Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
[quote="Styx";p="15636275"] А монтажникам чо, радиатор под окном в проекте есть, поставили...[/quote]
Проектировщик тоже накосячил
Слева надо было радиатор ставить с меньшей высотой.6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях.
- Troll
[quote="Прохожий";p="15636283"]
тады бы не менее рахитно смотрелось... щас фигово выглядиткада нету стенки... ( при наличии стены было бы нормуль).
а вот с разной высотой ваще бы казец...
Слева надо было радиатор ставить с меньшей высотой.[/quote]6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Генерить идеи - мая работа
[quote="Troll";p="15636285"] [тады бы не менее рахитно смотрелось... щас фигово выглядиткада нету стенки... ( при наличии стены было бы нормуль).
а вот с разной высотой ваще бы казец...[/quote]
я про проектировщика говорил. Он то не знал, что стенки не будет. А если знал, то надо было перераспределить секции равномернее между окнами.
По электрике тут все нормально. По ПУЭ расстояние между водпроводом и кабелем при параллельной прокладке - 100 мм. При фиксации коммуникаций на опорах это расстояние в данном случае вполне можно соблюсти. А если учесть еще, что кабель защищен (проложен в отдельной трубе) то у электриков вопросов быть не должно.
Другой вопрос - водопровод. Ввод его в здание должен быть ниже точки промерзания, т.е. на глубине 1,7 - 1,8 м. Как это место ввода обслуживать (если, конечно, возникнет такая необходитмость) через такой лючек в полу .
- a-x-e-l-1
[quote="Mifune";p="15636343"]Вода, электрика, слабые сети А деревяха торчит-это,что,мозгопровод?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Скорее всего не хватило секций на радиатор, а идти докупать было лень, или перебирать радиаторы еще большая лень.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
[quote="Jar";p="15635384"]а вот нам привезли по гарантии - сказали меняйте - типа заводской брак у мейна[/quote] Ни чего не меняйте, возмите у них паспортные данные, сфотографируйте их в фас и профиль, раздайте фотографии продавцам и ни когда им ни чего не продавайте.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
[quote="OCA";p="15634526"]Монтаж системы отопления в пафосном офисном здании класса люкс.[/quote][/quote] Очень стильно. Руки вырвать и по лицу этими руками настучать. Термостатическая головка на полу, просто убийственная новинка в применении. В помещении теплынь-небывалая.
- Mifune
- Массовик Затейник
Вотс очередная порция
Это какой то агроинститут в Центре москвы, быра сделана реконструкция системы отопления, в итоге ничего не работает, как псказала эксплуатация было 4 стояка сделали один;)
Сейчас буду делать проект реконструкции системы отопления, но без замены радиаторов отопления
