Проект котельной и отопления промышленного цеха.Москва.
Просьба в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней. Резюме и Вакансии размещать запрещено
Sergey67_11
Сообщение Sergey67_11 »
Добрый день, требуется сделать проект котельной (включая план ее строительства) и проект отопления цеха по обработке натурального камня с использованием воды.
В цехе расположено достаточно много оборудования, готовой продукции, а также происходят процессы упаковки продукции, мест под установки радиаторов не так много, возможно стоит задуматься о воздушном отоплении, но возникает только одна проблема: в настоящее время во время работы оборудования создается большое количество каменной пыли смешанной с водой, впоследствии эта пыль оседает по всей площади цеха.
Цех находится в г. Волоколамск.
Теперь несколько слов о самом здании(при необходимости могу предоставить любую дополнительную информацию, включая разрезы с указанием высот и схему размещения оборудования, либо можем встретиться на объекте:
Площадь объекта: 1000 кв.м.
Высота потолка: от 3,5 м до 8 м. Средняя высота 4,5 м.
Ширина объекта по внутреннему контуру: 42 м.
Длинна объекта по внутреннему контуру: 24 м.
Конструкция стен: Пеноблок 20 см + Керамзитобетонная плита 20 см ( 7, 5 см + 5 см пенопласт + 7,5 см.)
Конструкция кровли: ацеитный лист + гидроизоляция (пленка) + минвата 5 см. + шифер.
При необходимости возможно утепление кровли изнутри пенопластом.
Окна: Пластиковые с двойным стеклопакетом.
Ворота и двери: Из сендвиц панелей 50 мм толщиной.
Производство : обработка камня с использование воды, большая влажность в помещении.
Здание котельной мы планируем построить самостоятельно, но для этого нужен типовой проект, работы по монтажу готовы отдать мастеру или организации.
Илья
Сообщение Илья »
Смотрите в личку.
Хвост опух и болит!
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Вареница писал(а): Работа паровых котлов полностью в автоматическом режиме работает, что существенно облегчает работу и экономит время
А "неавтоматический режим работы парового котла" - это когда кочегар в топку лопатой уголь кидает?
Вареница писал(а):Я нашла фирму albamakina.ru мне понравились цены и качество этих котлов.
Реклама поперла... :evil:
Вернуться в «Поиск мастера»
