Кто не курит и не пьет тот здоровым помрет.ivanich писал(а):Спортзал лучше аптеки и пивной,главное втянуться в тренировочный процес.
Гордость нашего городка!
я кстати уже третий год режу одним и тем же ручным труборезом что медь, что оцинковку. ролик пока живой правда уже шпилька протираться начала и ушки его немного раздолбались. Тут вопрос в том как им резать и смазывать надо незабывать.
Так ведь нельзя.Я нержу саблей режу ( ППР от 40mm) с помощью бугеля,без него-плохо.Ремсом было хуже,хилти тяжела,но ею удобней,много режимов.Много времени занимает удаление грата,лучше не крохоборить и купить под шурик,у меня их 2 + ручных желтый,красный и синий.oleg.dmitrievic писал(а):я кстати уже третий год режу одним и тем же ручным труборезом что медь, что оцинковку.
Если Вы про кусатель труб Милуоки, то есть у него особенность - лезвие от бокового усилия легко перекашивается, не попадает в прорезь клешни и упирается в эту клешню. Сам бы я такой не купил, подарил шведский друг - Костя G. Размеры кусателя при работе с пексом неоправданно велики. Если трубу с водой режешь, то просушивать его хлопотно. Он полезен варителям PPRC, где откусывание требует бОльших усилий, чем у пекса. Забавно, что он числится кусателем пекса в европейской поставке, а в американской версии он предназначен для ПВХ. Так же различаются американский и европейский труборезы для меди. Защёлки-фиксаторы заточены под размерный ряд региона. Американский труборез трубу европейского размера не зафиксирует. Потому с ебеев нужно покупать осторожно. Переделкой зарядки дело не ограничится.Dim@ писал(а):А то купил 2 комплекта электрических труборезов для пластиковых труб, монтажники их сломали на первом же обьекте
Мы использовали нержавейку Фига для выхлопа генераторов. Температуры не те, конечно, уплотнитель выгорит. Но плотность смыкания соединения не хуже тех соединений, что специально предназначены для выхлопа. И что странно, цена выхлопных систем из нержавейки того же диаметра очень близка по цене к водяной нержавейке, которая много сложнее в изготовлении.
есть крутая канашка из чугуна. и стоит как раз как самолет. для твоих клиентов то что надоcupspb писал(а):Geberit Москва
Возник вопрос, можно использовать систему из нержавеющей стали для канализации?
Ох и шумно будет,про дорого не надо говорить.В Красной поляне очень много напорной канализации 100% выполненой безраструбной чугуниной до станции,дальше обычная 108mm ВПГ с толщиной стенки 6 mm.В общем шумно (решаемо),а вот износ трубы из-за малой толщины 1,5-2mm ,как устранить?cupspb писал(а):Возник вопрос, можно использовать систему из нержавеющей стали для канализации?
- Geberit Москва
Можно, если речь о напорной системе канализации.cupspb писал(а):Geberit Москва
Для самотечной системы будут вопросы с фитингами. В ассортименте наших пресс-фитингов нет переходов на раструбы (как в канализации), нет косых тройников и прочисток. Нет и прочих артикулов, характерных для самотечной канализации.
на мой взгляд очередная красивая глупость. смесители без приводов, 7 насосов... там 7 различных температурных графиков или расход таков что справятся не меньше 7ми восьмерок? но как тогда они всемером в 35ю трубу дуют?
Дальний от котлов насос похож на рециркуляцию ГВС.
Контуров действительно многовато, хотя и у меня на одной из недавних котельных было 7 контуров:
1. ТП подвал
2. ТП 1 и 2 этажи
3. РО подвал
4. РО 1 и 2 этажи
5. РО гараж (отдельностоящее строение)
6. контур вентиляции дома
7. контур подогрева уличного бассейна
И тоже котел был посажен на 35-ю трубу... Все нормально работает.
1. ТП подвал
2. ТП 1 и 2 этажи
3. РО подвал
4. РО 1 и 2 этажи
Привода естественно будут, я когда фотографировал еще автоматику не подцепил, фактически постоянно будут работать только три насоса, два через подмес, один на радиаторы, остальные на вентустановку, бойлер и бассейн. седьмой рециркуляцияoleg.dmitrievic писал(а):на мой взгляд очередная красивая глупость. смесители без приводов, 7 насосов... там 7 различных температурных графиков или расход таков что справятся не меньше 7ми восьмерок? но как тогда они всемером в 35ю трубу дуют?
рециркуляция на полотенцесушители отдельной линией, ГВС без рециркуляцииcineman писал(а):легко удалось медный газ согласовать? Или это пока газгольдер? Где собираются рециркуляции ГВС?
у Виеги G фитинги сертифицированы для газа, нет никаких проблем с газовщиками
