Подскажите по котлу Junkers EUROLINE ZW23KE. Нормально отработал зимой. Сейчас ставлю регулятор отопления в положение выкл, а котел работает и не выключается как раньше через некоторое время. То есть работает насос, даже горелка срабатывает,но сразу гаснет и насос гоняет воду по батареям. Что интересно если открыть кран горячей воды и закрыть,то котел нормально выключается. Также помогает отключить котел от 220B, но не всегда это помогает. То есть при подключении 220В, отопление на положении выкл., отопление не включается, все ок. Но если включить на отопление и потом перевести в положение выкл, может и не выключиться.
Интересно бы знать в чем проблема.
Не выключается отопление
