Как расчитать мощьность радиаторов на лестничном пролёте?
- KlimChugunkin
Здравствуйте! Есть , как всегда не лёгкая ситуация, а с кем поделиться такой ситуацией, как ни с лучшими и уважаемейшими коллегами, можно сказать друзьями. Есть лестничный пролёт, есть его теплопотери считал весь обьём все 5 этажей без разделения по помещениям или этажам, по условиям тех.задания из каждой квартиры выводиться ветвь на один радиатор, всего 4 квартиры, три радиатора располагаются на лестнице, один в общем коридоре, по идее мощьность радиаторов должна быть равной, потомучто отопление автономное в каждой квартире, и платить поидее должны все одинаково, но если учесть , что тепло поднимается ввех, то радиаторы должны снизу вверх уменьшаться, а они должны быть равными, чтобы все платили одинаково. Вопрос к знатокам- ЧЁ ДЕЛАТЬ? Всего получается 14 квартир, значит 14 радиаторов нужно расположить, что делать с их мощьностью, хочется , чтобы тепло было везде равномерно.
- KlimChugunkin
Всё верно, но на стояк откуда взять тепло, возможность сделать топочную рубанули в середине проектирования, вначале она была, и проблемы небыло, а потом очень мудрый газовщик сказал, зачем типа нам крылья, полетим и так, и теперь получился неотапливаемый цоколь, и незнаю как отопить лестницу, чтобы всём всё было поровну, если есть ещё предложения, жду с нетерпением.
[quote="KlimChugunkin";p="15693220"] и незнаю как отопить лестницу, чтобы всём всё было поровну, если есть ещё предложения, жду с нетерпением.[/quote]
Никак. Разве только принудительную циркуляцию воздуха сделать как-то и за чей то счёт. Иначе вверху по любому будет тепло, а внизу - холодно. Физика, однако. Может верхней квартире нагрузить не радиатор, а вентилятор? Только зачем чтоб такой коммунизм был - всем поровну?
- kovalev dimas
как вариант посчитать инфильтрацию.почти пережил зиму с подъездом без отопления-перешли на поквартирку-так по ощущениям стало теплее чем было.ни в одном новострое с поквартиркой не видел отапливаемых подъездов.поиск рулит.на форуме все кости по этой теме уже 100 раз перемыли...
опыт и инпотенция приходят с годами
- Пятницa
Никак. Если даже по 2 кв. на радиатор с договоренностью об оплате, то будет 7 радиаторов. Ну поставите...
Но все равно будут склоки - кто меньше свой радиатор топит...
Вар.1 Общий стояк и котел и делить на всех
Вар.2 Назначить истопника - От нижней квартиры вывести, увеличив ему мощность котла. По ходу подъема отдача радиаторов сама будет уменьшаться.
Все гениальное - просто.
- KlimChugunkin
Поверьте, то что написано в большей массе говорилось заказчику, отличным решением была топочная на 4-том этаже, под неё уже и планировка была, потом всё переменилось после беседы с газовщиками, которым видимо так удобнее всё согласовать, от участников хотел услышать может есть ещё какието варианты, ну вдруг, может какието схемотехнические решения, может ктото с этим сталкивался, мож ещё чё, но тема незакрыта, прошу , если возникнут мнения по поводу, прошу отписаться.
