Замерзла металопластиковая канализация
Модератор: Abil
Abil
Сообщение Abil »
А что за металлопластиковая канализация? Если это металл=чугун, то можно попробовать прогреть паяльной лампой, если платик, то сделать навес и греть воздух под навесом воздухонагревателями.
Abil
Сообщение Abil »
Тогда только аккуратно нагревать воздухом. :cry:
Николай
Сообщение Николай »
1. У Вас, простите, 3 метра канализационной трубы по улице проложены ?
Я правильно Вас понял?
Возможно ли уточнить климатический пояс Вашего проживания?
2. Есть такой реактив. Для того, чтобы растопить лёд. И Вы его знаете.
Это этиловый спирт. Без шуток, используется издавна на самолётах для устранения обледенения в полёте. Применение водно-спиртовых растворов (водки, к примеру) не рекомендуется - ибо там и так снижена концентрация спирта до 40% объёмных, не так хорошо будет лёд топить.
3. Удачи.
Каждому - своё !
Abil
Сообщение Abil »
Спирт попробовать можно. Но если сечение полностью закрыто льдом, то спирт не поможет.
Василий Ник
Сообщение Василий Ник »
Вот ведь - кулибины местечковые..Так строят в Англии и Ирландии..Ужо дойдёт до них морзищи - перемёрзнет всё..Ну а вы то что - списали? Теперь - спиртом и растираниями.. :evil: :cool:
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
Николай
Сообщение Николай »
Не, ну Вы интересовались реактивом для растопки льда...
Этот реактив для данной цели самый первый, и самый экологически чистый.
Ладно, ещё реактив посоветую. Как бывший химик-органик... Это только в том варианте - если Ваша канализация НЕ ИЗ ПВХ... Полиэтиленовая/пролипропиленовая для этого случая катит.
Реактив этот - ацетон технический. Тоже растворяет лёд нехило.
Но! Ежели до места ледяной пробки, глядючи по ходу труб к верху, стоит столб воды, т.е. уже в раковине/унитазе поднялось - никакие реактивы не помогут. Ибо пока спирт или ацетон дойдёт по объёму вышестоящей воды к ледяной пробке, он в тыщу раз разбавится этим самым объёмом вышестоящей воды до мизерной концентрации.
Вот если прям на лёд практически - тогда и рулят "реактивы"...
Ну ладно, посмеялись и будя, да?
Способ древний как... Можно Ваши 3 уличных метра аккуратно попробовать отогреть горячим воздухом...
А вот лучше так - берёте ведро (или пять ведёр) очень горячей воды, и начинаете поливать Ваш уличный участок канализации. Начните с нижней его части, чтоб растаявшая вода успела слиться вниз. И так далее, в таком же духе.
Дерзайте, южный Вы наш Гость...
Каждому - своё !
Василий Ник
Столкнулся недавно с такойже проблеммой...Замёрзла канализационная труба в земле...Пластмассовая..Неглубоко проложенна.30 см примерно в начале..Уклон есть - маленький..Вообщем - замёрзла..Разрыли, отттаяли, вырезали участок возле фундамента начальный (где не прихватило) Прогнали с помощью текущей воды в трубу - капроновый шнурок с грузиком- бегунком на конце - чтоб выскочил в колодце...Купленный термокабель (специальный герметичный- используется ещё для термопола)Привязал к шнуру и протащил на всю длинну проблемного участка. - Сделал натяжку - шнур натянул и конец его закрепил (шнуура) на выходе канализационной трубы - запилил пилой и узелок - для закуса с петелькой..А електоркабель выпустил из основной трубы через тройник и спец муфту герметическую(типа для электорразводов) Дальше - удлиннил и до розетки с выключателем..По идее - зимой при морозах - щелк выключателем - и кабель греется в трубе ...Предотвращает замерзание...В инструкции сказано - нагрев от5 до 45 градусов.(Можно ещё апгрейдить всяческой регулировочноц апаратурой...Но - это на денежного любителя...Купил кабель в электро магазине ,фирма DVINI 15 метров - 25 латов (50 $)(длинны бывают разные - от этого и цены тоже..)..Ну и конечно - вставил в участок трубы - ревизию - на случай непредвиденных ситуаций..( в вашем случае - всётаки на случай замерзания или засорения)...
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Чтоб г-о молотят слышал , но вот чтоб еще подогревали ... :D Без обиды, сам такое делал :D по просьбе трудящихся - плохо это кончилось - провод стал как бы тормозом для слива, весь начал по маленьку обрастать как жыром так и тем самым г-м, пока вообще неперекрыл поток. Лучше если есть возможность обмотать трубу кабелем ...
Василий Ник
Вот ведь РИМАНТАС...Где вы были с восьми до одиннадцати... :shock: Я по поводу "обростания"...Сам об этом думал...Сомлевался...От сюдова и пошла идея - натянуть кабель в трубе - типа для меньшей помехи фунциклирования....И ривизию и тройник влепили в трубку для этого....на всякий пожарный..(признаться - этот косяк с трубой - глубина - изоляция - замерзание как следствие , мой напарник залепил..меня не было в этот момент - трудился в Английском Лондоне...).Теперь - вот в пожарном варианте приходится исправлять ...Спасаю марку фирмы...Уже ему(напарнику) всё высказал что нагорело...ну а при клиенте - надо что то делать...Не ругаться же...Зима ещё не попрощалась...И так землю долбили ломом...Где уж 15 метров отрыть...Одно , думаю, поможет?? - труба 70 мм - прямая из бани и летней кухни.Значит - душ и кухонная мойка(на банкет).Ещё туда же капает вода конденсат из газового ЮНКЕРСА...Вот из за неё то всё и замёрзло...Три капли в минуту..В канализацию неглубокую..Сразу и замерзало на выходе...Настоящего Г--на нет...Какое то время - прослужит.?
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Гость, а Вы не пробовали на порог Вашего ЖЭУ ведро говна вывалить и свой адрес оставить, говорят - может помочь.
И шоб у Вас не текло!
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
С кабелем и выключателем идея хорошая, но как говорил Римантас только по внешней стороны трубы и под утеплителем (но тока спец-ном трубном для наружки, минераловата не покатит). Есть еще одна причина - через полгода изоляция у кабеля вся протрётся.
Один раз живём...
scaner
Сообщение scaner »
У меня похожая ситуация, замёрз ввод воды в дом. Труба 16 ПП возле цоколя уходит в землю. Подкопатся немогу т.к. мешает цоколь с одной стороны и лаг с другой стороны. Сантехническим тросом намерял что пробка на уровне земли. Хочу купить кусок кабеля тёплого пола и засунуть его внутрь трубы и подключить через выключатель. Временно, чтобы разморозить ввод. Вопросы - насколько герметична изоляция кабеля, ведь в трубе есть немного воды. Какая максимальная температура кабеля может быть. Т.к. как часто включать выключать. Нехочу покупать термостат дорогой :(
NWB
Сообщение NWB »
Кусок кабеля тёплого пола купить нельзя. Он продаётся и подключается только целиком. Производители электрических тёплых полов выпускают специальный кабель для обогрева трубопроводов и ливнестоков. Я в продаже встречал кабель с минимальной длиной 8 метров. К нему нужен термостат, иначе он может перегреться и сгореть. Проще купить самобалансирующийся кабель. Его режут любой длины, следить за его температурой не нужно.
Люблю всё делать "по науке".
scaner
Сообщение scaner »
[quote="NWB";p="51965"]Кусок кабеля тёплого пола купить нельзя. Он продаётся и подключается только целиком. Производители электрических тёплых полов выпускают специальный кабель для обогрева трубопроводов и ливнестоков. Я в продаже встречал кабель с минимальной длиной 8 метров. К нему нужен термостат, иначе он может перегреться и сгореть. Проще купить самобалансирующийся кабель. Его режут любой длины, следить за его температурой не нужно.[/quote]
Теплолюкс делает такой ?
NWB
Сообщение NWB »
Да, он самый.
scaner
Сообщение scaner »
[quote="NWB";p="51968"]Да, он самый.[/quote]
Сегодня на стройрынке такой не нашёл. Попробую к паяльнику 80Вт присобачить кусок медной проволоки длинной , а её аккуратно в трубу запустить. Какие теплопотери у такой проволоки будут при длине 1.5-2 метра ? Какая температура будет на хвосте ?
Cactus
Сообщение Cactus »
Нулевая :D Если на то пошло, попробуй припаять к проводу мощный низкоомный резистор и подключить через реостат к трансформатору. Настрой тмпературу чеб пластмасса не плавилась и в трубу :D Мож че и получится
scaner
Сообщение scaner »
нет, настолько неполучится, нашёл комплекты датские Devi, который сразу в трубу суются... Посмотрим завтра где их купить.
scaner
Сообщение scaner »
В общем провод резистивный непомог, мало мощности отдавал, хотя и был температурой 40-50 градусов. Спасся только промышленным феном, грел на расстоянии 10 см от трубы на первой степени нагрева.
Греть надо часов 5.
Al
Сообщение Al »
[quote="scaner";p="53562"]
Греть надо часов 5.
Быстрее разобрать, вытрясти лёд и собрать :).
Отберите у ваших ЖЭКовцев ватники и обмотайте ими ваши 3 метра трубы.
металлопластиковая труба дюймовая и выше приходит упакованная в таких тубусах пятиметровых- как раз хватает одеть поверх стояка и ещё утеплить внутри. Я бы за так таких тубусов дал если у нас в городе :)
