Проект системы отопления дачи, примерно 110 кв.м.
Ищу человека,который бы за некоторую сумму на мобильный телефон в свободное от основной работы время, изобразил бы проект (рабочий чертеж) системы отопления дачи. Из начальных данных, есть примерный чертеж дачи (сделан безвозмездно конструктором-одноклассником, так что сильно не судите), так же приобретен твердотопливный котел Stropuva 20кВт, трехходовой термосмесительный кран ESBE на теплые полы, балансировочный вентель Watts. Так же из начальных условий - есть проблемы с электричеством, поэтому предполагаю сделать в системе контур с естественной циркуляцией на 1 комнату.
Вопросы-предложения alexdr@ya.ru
Копия плана
Если есть желание могу продублировать на почту...
Одного конструирования мало, нужно знакомство с архитектурой, потому что дымовые каналы и вентиляция закладываются на этапе проектирования.Alexdr писал(а):безвозмездно конструктором-одноклассником
Твердотопливный котел, обязателен дымоход "от земли до неба".
ГДЕ?! Дрова как будут заноситься?
Зато трехходовой куплен! (грязное ругательство)
Ффтопку такой план. Жалко труда, ибо он тоже ффтопку.
Хозяина - ффтопку! Жена, наверное, планы придумывала, конструктор линии прямыми сделал, а хозяин ... тоже при деле - трёхходовой покупал.
Ничего личного
1) Комнаты жилые;Dim@ писал(а):Назначение комнат?
Где котельная будет?
Регион какой?
Состав и утепление крыши и стен?
Наличие цокольного этажа?
ТП в каких помещениях?
2) в той где 2 меньших помещения - кухня, в ней и предполагаю контур с естественной циркуляцией (в кухне вырыт погреб, вентеляция на улицу, утеплитель 100 мм пенополистирол + земляная подушка 60 см);
3) два мелких помещения - туалет и котельная (с окном);
4) крыша 150 мм урса м-15, стены утеплитель 50-100 мм под сайдинг;
5) цоколя нет, пол - земля, гидроизоляция (возможен слой теплоизоляции), воздушная подушка, черный пол, утеплитель, чистовой пол. (перекрытие м/у 1 и 2 этажом тоже самое, балки 200 мм, соответственно постораюсь все заполнить утеплителем)
6) примерный расчет теплопотерь привел к тому что надо устанавливать радиаторы из расчета 1 кВт на 1 кв.м., ну короче 10 кВт при такой теплоизоляции и наличию 2-х камерных стеклопакетов в окнах не большого размера - "за глаза" хватит.
В чем проблема с дымоходом? Его попросту нет, как нет и крыши... Планируется сендвич из нержавейки.Code писал(а):Одного конструирования мало, нужно знакомство с архитектурой, потому что дымовые каналы и вентиляция закладываются на этапе проектирования.Alexdr писал(а):безвозмездно конструктором-одноклассником
Ничего личного
Я может не все пояснил, но ситуация такова, что я купил уже существующую постройку, от которой после реконструкции остаются только несущие стены первого этажа, поэтому собственно придумывать особенно нечего. И планировочное решение основывается на уже имеющихся стенах.
Котел подбирался с учетом его наибольшего периода работы на одной закладке дров (31 час при благоприятных условиях), дабы не таскать каждые 2 часа поленья через центральный вход.
В итоге планируется поднять на 1,3 м стены мансарды и сделать новую крышу.
Регион нахождения данного объекта - Чувашия, СТ Маяк, район д. Шомиково (так чтоб понимали, что я не от безделья или хорошей жизни создавал тему).
Сам я, как и моя супруга не имеем вообще ни чего общего со строительством, черчением, проектированием и т.п., т.к. мы оба работаем бухгалтерами.
Так что, буду признателен ...
Re: Проект системы отопления дачи, примерно 110 кв.м.
Вот переконвертировали в JPEG ... (потер одну перегородку в кухне)
Ну вот, небольшой прогресс!Alexdr писал(а):потер одну перегородку в кухне
Заметно. Считаете только "полезную площадь".Alexdr писал(а):мы оба работаем бухгалтерами
Площадь котельной для твердотопливного котла очень мала, между тем это помещение поважнее спальни будет.
Да, все-таки покажите, где дымоход планируется.
Котел предполагается установить именно в том месте, где указал Пятница.
Насчет котельной и гардеробной - не вопрос, только каков размер котельной должен быть? Жить постоянно я в этом доме не собираюсь - так набегами. Разве 4 м2 не хватит? Да, кстати стена вдоль которой по плану пятницы преполагается расположить котельную и гардеробную выходит на древнючую соседскую баню и туалет типа "сортир", так что окон хотелось бы поменьше с той стороны
Вместимость топлива в котле, по паспорту, 350 дм3, при условии что гореть будет около суток, думаю за это время можно еще дров принести. А хранить дрова в топочной вроде как нельзя или с ограничениями?
При размерах котла 2100*560 см, наличии приточно-вытяжной вентеляции обеспечиваемой окном в топочной и вытяжкой с выводом на крышу... нормально?
Ну да, об этом речь - о продуманном размещении инженерки и бытовых помещений.Пятницa писал(а):А так?:
Конкретно по этим исправлениям мне не все нравится, проход через гардероб съест место, а его там тоже немного. Да и отопление неудобно вести
Но это уже можно обсуждать. А то, с чего начиналось - "ваще ниачём".
"...не таскать каждые 2 часа поленья через центральный вход ...В итоге планируется поднять на 1,3 м стены мансарды и сделать новую крышу"
Шо, такие поленья?
Я же писал - "не судите строго" насчет плана. Предполагал сделать котельную размером 1,5*2 м ну и из остатков туалет.
Насчет поленьев не понял... Я мансарду строить собираюсь - снести имеющуюся крышу, поднять стены на 1,3 м и соорудить крышу, перегородки по плану.
Купил дачу только в августе, ну и собственно вот каким счастьем я обладаю:
