Геотермальное отопление
Все зависит от конкретных условий
Уважаемый Сигита!
Довольно значительные расходения в затратах электроэнергии и стоимости теплонасосного отопления в значительной степени объясняется различием условий получения низкопотенциального тепла.
Вариантов реализации таких систем много, а среди одинаковых всегда необходима привязка к конкретному месту установки теплового насоса.
Даже для такой типовой схемы, как получение тепла от U-образной трубы в вертикальной скважине, разумно узнать у геологов наличие и глубину залегания водоносных слоев, пробурить опытную скважину, определить, какой тепловой поток можно от нее получить, ну а потом бурить остальные.
А можно вообще без скважин обойтись, особенно в Прибалтике ...
[quote="Сигита";p="51591"] Меня интересует , только один вопрос. 130кв дом. Хорошо утеплен. Отопление в полу. Какой мощности нужны насосы. Сколько кл., кушают в час. По какому принцыпу они работают? Хочу просто знать примерно сколько мне будет стоить отпление. И ненадо-так глубоко нырять. [/quote]
Ныряя неглубоко: 11 кВт ТН вода-вода - 5000 EUR, бурение и обустройство 100 м. скважины - примерно столько же, ну еще пару тысяч монтажникам. "Кушать" будет 3-4 кВт при работе на полную мощность. Экономия в мощности - 7 кВт. Работать будет примерно 3000 часов за весь отопительный сезон (в межсезонье - периодически). Итого около 20 000 кВт*часов экономии электроэнергии. В России это в самом худшем случае 800 EUR. Даже с учетом неточностей выкладок срок окупаемости просматривается не менее 10 лет.
[quote="tom";p="51916"]Замеряли: ТН мощностью 20 кВт хавает 6,9 квт/час электроенергии.
Работает гдето около 15 минут в час.
Ну, стало быть, и отдает в итоге в среднем 5 кВт. мощности. Дело, скорее всего, было в межсезонье, либо мощность насоса с избытком. Только коэффициент что-то для межсезонья невелик, около 2,9...
Нда... Сигита , видимо больше сюда не заходит.. Вот-вот... не все в силах Ваш флейм выдерживать....)
Девушка, если все же войдете, про тепловые насосы я читала тут!!!!! http://g-mar.ru/cerpadla.htm
Админ, .. если ссылки давать нельзя, удалите, плз и предупредите , пожалуйста!!!!!
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Системы отопления: вода-вода (водяной тепловой насос)
Источником тепла могут быть поверхностные (реки, озера) или почвенные воды (скважины). Слишком редко возникают подходящие условия для частника. Но если рядом течет не замерзающая речка или есть озеро, Вы можете уложить трубы на дно, притопив грузами.
Вертикальные коллекторы - это система длинных труб, опускаемых в глубокую скважину (50-150 метров). Здесь нужен всего пятачок земли, зато требуется дорогостоящие бурильные работы. На глубине всегда одинаковая температура - около 10 градусов Цельсия, поэтому данный вид коллектора более эффективен. (с) http://www.ivtspb.ru/water.php
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
[quote="Дмитрий Селезнев";p="51621"]... дальше этот коэффициент снижается и при -15 0С равен 0...[/quote]
В соответствии с данными, опубликованными Шведским Обществом Потребителей при -15 °C у большинства современных низкотемпературных сплитов СОР в районе 2.
[quote="Alex_";p="51783"]...Работать будет примерно 3000 часов за весь отопительный сезон (в межсезонье - периодически)...[/quote]
Для Москвы отопительный сезон + межсезонье 7 135 часов.
