что надо реле давления. В магазине предложили два варианта - реле давления (вроде РДМ-5) или блок автоматики Джилекс. Купил БА. После изучения инструкции взяло меня сомнение по правильности выбора. Я понял, что данный БА используется без гидроаккумулятра, только с насосом.
Просьба специалистам развеять или подтвердить мои сомнения. Заранее благодарю.
Я понимаю, что реле давления и сухого года годиться, меня интересует годится ли блок автоматики для работы с гидроаккумулятором? Как я понял, он отключает насос не по верхнему давлению, а через 7-15 сек. после прекращения потока потока. Мне кажется, что это приведет к слишком большому давлению в системе. Или нет?
- Кузнецов Д А
Вот я и собрал систему, описанную выше. И мои опасения оправдались - отключается насос при давлении 5 бар. Для моих нужд это многовато, мне бы раза в два меньше хватило. Но так как отключение происходит не по давлению, а по потоку воды, ничего с этим поделать не могу. Или все-таки есть какие-то регулировки в данном блоке автоматике. В инструкции сказано только про регулирование начального давелния, оно по умолчанию 2 , у меня насос включается при 1,75 примерно.
Помогайте, пожайлуста
- Кузнецов Д А
отключение не настраивается - http://www.jeelex.ru/f/sphoto/autoblock.pdf лишнее давление сбивайте редуктором.
[quote="alexvp";p="15683267"]Дешевле вместо редуктора купить обычное реле давления за 250-300 руб. Что я и сделал, помучавшись пару дней с этим блоком автоматики
Кстати, лежит совсем новенький. Может быть кому сгодится? Махну на баночку флюса для мягкой пайки
Вот для того, чтобы не пришлось переделывать, и спрашивал, пока не поставил, мог бы сдать в магазин и взять РД. Так вроде здесь сказали, что все нормально, и сейчас говорят, что настраивается, только не говорят как. Может секрет профессиональный?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Кузнецов Д А
Этот Джилексовский прибамбас похоже работает только с Джилексовскими и насосами.У него поплавок(который работает и как обр.клапан) внутри с магнитом и соответ. эл.схема с герконами.Один раз при установке на скважину 60м с насосом ДАБ выдавил мне на выходе 9 бар и ничем отрегулировать не смог(винт на верху никакой реакции) Сделал вывод Если хороший насос да еще хозяином взят как говорят с запасом(зак бывает несоветуется а покупает а потом просит смонтируй) то такой аппарат ставить не рекомендуется.
[quote="adstern";p="15683615"]Подоюбные устройства есть у всех производителей насосов. Их рекомендуют применять в основном для нужд полива. Самая большая проблема этих устройятв в водоснабжении следующая. Если мы имеем небольшую утечку (например в бачке унитаза), то насос вообще никогда не отключится.[/quote]
Как всегда, хорошая мысля приходит опосля
Теперь и я это знаю, вот только почему этого не знают продавцы в отделе?
Вроде закончил все мероприятия с этим водопроводом. Купил и поставил реле давления, блок автоматики оставил, т.к. в нем имеется защита от сухого хода и манометр. Теперь система такая: БА включает РД, РД включает насос и в обратном порядке. Пришлось покрутить настройки, что бы сначала включалось РД, а потом БА, иначе БА включался, а т.к. тока воды через него не было (при малом открытии кранов) срабатывала защита от сухого хода. Сейчас давление верхнее 2,5 нижнее 1,5 примерно, водопровод работает, машинка стирает ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо всем за консультации, надеюсь и мой опыт кому-то поможет.
Автоматика очень удобна, если есть утечка то хоть какая у вас бы не стояла автоматика насос будет работать либо постоянно, либо циклично и это не есть хорошо и прослужит он не так долго как хотелось. Часто ставим такую автоматику на маленькие насосы используемые для повышения давления главное чтоб у насоса максимальное давление было не высокое.
