Ещё один вопрос по работе отопления.
Добрый день, коллеги. Подскажите, что ещё можно сделать?
Схема отопления двухтрубная. Подача и обратка на несколько линий от коллекторов. Давление в системе около 4 очков. На одной из линий весит 12 радиаторов. По мере удаления от коллекторов трубы и соответственно радиаторы остывают. Последние 2 вообще холодные. Сбрасываешь воду с обратки после последнего радиатора, всё нагревается. Если прижимаешь краны на подаче к радиаторам дальние из них прогреваются на половину. Вот такая,блин,эпидерсия.
Re: Ещё один вопрос по работе отопления.
Это отопление депо. Насосы из котельной( отдельно стоящее здание) подают воду в бойлерную к коллекторам. При прочих равных именно на этой ветке проблема. Всё остальное работает более или менее.
Трубопровод от коллекторов из полипропилена. Диаметры от коллекторов-40, далее 32 и 25 на прямой и на обратке. Длинна данной ветки около 20м, но есть норм. работающие ветки и длиннее.
Попробуйте зажать обратку.
Для более точных рекомендаций, надо знать количество секций в радиаторах, длинну ветки от коллектора, регулировочная арматура на коллекторе.
см. третий постoleg.dmitrievic писал(а):Тоесть после насоса коллектор и нанем пять веток?
Ну во первых это надо ВАм а не мне. а во вторых вы сами туда посмотрите и подумайте не двояколи этот третий пост можно понять?
Толи там в котельной насос на каждую ветку, толи один от которого ветки расходятся толи еще как. напишите а еще лучше нарисуйте и выложите.
Сорри,если что не так. Да согласен, не совсем корректно построено предложение.Проблема на линии от коллектора к радиаторам. А насосы стоят в котельной.
Добавлено спустя 29 секунд:
До коллекторов.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Бойлерная с коллекторами находится в основном здании, котельная с насосами в другом.
До коллекторов.
Вам больше объясняют. Постараюсь написать доступно.
У вас насос толкает воду в трубу, потом эта труба разделяется на ветки к радиаторам и возвращается обратно. вода, это такая хитрая и ленивая зараза, которая норовит пойти там где ей проще, поэтому если в какой нибудь ветке ей идти труднее, (в вашем случае это та ветка где холодно) то она там не идет. лечится это баллансировкой. которая должна быть предусмотрена для каждой ветки.
Добавлено спустя 26 секунд:
не для каждого радиатора, а еще и для каждой ветки в отдельности.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А вот слив воду с обратки вы ее запускаете, но потом она постепенно останавливается изза имеющегося сопротивления и проходит по другим веткам.
А вот если вы на эту ветку насос поставите, то будет только хуже. Вы еще больше разбаллансируете всю систему. И все у вас пойдет по той ветке где будет насос, а по остальным непойдет ничего. Есть тут один товарищ являющийся спецом по кольцевым схемам (как он думает правда) так что думаю по поводу добавления насоса на эту ветку он вам лучше все распишет и разъяснить
Ну расход то меньше, по мере удаления от коллектора, значит и диаметр может быть меньше.Uncle VZHIK писал(а):А правильно
Конечно, уменьшенный диаметр усугубляет проблему с балансировкой, но при правильном расчете - незначительно.
Может, у Вас не хватило терпения отбалансировать эту ветку?
В крайнем случаем можно поджать радиаторы и на других ветках.
