СНиП 31-02-2001
СНиП 31-02-2001
п. 8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
Наш нижегородский облгаз трактует "закрытую горелку" как закрытую камеру сгорания, а насчет подачи воздуха на горение непосредственно к котлу, это вообще по моему дурдом
Заказчики у кого мощность небольшая берут настенники с закрытыми камерами, а у кого больше 35 кВт, им что делать?
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
Тогда это полная туфта.
Где вы видели чугунные атмосферные котлы с забором воздуха снаружи ?
Другое дело, что есть требование к вентиляции помещения, где установлен газовый прибор. Она должна обеспечивать приток/выход воздуха в трехкратном объеме помещения + потребление котла.
В принципе это можно трактовать как забор воздуха для котла снаружи.....
А по-поводу котлов с закрытой камерой сгорания - даже когда делается поквартирное отопление, нет требований по забору воздуха снаружи. Есть жесткая установка использовать котлы с закрытой камерой. А уж разводка дымоходов это отдельный вопрос.
- алексей tam
Re: СНиП 31-02-2001
И стоит как вертолет!Anonymous писал(а):Брать конденсационные, например Vaillant VU 466, он с закрытой камерой мощностью 47 кВтSaNN писал(а):п. 8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
Какие будут мнения?
Так об этом и речь.
Бред полнейший !!!
Запретить использование атмосферных котлов мощностью свыше 25 кВт ?!!!!!!!!
Кстати по КПД конденсатников (не знаю о чем пишу, но тем не менее).
Показатели КПД отопительных котлов указываются исходя из высшей теплоты (т.е. если у прибора указан КПД 100% - это не значит что мы на 100% перерабатываем исходное топливо в теплоту). Это всего лишь означает, что прибор максимально использует возможности данного типа преобразования. А есть еще КПД низшего теплообразования (при конденсации влаги в тракте дымохода выделяется дополнительная энергия).
Так вот, когда принималась данная шкала расчета КПД никто и подумать не мог, что вредное по тем временам явление в виде осаждения конденсата (в то время конденсат был серьезной проблемой ведущей к коррозии приборов) может быть использовано. Раньше ведь все приборы рассчитывались именно для режимов без конденсации.
Именно поэтому, когда для конденсационных котлов пишется КПД 103%, имеется ввиду расчет КПД по общепринятой шкале для отопительных котлов. Если это привести к привычным нам цифрам, то вечный двигатель опять не получается.
Ежели чего напутал - исправляйте (я же не физик).
А то по конденсатникам чего только от продавцов не наслушаешся.
Кстати предлагаю вопрос по КПД задать техническим сотрудникам представительств в России ради хохмы (таких как Vaillant, Junkers, Viessmann). Полагаю, что мало кто из них правильно ответит....
Если кто будет хохмить - пишите что ответят, посмеемся до слез.
Бред полнейший !!!
- Роман Иванович
ПОДСКАЖИТЕ ГОСТ
уважаемые, подскажите гост по которому в многоквартирных домах нельзя применять открытую камеру сгорания. Спасибо заранее, а то встречал самоварчики от 7 до 12,5 кВт (типа АОГВ) прямо в квартирах в пятиэтажках, а там камера сгорания открытая. Или все таки можно применять и есть ограничение по кВт там или еще как? А то может открытый настенник малых киловатт в квартиру по дешевому просится. Колонки то кстати стоят, а они бывают и мощнее котлов.
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
