Дано: АОГВ жуковкого заводу на 24 кило, гравитационка, собранная в старом кирпичном доме с недавними не совсем удачными доделками-переделками. и присоединением второго этажа. суммарная площадь дома ~300квадратов.
Необходимо:
1. установить хороший и надежный газовый котел отвечающий площади и теплопотерям, ,
2. устранить косяки с неудачными доработками гравитационки с минимальными затратами.
Место под котел довольно таки ограничено закутком 0,9х0.8х3 м. дымоход 140мм.
Кто может помочь продажей, монтажем, и гарантией с сервисным обслуживанием?
место - Малаховка (за Люберцами)
необходима помощь по замене котла и усовершенствовании СО
монтаж отопительных систем
звони переделаем.89165892553
1.Могу предложить на данную площадь настенник с встроенным бойлером Baxi Nuvola 310fi( _http://magazintepla.su/show_cat3.php?catid=5002&grid=5001&idcateg=5008 ), разводка отопления двухтрубная вдоль плинтуса ППР трубами, радиаторы любые на ваш выбор.Kostia Eprst писал(а):Необходимо:
2. устранить косяки с неудачными доработками гравитационки с минимальными затратами.Место под котел довольно таки ограничено закутком 0,9х0.8х3 м. дымоход 140мм.,
3.Кто может помочь продажей, монтажем, и гарантией с сервисным обслуживанием?
2. Однозначно демонтаж старой системы и монтаж новой.
3. Продим, установим, дадим гарантию 1 год на работы, пусконаладка и сервисное обслужиание в дружественной организации будет стоить 12-15т.р. в год
Контакты в профиле.
- Сан-техник
Kostia Eprst писал(а):суммарная площадь дома ~300квадратов.
Что в 300-х квадратах не нашлось хотя бы трёх квадратов, чтоб сделать минимально допустимую котельныю?Kostia Eprst писал(а):Место под котел довольно таки ограничено закутком 0,9х0.8х3 м
Нет, такое оставьте тем у кого желание, только денег снять.
Не один уважающий себя монтажник, сервисник, не возьмётся за подобную авантюру.
в таком помещении только настенник, и то если газовщики туда этот газ заведут. Имеется возможность доставить и поставить такие варианты от будеруса с коаксиальными дымоходами и закрытой камерой сгорания, обслуживание в 10000/год, возможно и дешевле, все зависит от дымохода который прийдется проложить. и соотвественно тоже потом обслуживать.
Скидки обсудим при обсуждении работ. На котел могу скинуть до 20% от розничной цены.
_____________________
контакты и примеры работ _http://ch-vodosnab.ru
