Так можно поставить обогрев картера компрессора и все будет норма. Есть вообще кондиционеры без наружных блоков , идеально подходят для отопления. У них только один минус , это повышенная шумная работаcineman писал(а):Нужно раздербанить внешний блок, оставив компрессор внутри помещения, тогда COP будет больше единицы. И не будет проблемы с холодным маслом.
Простой кондиционер для отопления
- Kasta
- Kasta
когда кондиционер работает на обогрев с наружного блока кондиционера идет холодный воздухcineman писал(а):Идея в том, чтобы оставлять тепло компрессора в помещении.Kasta писал(а):Так можно поставить обогрев картера компрессора и все будет норма.
- Kasta
С его как может идти воздух? когда он работает он нагреваеться как любой механизм.cineman писал(а):Нет, это значит никакого? Мне казалось, что любой компрессор производит сжатие, при котором выделяется тепло. И часть этого тепла рассеивается с корпуса этого компрессора. Поэтому насос, работающий на обогрев, и его охладитель должны располагаться в отапливаемом им помещении.Kasta писал(а): нет.
Вы просто хотите раскидать кондиционер по зачастям по разным местам , можно конечно и заморочиться но врятли кто возьметься за это дело
- Kasta
cineman писал(а):Изучите принцип холодильной машины.Kasta писал(а):С его как может идти воздух? когда он работает он нагреваеться как любой механизм.
Вот имеено вы правильно написали . Только тут одно большое НО. Принцип работы холодильной машины и кондиционера чучуть отличаеться.
Я понимаю что на форуме писать можно много и т.д. Но если задумка получиться то я бы хотел посмотреть на эту конструкцию. Если не сложно сделайте фотоотчет. Ок?
Я тоже за сплит. На современном рынке ооочень много достойных моделей. Да и ценник в эпоху высокой конкуренции может быть очень даже приятным. Плюс, если дождаться сезонных скидок, то можно практически даром взять Шутка.metelitza писал(а):Зачем заморачиваться ? Не проще поставить сплит ? Для межсезонья самое то . И цены вполне демократичные.
Ответ создателю темы: сходите в любой более или менее надежный сетевой магазин, там вам консультанты все расскажу и покажут...
У нас было такое же, в КлиматЛаб позвонит (+7 (499) 350 46 76), к нам приезжал на вызов Сергей и Андрей. Пацаны видно в теме, много чего даже посоветовали, по эксплуатации кондиционеровСветлана Литовская писал(а):А у нас на работе беда, кодиционер теплый воздуз не подает, даже не можем понять с чем это связано. Приехали почистили, но толку мало(*
Re: Простой кондиционер для отопления
Сплит-системы с доставкой и установкой в Ростове-на-Дону.
Компания "Ваш SPLIT" предлагает большой выбор сплит-систем с установкой от различных производителей в широком ценовом диапазоне. В Ростове доставка до квартиры бесплатно. Монтаж со скидкой. Действует акция на бесплатную установку. Гарантия 3 года. Заказать нужную вам модель сплит-системы вы можете позвонив по телефону указанному на сайте. Оплата при получении. Монтаж в удобное вам время. Теперь купить сплит систему в Ростове стало удобно и просто.
Предлагаем сплит-системы известных брендов:
Daikin Mitsubishi Carrier Panasonic LG
Toshiba Hotpoint Fujitsu Hisense Zanussi Electrolux Ballu Haier Tosot MDV Kentatsu Pioneer Midea Royal Clima
Бирюса
ООО «Фирма Инекс» – компания по обслуживанию очистных сооружений в Москве и Московской области. В наши услуги входит проектирование, строительство, плановое техническое и аварийное обслуживание инженерных систем. Все работы выполняем в соответствии с экологическим законодательством РФ. https://inextech.ru/
Re: Simple air conditioner for heating
its all about depends on your budget , after all Daikin Mitsubishi Carrier Panasonic Lg all of them performance are very good .
I read your question I suggest you Code Giordano is kind of here and wants to rake on his forehead to
get though he can heat in winter and through the condk on heating Kasta easier than the electric connector nothing only . Someone also suggested in this forum thank you!
Мне тоже интересно - нужен очень дешевый.
