В режиме ГВС не происходит модуляция пламени, после включения горелки ток модуляции пламени от нуля до 100%( в диагностическом режиме параметр А02) устанавливается в течение 3-5 секунд. После этого горелка работает на 100% и отключается, предположительно, по превышению температуры теплоносителя в первичном контуре. Температура горячей воды неустойчива и меняется на 6-8 градусов.
Какими регулировками можно ограничить температуру в первичном контуре и включить модуляцию в режиме ГВС?
В режиме отопления котел работает нормально. Электронная плата (honeywell) 5686920
Котел Baxi eco3 240FI
