Есть статистика? Что с ней происходит? Двигатель горит или еще что-то? Мне очень интересно, часто сталкиваюсь, но про "желтую" сборку и "недолгую работу" в первый раз слышу.adstern писал(а):Работает даная еспа не долго
Поддержание постояного давления.
- adstern
Re: Поддержание постояного давления.
Bjmbas! Ниже первый пост автора этой темы. Не вижу ни слова про частотное регулирование.
Кстати предлагаеиое Вами электронное "чудо" не сможет поддерживать давление постоянным. При настройке 2,5 бар фактические значения будут колебаться от 2 до 3 бар (фактическая точность по паспорту). Любой девайс с реле давления и с мембранным баком даст аналогичные результаты.ВТК Мастер писал(а):Выпускаются ли и если ДА, то кем? Бытовые насосы, с функцией поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, независимо от расхода.
Нужно постоянное давление 2,5бар при расходе от 30ти до 12ти литров в минуту. Водоснабжение предполагается из промежуточной ёмкости.
adstern
Вы считаете, что речь идет не о "частотном" регулировании???adstern писал(а):Бытовые насосы, с функцией поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, независимо от расхода.
Вопреки Вашим сомнениям можетadstern писал(а):Кстати предлагаеиое Вами электронное "чудо" не сможет поддерживать давление постоянным.
Здается мне, что этот насос Вы не видели в работе, если так утрерждаете. "Фактическая точность по паспорту" - дайте ссылку, если Вас не затруднит, на этот "Паспорт". Единственное "колебание" - это давление включения, которое ниже установленного на 0.5атм. Но опять же это касается только включения, никаких колебаний от 2 до 3атм. в работе нет.adstern писал(а):При настройке 2,5 бар фактические значения будут кол[*ЦЕНЗУРА*] от 2 до 3 бар (фактическая точность по паспорту).
Без комментариевadstern писал(а):Любой девайс с реле давления и с мембранным баком даст аналогичные результаты.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
- adstern
Речь идет о регулировании. Автор темы ничего не говорил про частотник. Есть еще как минимум дросселирование и вкл-выкл насоса.Bombas писал(а): Вы считаете, что речь идет не о "частотном" регулировании???
Не помню, но по моему я уже писал, что был на заводе под шанхаем и видел как это устройство собирается. Был там так-же в так называемой лаборатории и все внимательно смотрел. Дело в том, что "голова" этого насоса полностью срисована с первых моделей электронных насосов вил. Гарантированная точность поддержания давления после насоса во всем интервале рабочей кривой и при резких изменениях давления перед насосом составляет плюс-минус 5 метров. Сегодня в однонасосном варианте без дополнительного внешнего шкафа такую точность имеют ВСЕ электронные насосы для систем водоснабжения у ВСЕХ производителей. Пока в мире наилучшие результаты достигнуты при многонасосном варианте (более одного рабочего насоса) и применении шкафа управления VR (точность плюс-минус 1 метр)Bombas писал(а):Здается мне, что этот насос Вы не видели в работе, если так утрерждаете. "Фактическая точность по паспорту" - дайте ссылку, если Вас не затруднит, на этот "Паспорт". Единственное "колебание" - это давление включения, которое ниже установленного на 0.5атм. Но опять же это касается только включения, никаких колебаний от 2 до 3атм. в работе нет.
Автор темы ясно выразился по "огород":adstern писал(а):Речь идет о регулировании. Автор темы ничего не говорил про частотник. Есть еще как минимум дросселирование и вкл-выкл насоса.
ВТК Мастер писал(а):А с гидроаккумулятором, потом с регулятором давления -- это "огород", хотелось бы по аккуратней.
Конкретнее пожалуйста, на каком заводе и когда? Вообще-то лаборатория находится в г.Баниолас (Каталония). Надеюсь мы об одном и том же "устройстве" с Вами говорим? Teсnoplus?adstern писал(а):Не помню, но по моему я уже писал, что был на заводе под шанхаем и видел как это устройство собирается. Был там так-же в так называемой лаборатории и все внимательно смотрел.
Каких конкретно? А то уж очень голословно выглядят утверждения.adstern писал(а):Дело в том, что "голова" этого насоса полностью срисована с первых моделей электронных насосов вил.
Опять же, где это прописано? И второй момент: где это в реальном применении этих насосов Вы видели РЕЗКИЕ изменения давления перед насосом?adstern писал(а):Гарантированная точность поддержания давления после насоса во всем интервале рабочей кривой и при резких изменениях давления перед насосом составляет плюс-минус 5 метров.
Примеры приведитеadstern писал(а):Сегодня в однонасосном варианте без дополнительного внешнего шкафа такую точность имеют ВСЕ электронные насосы для систем водоснабжения у ВСЕХ производителей.
Причем тут это? Человеку нужен один насосadstern писал(а):Пока в мире наилучшие результаты достигнуты при многонасосном варианте (более одного рабочего насоса) и применении шкафа управления VR (точность плюс-минус 1 метр)
- adstern
Так много цитировать лень поэтому по пунктам
- опять же ни слова про частотник. Можно регулировать обороты не изменением частоты, а например обрезая фазы
-в середине прошлого года, 25 минут езды на машине от Шанхая. Там заводы названий не имеют. В этой провинции насосных предприятий не много (около 25). Побывал на 3. Номенклатура везде одна и та же только цвета и шильдики разные. Лаборатория там же на заводе. И на шильдиках написано про италию и EU.
- Насос с электронным управлением был запатентован вило в 1988 году. Данная коробка по начинке полностью соответствует MHIE 2002-2003 годов. На заводе эти внутренности лежат в качестве образца для паяльщиков.
- это в водоснабжении "сплошь и рядом". Например - разные насосы работают от одного централизованного водовода. Колебания давлений в этом водоводе могут быть очень существенными (особенно при включении - выключении других насосов)
- Ну кроме вил и грюндфоса еще ксб, ебара, ловара, Да вообщем все у кого есть подобные девайсы (думаю порядка сотни брендов).
- А это Вам для сведения, что колебания все равно будут.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
"частотник" я не зря везде указывал в кавычках, естественно я имел ввиду изменение частоты оборотов, никто не говорит про полноценный частотник.adstern писал(а):опять же ни слова про частотник. Можно регулировать обороты не изменением частоты, а например обрезая фазы
Но ведь это не предприятия эспы. О чем мы говорим? Зачем путать китайские подделки и фирменную продукцию?adstern писал(а): Там заводы названий не имеют. В этой провинции насосных предприятий не много (около 25). Побывал на 3. Номенклатура везде одна и та же только цвета и шильдики разные. Лаборатория там же на заводе.
Тем более, что эспа - это Испанияadstern писал(а):И на шильдиках написано про италию и EU.
В китайских подделках пытаются копировать платы от однофазных MHIE? Тогда нет ничего странного, что потом подделки долго не работают и не держат постоянное давление.adstern писал(а):Насос с электронным управлением был запатентован вило в 1988 году. Данная коробка по начинке полностью соответствует MHIE 2002-2003 годов. На заводе эти внутренности лежат в качестве образца для паяльщиков.
Модели, плиз, модели... На сколько я знаю нет аналоговadstern писал(а):Ну кроме вил и грюндфоса еще ксб, ебара, ловара, Да вообщем все у кого есть подобные девайсы (думаю порядка сотни брендов).
Так и знал, что этот пример приведете. Редуктор на вход, если уж сильно прыгает и делов-то. Но вообще такие насосы на повышение обычно не ставят.adstern писал(а):это в водоснабжении "сплошь и рядом". Например - разные насосы работают от одного централизованного водовода. Колебания давлений в этом водоводе могут быть очень существенными (особенно при включении - выключении других насосов)
Колебания естественно будут, кудаж без них, но не такие, как вы говорите.adstern писал(а):А это Вам для сведения, что колебания все равно будут
- Al
По ссылке на ваш прибор вирус, опишите принцип работы, которому нет аналогов? Стало интересноBombas писал(а):adstern писал(а): Модели, плиз, модели... На сколько я знаю нет аналогов
Длинная ссылка получилась:
http://www.pea.ru/docs/equipment/pumps/ ... tecnoplus/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Al
Давно хотел спросить что это и какой рисунок относится к тексту- насос с этой системой с ребристой грушей вбок или тот, который на фото. Что там регулирует так никто не объяснил, даже на выставке. Может там диммер? )
Если аналогов нет, полагаю, что такая конструкция просто никому не нужна ))) (шутка)
Ребристая груша - это расширительный бачок.Al писал(а):насос с этой системой с ребристой грушей вбок или тот, который на фото
Учитывая размеры блока и однофазность может там и диммер. Мне кажется, что все дело в "волшебных пузырьках"Al писал(а):Что там регулирует так никто не объяснил, даже на выставке. Может там диммер? )
![MR Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Если так, то чтобы китайцам подделать данный насос им нужно подделать двигатель (повышенный класс нагревостойкости обмоток, качественная медь и т.д.), а это уже проблематично
- tiptop
ещё лучше - с функцией повышения давления при росте расхода... А ?ВТК Мастер писал(а):Выпускаются ли и если ДА, то кем? Бытовые насосы, с функцией поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, независимо от расхода
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Изображение](http://kotelna.tk/skonstruiruy_kotelnu.png)
- adstern
bombas Вообще то MHIE работают годами и являются на сегодняшний день (с точки зрения надежности электроники) одним из лучших насосов повышения давления с электронным управлением.
В китае выпускают не подделку техноплюса, а сам агрегат и комплектующие для него (возможно есть еще сборка в других странах, но из этих же деталек..
К всеобщему разочарованию сообщу, что все самые известные бренды по электродвигателям (Сименс, АББ, ВЭГ, .... (повышенный класс нагревостойкости, качественная медь и т.п. -
) уже разместили свои производства в китае и в индии.
Я видел сей агрегат на сборке поэтому сообщаю, что в этом устройстве установлен стандартный асинхронный электродвигатель EE1 или даже EE2 класса энергоэффективности + конденсатор. Еще раз подчеркиваю, что коробка является доработанной копией старой коробки MHIE (даже дизайн сохранен). На MHIE технология "красной кнопки" запатентована, поэтому вместо нормального дисплея выведены индикаторы. В данной коробке реализована защита от сухого хода с анализом косинуса фи срисованная также с MHIE (но при этом в MHIE прописано обязательное применение внешнего датчика). Добавлен таймер для перезапуска насоса срисованный с MQE. При копировании потеряли все внешние интерфейсы включая инфракрасный.
Каждый производитель пытаясь совершенствовать электронные насосы добавляет различный функционал и "примочки". В мою бытность занятия наукой нам патентоведы четко расказывали что нужно дописать, чтобы потом говорить - нет аналогов. В этом техноплюсе нет вообще ничего революционного (кроме разве что названия
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Al
Это называется сделать двигатель (можно даже на пластиковой бутылке намотать). Вопрос оплаты. Нужно дешевле- намотают дешевле.Bombas писал(а):Al писал(а):...подделать двигатель (повышенный класс нагревостойкости обмоток, качественная медь и т.д.)..
Всё же так и осталось непонятным- что нарисовано на картинках и какой из рисунков соответствует тексту. Если соответствует, то какой принцип работы.
".., отличающееся тем, что.." надо написать, потом проверка на патентную чистоту даёт добро и вперёд.adstern писал(а):..патентоведы четко расказывали что нужно дописать, чтобы потом говорить - нет аналогов. .
Попробуем разобраться, у меня уже у самого вопросы накопились:
1) У MHIE двигатель трехфазный?
2) блок MHIE изменяет входную частоту?
3) Можно ли поставить блок MHIE на стандартный двигатель?
4) Двигатель tecnoplus однофазный, значит регилируется не частотником?
- adstern
Если Вы действительно хотите разобраться, то скачайте с сайта производителей (можете взять любой бренд все эти коробочки подобны) инструкции и презентации. Так-же можете переговорить с сервисниками (ссылки так же есть на сайте). Ну и добро пожаловать на наши семинары в Москве.
Если вернуться к данной теме, то негоже предлагать не лучшее. Устаревший девайс (2007г) срисованный с еще более старого. Кстати у Гр и у Вил с 2007 г. уже трижды произведена модернеизация электроники насосов для водоснабжения.
adstern
Семинары - это хорошо, но как правило на всех семинарах половина времени - это реклама, другая половина - "знакомство" с линейкой продукции, которую и так все прекрасно знают. Технические особенности обычно опускаются. Поэтому я у Вас, как у спеца по Виле, хочу спросить:
Расписывать не надо, только да или нетBombas писал(а):1) У MHIE двигатель трехфазный?
