Какую систему Р.О. выбрать?
Котлы пока предполагаются Proterm 50 KLO полутурбо в кол-ве 4, т.е. каскад с гидроразделителем. Отопление разделить на два самостоятельных крыла со своими цирк. насосами. Автоматика под вопросом. Dim@, я в Казахстане г Уральск. Таможня, местный сертификат и т.д. Приходится работать на том, что доступно.
Re: Какую систему Р.О. выбрать?
Kokoshino, Зап.каз.область г. Уральск
1700 м2 это общая площадь здания вместе с цоколем. Теплопотери пока не считал, но думаю в 200 квт уложусь. Утепление фасада пенополистиролом 10 см. Kokoshino, а можно товар посмотреть? Цена какая? Предложение интересное.
Рахмет. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Поскольку схема уже выбрана:
Что касается специфики отопления, то разница только в подводе теплоносителя: обычно - снизу, при крышной котельной - сверху. Подключить ту же однотрубную систему "сверху" - проблем никаких нет.
что ещё советовать - непонятно.mityai писал(а):Однотрубку предполагаю только из-за простоты. Надо, чтоб схема была всем знакомая.
То, что чердака нет - конечно не есть гуд. Но к теме крышной котельной это большого отношения не имеет.mityai писал(а): Меня смущают диаметры труб на горизонтальной разводке. Тех этажа нет. Под потолком верхнего этажа городить... Хочется, что было не только функционально, но и изящно. У кого есть опыт по теплофикации подобных моему сооружений?
Принимаете приемлемую в этом случае схему отопления, горизонтальную или вертикальную, и - вперёд.
Да. Спасибо за участие. Но сороковочку по потолком верхнего этажа придётся как то пристроить.
С точки зрения обслуживания теплового пункта подвал, имхо, предпочтительнее. И воду есть куда слить, и простор при ремонте и очистке оборудования и спускаться в три раза легче, чем подниматься.
Основные работы будут в теплопункте, на крыше только котлы, расширительный бак, автоматика и замок на входе в котельную.
Если ставите чугунные радиаторы, то в силу их большой тепловой инерции они не так эффективно будут реагировать на некоторые функции системы автоматизации. Например, ночной режим, режим выходного дня и прочее, но плюсом, то что при сбоях в подаче эл-энергии система отопления не будеть так выстывать как в случае со стальными радиаторами, которые оперативно будут откликаться на автоматизацию.
