Кто встречал подобное чюдо(см. сабж) инженерной мысли горячих финских парней.
Приамбула. В далеком при далеком 1999 году горячие финские парни установили Т.Н. в заснеженном городе Ижевске, попытались обучить местного Дебилиуса Электриуса, как обслуживать данное оборудование, оборудование работало иправно до сегодняшнего дня, что не скажеш про Дебилиуса Электриуса, которго след простыл....
Амбула. Приходит хозяин ентого чюда и грит че-то у него плохо работает ТН потребляет много электричества.
При осмотре было обнаружено:
1. Теплоноситель в первичном контуре идет в перемешку с воздухом.
2. Давление теплоносителя первичного контура 0,1-0,2 атм.
3. Расширительный бак на системе отопления вышел из строя по причине порыва мембраны.
4.ТН настроен на температуру теплоносителя 42-45 градусов, дальше греют ТЭНы...
Как связатся с представителями данной компании в России.
Какой теплоноситель залить в первичный контур.
Тепловой насос LAMPOASSA
- Кочегар
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
- Трубопродач
1). Стравите воздух, разберетесь, как
2). Избыточное давление в первичном контуре - 0,25-0,5 бар.
Что там залито- одному богу известно, льют что не попадя. Если не сможете определиться- что залито- сливайте, промывайте заливайте новый состав. Рекомендовать не буду, сам лью (и не только я) этиловый спирт(30%), как экологически чистый продукт, да и в случае чего хозяину не проблема бутылец, другой добавить в систему.
Важно чтобы температура замерзания не была выше -15С
3). Мембраны вообще рвуться- причем тут ТН
4). Если контроллер действительно такой примитивный- то температура выбрана достаточно адекватно. Большую эффективность можно достичь после коплексного анализа теплопотерь, и существующих приборов отопления. Но в стандарте на ТН стоит погодозависимая автоматика, плюс комнатный датчик.
5). Самое главное- эффективность работы ТН может снизится в связи с потерей фреона- определяется стандартно по методикам холодильщиков-кондиционерщиков, долить фреона тоже не проблема.
6). Забитые фильтра контуров, при их отсутствии- теплообменники, промойте.
7). Фирму не слышал такую, но это не важно- этой штуке еще лет 10 работать
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Забыл сказать- воздух надо выгонять мощным циркуляционником через бочку, попеременно отключая контура. Там должны быть два выхода через шаровые, перемычку перекроете и по часику на контур.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
_http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16489&st=20
Методичка Виссмановская- на русском.
У финнов то же, за исключением диаметров и длин контуров наружных.
Майклу Респект.
Если ничего из вышеперечисленного не поможет, смотрите на температуру теплоностиеля, поступающего из первичного контура в ТН. Если она ниже -2С - берите таджиков и откапывайте сважины - смотрите, не намерз ли вокруг них лед. Если ниже -5С, то даже таджиков брать не нужно - скважины замерзли.
Удачи!!!
Удачи!!!
- Кочегар
Прочитал внимательно еще раз висмаковскую инструкцию, ни че там про давление в первичном контуре не сказано, а кромя пункта что давление должно быть ниже верхнего предела срабатывания ПСК на 0.5 бара.
Первичный контур это две скважины в которые установленны теплообменники на глубину Х скока нуна таджиков что-бы выкапать енти теплооменники. И как их промыть тоже не представляю.
Контроллера как такового вообще нет, тупо стоит термореле включает-выключает компрессора.
Заливать шнапс в первичный контур?!!! Да меня там первого убъют, и похоронят и пискнуть не успею, там объем первичного теплообменника примерно, литров 450-500.
Скока фреона в граммах доливавть? Фреон R22.
Доступ к теплоносителю первичного контура тока в колодцах, два крана и все...
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
Значит, травит контур, дырка есть. Надо чтоб хоть чутка избыточное держало. Опрессуйте, если водой не найдете- воздух, мыло.
Это вы трубы промыли, или теплообменник, или и то и другое?
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Воздух стравите, подпитаете (чуть выше атмосферного).
Теперь по фреону- на фотке посредине индикаторное стекло. Оно может немного другим быть, стоит обязательно на тонкой трубке- 8-12мм после фильтра перед ТРВ. При пуске компрессора около минуты там появляются пузырьки газа, потом только жидкость(без пузырьков).
Это норма. Если пузырьки идут все время работы компрессора- тащи холодильщика, пусть разбирается. За пару ездок сделает. Стекло не перепутай, на компрессоре бывают круглые окошки- уровень масла смотреть.
