ГВС: 2-конт. котел + электробойлер
А у кого-нибудь есть опыт использования в общей системе ГВС двухконтурного котла и электрического бойлера?
У меня стоит электрический бойлер на 150 л. Теперь проводят газ и хочу делать ГВС газом, но как резервный вариант иметь электрическое ГВС.
Какие вижу плюсы:
- не нужно покупать+устанавливать еще один бойлер
- котел с встроенным бойлером здесь ругают, т.к. не справляется с нуждами ГВС, а с электрическим (на 150 л) должон
- ГВС не зависит от возможных проблем в газовой магистрали
- бойлер можно оставить включенным, чтобы оба прибора работали в тандеме
Вопросы:
- в чем не прав и чего недосмотрел?
- как правильно обвязать такую систему?
Заранее спасибо.
Какие вижу плюсы:
Вопросы:
Заранее спасибо.
[quote="ermalex";p="15635480"]Только учтите что несмотря на большой обьем бойлера гидравлическое сопротивление теплообменника не позволит расходовать воды больше чем на одну две точки.[/quote]
Т.е. давление воды -- напр. 4 бара -- не продавит теплообменник котла?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Тут и еще один вопрос возникает:
Отопление сделано толстой трубой, для ЕЦ. Какие есть подводные камни при установке в этой системе, скажем, настенного котла, который, если не ошибаюсь, имеет подключение котловой воды на 3/4"?
Спасибо.
Спасибо.
[quote="Styx";p="15635528"]Может быть недостаточным объем встроенного расширительного бака.[/quote]
Немного не понял как Р\бак СО связан с ГВС?
Ставили последовательно после котла бак + простейшая автоматика . Как бак включает подогрев , активизируется котур ГВС настенника и при разборе гр воды с котла бак заправляеться подогретой. Цель - исключить дерганье котла по коротким разборам ГВС.
- Troll
если выставить температуру нагрева горячей воды в котле до 60°С
а на бойлере выход горячей воды настроить на 45°С
то попадая в бойлер вода там будет как в термосе.. потихоньку остывать и тока при длительном непользоании водой. када температура опустится ниже 45° тогда уже включится электрический ТЭН
я сибе тож такую схемку присмотрел.
как вариант установки сперва котла а потом при дифиците воды. - дозакупке бойлера
Генерить идеи - мая работа
[quote="Гриша";p="15635526"]Отопление сделано толстой трубой, для ЕЦ. Какие есть подводные камни при установке в этой системе, скажем, настенного котла...[/quote]
ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.
МЫ НИКОГДА НЕ СТАВИМ НАСЕННИКИ В СТАРЫЕ СИСТЕМЫ. Как и не ставим настенники вообще, но это уже другая песня.
[quote="Troll";p="15635560"]если выставить температуру нагрева горячей воды в котле до 60°С
то попадая в бойлер вода там будет как в термосе.. потихоньку остывать и тока при длительном непользоании водой. када температура опустится ниже 45° тогда уже включится электрический ТЭН[/quote]
Именно такие были мысли и у меня. Кроме того, возможно, бойлер может сглаживать скачки температура ГВС, чтоб котлу не включаться лишний раз, нет?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
[quote="Alex_";p="15635561"] ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.[/quote]
А лишний фильтр где-нибудь перед котлом не спасает?
[quote="Alex_";p="15635561"]ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что в старых системах с ЕЦ очень много грязи. При работе с настенным котлом эта грязь убивает его.[/quote]
И потом что считать "старой" системой: да, у меня сталь + чугунные радиаторы, используется это 7 сезонов, раз в год меняется вода. Это старая или нет?
МЫ НИКОГДА НЕ СТАВИМ НАСЕННИКИ В СТАРЫЕ СИСТЕМЫ. Как и не ставим настенники вообще, но это уже другая песня.[/quote]
Ну думаю не так уж и много, откуда собственно говоря?
У нас есть много обьектов после перехода с ЦО , вот там да..непромоешь низачто. по 10-20 лет работали . котелки, ничего пашут, правда в этих настенниках насос без контакта ротора с теплоносителем. Но это не призыв , лучше в любом случае чистая - тут никто не спорит.
