Отопление коттеджа. 100 кв.м. (МО, Домодедово)
Просьба в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней. Резюме и Вакансии размещать запрещено
Slayer
Сообщение Slayer »
Dim@ писал(а): интересно чем? :shock:
А есть ли на емкостях для хранения дизеля манометры или предохранительные клапана? А есть ли контроль жидкой и газообразной фазы, а есть ли отсечка процентного наполнения? И сливного крана для конденсата я то же не встречал.
cineman писал(а):Слышал я про тёплые полы в канализацию, но чтоб соляру в канализацию сливать?
Пути господа не исповедимы...
Slayer писал(а):А есть ли на емкостях для хранения дизеля манометры или предохранительные клапана? А есть ли контроль жидкой и газообразной фазы, а есть ли отсечка процентного наполнения? И сливного крана для конденсата я то же не встречал.
Сразу видно что топливные баки вы не монтировали.
1. Дизель хранится под атмосферным давлением
2. Топливный бак должен быть обеспечен дыхательным клапаном выведенным на улицу, жулательно высоко что бы пары топлива развеевало ветром и не шла вонь в доме. Он необходим что бы исключить давление и разрежение в баке.
3. На бак можно установить шкалу наполнения, если бак находится вне помещения (закопан например) - шкалу заполнения бака можно вынести практически в любое место.
4. Любая топливозаборная арматура снабдена отсечным клапаном, его можно подключить с дистанционным выключателем.
5. Топливозаборный шланг укарачивают так, что бы он не доставал до дна 5...10см, что бы не сосало со дня грязь и осадок, есть топливозаборники с поплавком - они берут топливо с поверхности. Если вам разбодяжили топливо ослиной мочей или иной жидкостью, то если возможно осадок изредка сливают и моют бочку, если не возможно - то пользуются автомобильными топливными присадками.
6...и.т.д.
почитайте матчасть: http://www.oventrop.de/hbtd.asp?PG=9" onclick="window.open(this.href);return false;
bzpetr
Сообщение bzpetr »
....тема то про отопление дома в 100 м2)))) или народ таким образом показывает свою грамотность?)))
Re: Re:
Сообщение oleg.dmitrievic »
а нафига там ему манометры и контроль газовой формы если там этого нету? в дизельных баках в смысле.
по рециркуляции удивил конечно сильно, но чет мне кажется, что он бы больше удивился офигенно быстрому расходу соляры.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
bzpetr писал(а):....тема то про отопление дома в 100 м2)))) или народ таким образом показывает свою грамотность?)))
ну кое кто безграмотность показал.
Да, сушильню или гладильню в котельной ставить нельзя,производители котлов не разрешают, равно как и склады для солей, стиральных порошков и прочей химии, туалетов для кошек и вообще какой либо живности, но кошек в особенности.
axtyr
Re: Отопление коттеджа. 100 кв.м. (МО, Домодедово)
Сообщение axtyr »
По планировке санузла :
Ориентировочно унитаз под лестницу влезает. Рисовал картинку. Перепроверю...
Тумба при входе - стиральная машина.
Непонятный предмет между стиральной машиной и умывальником - полотенцесушитель на стене и трап (слив) в полу.
Хотелось бы котельную и кладовую (8,7) разделить глухой перегородкой
О переносе стиралки в котельную: А можно там стиралку? Практично... Подумаю...
Slayer
Сообщение Slayer »
Dim@ писал(а):
Slayer писал(а):Сразу видно что топливные баки вы не монтировали.
Так и хочется сказать "Dim@" Вы быстр как Эл Банди... :lol:
1.Должен был бы, но....тряпки - шмаптки, и самодельные фикспакеты... :cool:
2.Добавленый бензин в летнее топливо, повышает не только текучесть, но и взрывоопасность.Потому откачка конденсата иной раз превращается в борьбу с огнем.
3.Однако вам стоит согласиться Что ничего подобного( манометры , предохранители) на дизельных ёмкостях нет.
И на последок Пересмотрите "Счастливы вместе" :D
oleg.dmitrievic писал(а): по рециркуляции удивил конечно сильно, но чет мне кажется, что он бы больше удивился офигенно быстрому расходу соляры.
Вот я и говорю расходбыл помрачительный.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):ну кое кто безграмотность показал.
Олег Дмитриевич, это какие - такие "производители котлов"? Догадываюсь, что речь идёт о производителях жуковских смоваров, чьи термопары киснут от влажности. Нормальные котлы висят и на кухнях и в ванных комнатах.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Для этой цели подойдёт обычный барометр - анероид, висящий на стене.
Dim@ писал(а):почитайте матчасть:
В качестве дайджеста этой ссылки расскажу, что изюминка топливозаборников для жидкого топлива - плавающие заборники, что забирают топливо на сантиметр ниже поверхности. Их можно снабдить саморегулирующимся подогревательным кабелем, и проблема с примерзанием летней соляры решается.
Slayer писал(а):Вот я и говорю расходбыл помрачительный.
Возможно и был, но это не аргумент в пользу газгольдеров.
cineman писал(а):Олег Дмитриевич, это какие - такие "производители котлов"? Догадываюсь, что речь идёт о производителях жуковских смоваров, чьи термопары киснут от влажности. Нормальные котлы висят и на кухнях и в ванных комнатах.
нет, производителей будеросов например. можно только если забор воздуха с улицы, ито нежелательно, если из помещения то нельзя.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Говорят что теплообменник страдает в этих случаях. Хотя работать то будет, по крайней мере на антифризе котлы работают, а производители это тоже запрещают :)
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 31 мар 2013, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Сообщение Slayer »
cineman писал(а): Возможно и был, но это не аргумент в пользу газгольдеров.
Возможно когда писал пост не был аргументом , зато теперь чем не аргумент?
нет, производителей будеросов например. можно только если забор воздуха с улицы, если из помещения то нельзя.
Правильно говорят . Хлоросодержащие жидкости и порошки, пар.... Платы и клемы.. :cool:
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):нет, производителей будеросов например. можно только если забор воздуха с улицы, если из помещения то нельзя.
Что мешает забрать воздух с улицы
Если честно, ни одного атмосферника не успел повесить в этой жизни. Только турбо.
oleg.dmitrievic писал(а):Говорят что теплообменник страдает в этих случаях. Хотя работать то будет, по крайней мере на антифризе котлы работают, а производители это тоже запрещают
Вот это я совсем не понял. Может это не мне адресовано?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Slayer писал(а):Возможно когда писал пост не был аргументом , зато теперь чем не аргумент?
Slayer вы уже откровенно включаете дурака. Но продвижению бочек с привозным газом оно не поможет, а других целей тому я не вижу.
Slayer
Сообщение Slayer »
Надеюсь я дураков неспециально включаю, главное постарайтесь не включаться. ... А теперь по теме для не дураков.
.... Лаки, освежители, одеколоны... Попрошу в отдельную от котла комнату. Иначе ничего нельзя обещать...
cineman
Сообщение cineman »
Slayer писал(а):А теперь по теме для не дураков.
Завели бы сразу специальную тему для метросексуалов, чтоб никто не мешал.
Slayer
Сообщение Slayer »
cineman писал(а): Завели бы сразу специальную тему для метросексуалов, чтоб никто не мешал.
Похоже однин завелся.... :D не ожидал столь скорой эр...реакции. Но прошу предусмотреть, что в топ очной , ролевые игры могут закончиться ..Брандмейстером.. :D
чет тут [*ЦЕНЗУРА*] какаято началась. скоро можно будет на форум хаус не заходить
axtyr
Сообщение axtyr »
Ух!.. Шумно у вас тут... :D Но...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я же вам не мешаю, да? :wink:
Slayer
Сообщение Slayer »
Ничего, ничего.... :D
Ну по-моему уже все обсосали...по Вашей теме... :cool:
bzpetr
Сообщение bzpetr »
...сплошное флудилово на трех страницах...вот, что отсутствие работы с народом делает :P
не, эт весна :)
Добавлено спустя 59 секунд:
axtyr обращайтесь к Диме, вполне адекватный и опытный человек
Slayer
Сообщение Slayer »
oleg.dmitrievic писал(а): axtyr обращайтесь к Диме, вполне адекватный и опытный человек
Тем более есть время и ресурсы.
Code
Сообщение Code »
axtyr
Плану дома несколько замечаний, раз уж выложили.
1. Кухонные запахи воняют.
2. Если плита газовая, то пожарные вправе потребовать воздухообмен 3 объема в час, а это Ж...
Была такая тема здесь.
3. Спускаться из спальни в санузел перед секса / после секса? Можно стать импотентом. Зато эркер, красива, ага.
4. Перегородка между котельной и гаражом/кладовой обязательна по соображениям п 2.
5. Если атмосферный котел, то дымоход во внешней стене = повышенное выпадение конденсата.
Так что подумайте над проектом, а отопить то не проблема.
Вернуться в «Поиск мастера»
