Arthur как-то сбрасывал такую картинку. и у меня возникли вопросы.
1) я предполагаю, что подключать таким образом можно любой радиатор.
2) Какие причины могут быть для подключения таким способом
3)Как сказывается на гидравлику и теплоотдачу
4) Почему уже не ставить вентильный радиатор
5) как называется этот способ подкл.
6) Какие отзывы
Какие причины подключать радиатор в одном месте
- Troll
Генерить идеи - мая работа
- wlad
Можно за Артура ответить? Спасибо.
1. Подключать можно любой радиатор
2. Из далека не видать, но такие узлы часто используются в однотрубных горизонтальных участках коллекторной системы отопления, правда они бывают и двухтрубные, так вот, в теле вентиля имеется байпас, таким образом мы с Вами избавляемся от необходимости монтажа байпаса между подачей и обраткой, который неизбежно окажется в конструкции пола с вытекающими от сюда возможными проблемами.
3. Сами понимаете, гидравлику надо считать, вся информация имеется, а про теплоотдачу можно сказать следующее: чаще всего подобные узлы имеют зонд, через который и осуществляется подача теплоносителя, зонд имеет длину не менее половины длины радиатора, а обратка уходит через щелку между зондом и корпусом вентиля.
Таким образом осуществляется нормальная циркуляция теплоносителя в приборе.
4. см.3
5. Одноточечное подключение
6. Отрицательных не было.
4. см.3
- Troll
Я видел такие вентили в каталогах, но по дизайну они по моему не очень,
ведь есть вентильные радиаторы с соответствующей арматурой для однотрубных систем.
Ведь если радиатор располагается в нише - то увеличиваются размеры ниши?
Исходя из чего Вы выбираете этот вид подключения?[/u]
Мы выбрали потому что не встречали алюминиевые радиаторы с нижним подключением. Плюс плинтусная разводка труб. Плюс цена вопроса. К тому если подключать радиатор терморегулирующим (или термостатическим) вентилем и запорно-регулирующий на обратку то габариты будут такими же, а может даже в пользу одноточечного подключения (кран маевского при желании можно разместить над блоком сверху радиатора). А можно и в стену убрать (как угловой мультифлекс получится)
- Arthur
[quote="Rimantas";p="31025"] подключение только на МП через эвроконус или есть и через трубную резьбу
Rimantas, по первой части первого вопросу докладываю - подсоединять таким образом можно МП, Рех, медь, сталь. По второй части первого вопроса - "эвроконус" не самое лучшее, что мы сегодня имеем, но принцип применения конусных адаптеров во втулках с метрической резьбой чем-то весьма отдаленно его напоминает.
По второму вопросу - есть спец. переходики для стальных труб, у которых на одном краю трубная резьба, на другом - штуцерок с накидушкой с метрической резьбой.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
子曰、不患人之不己知、患不知人也
