Сказали, что в Москве где-то есть МПТ для газа (желтая или с желтой полоской). Но скрывают производителя и поставщика.
Мож кто знает или слышал что-нибудь. Подскажите, пожалуйста, буду очень признателен...
логичнее от производителя она должна быть жёлтым цветом - ИМХО это стандарт обозначения газа... а чем железняа труба не устраивает для газа?
и ещё, а госты и СНиП есть, что можно применять МПТ для газовых магистралей?
Скрывают от вас по простой причине:
1.Не сертифицировано.
2. Незаконая коммерчиская деятельность.
Итог Уголовная ответственость.
Поставите потом в суде будете доказывать что не верблюд?
НЕ ЗНАНИЕ УК РФ не снимает ответствености.
Вы бы СНиП открыли 85 года, прокладка в траншеях с установкой анализаторов. Плюс глубина залегания. А выход наружу ТОЛьКО МЕТАЛ.
Есть регламент работ: осмотр и т.д и т.п. где все прописано по дням.
Все остальное ЕРЕСЬ и выдумки.
А вот в новом СНиП полный моразм даже не указана м3 требования при установке газ.оборудования
[quote="Aprelb";p="26961"]Но ведь магистральные трубы ща вовсю кладут пластиковые...
Или это требование для внутренней проводки? [/quote]
Да во Владимирской области ложили
и специальный отвод сделали
меряют там чето каждый год
Это эксприментальный газопровод
Но работает все пока ))
Люди добрые, может я и не в этой теме пишу. Больше не нашел.ПОДСКАЖИТЕ пож.Какие трубы лучше вести в доме (квартира) металлопластик или поливинилхлорида????
4.11. Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.
[quote="Serg_48";p="15640242"]Гы... Я валяюсь! Труба, металлоплат или полиэтилен. Бежит крыса, ну та, что с зубами. Видит, труба, и ну ее зубами.[/quote]
Мляка, может я и ошибаюсь, но чем полимер на газе отличается от полимера на других сетях? Почему именно газовую трубу она должна перекусить, если другие не жрёт? Раньше проблема с подземкой из полиэтилена была именно из-за крыс, но сейчас же делают такие полимерные трубы для газа, которые это зверье не грызёт...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
У каждого материала есть свои плюсы и минусы, потому пластик и кладут в землю, что он воды не боится, но от солнышка хрупким становится...
Льюис Кэррррролл
[quote="Крылов Олег";p="15640277"]Мляка, может я и ошибаюсь, но чем полимер на газе отличается от полимера на других сетях? Почему именно газовую трубу она должна перекусить, если другие не жрёт? Раньше проблема с подземкой из полиэтилена была именно из-за крыс, но сейчас же делают такие полимерные трубы для газа, которые это зверье не грызёт...[/quote]
Все просто: на глубине 1,5 м никакой живности (крыс, кротов, и пр) нет!
[quote="Alex_";p="15640323"]
Во-первых, допускается прокладывать газопроводы и на глубине 0,8м, а во-вторых, с первыми трубами была проблема из-за крыс (6 лет назад нам инспектора на курсах приводили примеры, 3 года назад сказали, все терь можно...)...
Не знаю на какой глубине кроты и крысы живут
Льюис Кэррррролл
не знаю про что вы вообще, но 5 лет строил газопроводы (работал в Газпроме)(межпоселковые, распределительные, низкого,среднего, высокого давления) из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100, сварные аттестованы в НАКСЕ - проблем с грызунами не ощутил ниразу, удобнее стали в десятки раз - факт!!! Металлопластик на газопроводах - не слышал такого, наружка - сталь и только сталь.... трубу использую Казанскую, изредка Чебоксарскую. СП, СНИПы разрешения существуют не один год. Аппаратура сварки: Саурон (J.Sauron) для сварки закладными фитинги марок Фриатек, Инногаз, Фишер (Российские закладные пока слабоваты)
