Привет мастерам-практикам.. !
Водоснабжением занимаюсь... Но тут народ попросил отопление развести... Вопрос - пойдёт ли для этих целей полипропилен, стабилизированный фольгой или стеклохолстом? или лучше чем-то другим разводку делать? Ну там по старинке металлом..?
Отопление - полипропиленом...
- Пан Коцький
- Пан Коцький
Re: Отопление - полипрпиленом...
Для горячей и холодной воды полипропилен вполне подойдет! А вот с системами отопления нужно быть осторожнее! Особенно если имеется ввиду замены труб на централизованных системах отопления. В соответствии с СП 41-102-98, СНиП 41-01-2003 и собственной практикой на центральных системах отопления лучше ставит стальные трубы или металлопластиковые, и то если в ИТП есть узел автоматического регулирования температуры и давления!ЕленаElena писал(а):Скажите, подойдут ли попипропиленые трубы вместо обычных для стояка с горячей и холодной водой. Так советуют мне мастера.А я боюсь. ведь у других соседей стоят старые оцинковки. Да и вода бывает как кипяток ...не повредит это трубы?
- Другой человек
Металлопласт менее стоек физически и химически чем ПП. Проблема ПП в темп расширении и малом ДУ при равных внешних диаметрах с другими трубами. Жалобы идут в основном на левый ПП, некачественный. И кривые ручки. Хороший ПП стоит прилично. По хорошему, темп макс. должна быть 75гр. Хотя, видел в ТТсистемах от котла сразу ПП стоит 5лет.(40квт)., и не собирается стареть. В центральных системах вообще полимерные трубы стремно, хотя бы только по механической малопрочности по сравнению с металлом. Тупо сломать могут.Dmitry13 писал(а):Для горячей и холодной воды полипропилен вполне подойдет! А вот с системами отопления нужно быть осторожнее! Особенно если имеется ввиду замены труб на централизованных системах отопления. В соответствии с СП 41-102-98, СНиП 41-01-2003 и собственной практикой на центральных системах отопления лучше ставит стальные трубы или металлопластиковые, и то если в ИТП есть узел автоматического регулирования температуры и давления!ЕленаElena писал(а):Скажите, подойдут ли попипропиленые трубы вместо обычных для стояка с горячей и холодной водой. Так советуют мне мастера.А я боюсь. ведь у других соседей стоят старые оцинковки. Да и вода бывает как кипяток ...не повредит это трубы?
