Насосная станция периодически включается
Добрый день!
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой:
Установили насосную станцию Elpumps 50/1300 на даче. Все бы ничего, да вот только она включается приблизительно каждые 30-40 мин. даже когда нет расхода воды (в т.ч. ночью). Трубы нигде не подтекают. Обратный клапан установили. В чем может причина? Может клапан попасться бракованным? Или она так и должна работать? Спасибо.
Нет, давление по манометру не падает. Попробовали немного спустить давление в самом баке до 2,0 атм. Интервал между включениями увеличился с 30 до 45 мин. Может проблема в давлении и нужно еще немного его снизить? Или это чревато?
Снизив давление, вы просто увеличили запас воды в баке. Соответственно и периоды между срабатываниями насоса увеличились. Может быть бачек унитазный полностью не перекрывается, или еще где постоянный расход идет.
Локализация... http://www.slovopedia.com/2/203/239064.html" onclick="window.open(this.href);return false; В данном случае, выявление конкретного места. Например под давлением- обмыливание и т.п. Вот, как в случае разряжения в трубопроводе?oleg.dmitrievic писал(а):наложите шину из мягкой резины. я както хороший двусторонний скотч применял, до сих пор стоит.
Давай, до свидания! http://www.youtube.com/watch?v=GZrGyySwmbM" onclick="window.open(this.href);return false;VikT писал(а): Легко. Обрезаете всасывающий трубопровод перед насосом. И вот Вам большая локальная негерметиность......
- Другой человек
- Al
А может и не в трубе утечка.... Где видно пузырьки? после крана в банке?
Колитесь как сделано, см. выше:
гpязнуля писал(а):Глубина зеркала воды? Высота от зеркала до насоса? Где установлен клапан?
сдается не мы не знаем, а вы не читаете. пузырьки вы где видите? вот и идите по магистрали и смотрите где видно где нет. но для начала да, зеркало глянуть и соединения. а потом уж копать, потому как и кроты бывают и мышки и забор вот у меня как то так удачно вбили, что одна стойка аккурат на трубу от компрессора к очистному попала, а вторая точно в центр канашки.
- Al
Мы не родственники?oleg.dmitrievic писал(а):одна стойка аккурат на трубу от компрессора к очистному попала, а вторая точно в центр канашки.
Хотя компрессора у нас нет.
По теме: предлагаю топикавтору залить стяжку вокруг скважины R20 и наконец выяснить- труба это или фауна порылась.
Обязательно перед заливкой стяжки посмотреть мульт про рыбок "В поисках Немо" про "-Пузырьки пузырьки..!"
