Не могу для себя решить какую сис-му радиаторного отопления выбрать! Исходные данные: офисное здание в 3 этажа + отапливаемый цокольный этаж общей площадью 1700 м2, котельная крышная. Хочется выбрать оптимальный вариант цена/качество. Лишних наворотов не надо. Помогите идеей у кого есть.
Во есть контакт! Dim@ . Спасибо что откликнулся. По типу разводки я парюсь. То ли верхний розлив с вертикальными стояками, или как ты предлагаешь поэтажная двухтрубка. Не приходилось видеть даже на бумаге схему разводки именно с крышной котельной. Специфика какая нибудь есть?
Первоначально вопрос сформулировал неправильно. Извиняюсь. Меня интересует есть ли предпочтения в выборе типа разводки с применением именно крышных котельных. Теплотехнические расчеты потом. Надо решить с принципиальной схемой. Dim@, что скажешь? Или
Dim@ писал(а):Какава полнота вопроса - таков и совет диагноз не поставишь - здесь ясновидящих нету.
Я так понял вопрос: Помогите подобрать наиболее дешевую схему отопления при использовании ... материалов, при офисном здание в 3 этажа + отапливаемом цокольном этаже, общей площадью 1700 м2, котельная крышная?
Dim@, Не дешевую, а оптимальную. В нашем городе нет ни одного здания, которое отапливалось бы от крышной котельной. Пока собираю информацию по обвязке самой котельной и разводке Р.О. Думаю, что при размещении котельной на крыше есть какие то предпочтения при выборе типа разводки. Размеры здания и назначение я дал, чтоб имелось общее представление об объекте отопления. Предварительно склоняюсь к однотрубке с верхним розливом. А вот как люди делают, не знаю.
Котел на крышу чем-то напоминает настенник только побольше. Я бы посоветовал тепловой узел в подвале как положено со всеми стрелками и гребенками . Дальше по обычной схеме . ГВС и вентиляция наверное тоже есть ? Так что подачу и обратку в подвал, а дальше классика.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
А там место для этого есть? Да и обычно ввод холодной воды в подвале, приточка в подвале ,разводка по воде ГВС тоже. Я думаю что это оптимальне решение. Да и зачем тяжести на крышу(теплообменник, гидрострелка , гребенка)таскать.
Однотрубку предполагаю только из-за простоты. Надо, чтоб схема была всем знакомая. Обслуживанием в дальнейшем как правило занимаются мужики с газовыми ключами и опытом обслуживания жилых домов. Котельная не блочная, а стационар 3.3х5.8 высота 3. Думаю, что рациональней в ней разместить и тепловой узел и подготовку ГВС. Меня смущают диаметры труб на горизонтальной разводке. Тех этажа нет. Под потолком верхнего этажа городить... Хочется, что было не только функционально, но и изящно. У кого есть опыт по теплофикации подобных моему сооружений?
Котельную можно сделать каскадом из чугунных атмосферных напольников например BAXI Slim (компактно и оптимально по цене/качеству), или каскада конденсационных настенников (экономим на дымоходе тогда)...
