какая нужна мощь котла на 460кв котедж
- энергоноситель
в проэктной документации на дом указан (кател напольник чугун феролли gn169кв) +косвенник 200л+резервный тт дайко 42кв,теплопотери 70вт/кв(прощеты по инженерии предоставил rehau)(обьект начат в 2006г и немного стоял с 2008 по 2012/12) проэкт по ходу где то скачен или ??? неважно!!!
вопрос состоит в следуйщем: хотим поставить конденсационные котлы (будерус или вайлант)+болер 300л(hls-plus майбес).так вот--- ставить один настенник мощьный или два средних в каскад(какой мощьности,как правильно подобрать эту технику).ставить удорение на ксерокс--проэкт менять старый кател на новый конденсационный или можно снизить данные показатели за счет (т пол,вн конвекторы ,алюминевые батареи с запасом 15%,бак с увеличеным теплообменником) утепление дома в норме!!!
нужен дельный совет чиво же тут делать!!!СПАСИБО!!
энергоноситель, при всём уважении, потратьте ещё времени и букв, чтоб подробнее описать задачу. Из того как понял скажу, что и бойлер и котлы настенные интереснее будет Бакси. Бойлер ихний Примьер - лучшая нержавейка за свои деньги. А котлы LUNA HT residential без внутренних насосов позволят работать напрямую на полы. У них хорошее соотношение цена/мощность. Только управление нужно внешнее брать. Ихние контроллеры с даздрапермами от Сименса трудночитаемы.
- энергоноситель
cineman вас понял,постараюсь изложить вопрос по подробнее:::
касаемо торговых марок --- для заказчика это важно(у всех друзей охотников такое есть а я чем хуже)цены конешно разные но это не главное!
дом 460кв2 -- радиаторы 20кв ,тп 12кв ,болер 300л,система снеготаинья через здвоеный теплообменник40кв2 (работа по таймеру).
моя задача посчитать мощность котла (1кв на 10кв2 или ??)затруднения состоят втом что пиковая нагрузка для котла всего 2-3 недели при минус 25(в нашем регионе,украина юго восток) а дальше кател начинает тактовать (догревать и так далие) ну и + ко всему с конденсационной техникой пока не работали.
хочетса понять для себя забивать мощь по максимум или подойти к вопросу акуратно???
- энергоноситель
- энергоноситель
какие котлы(производитель) ставить вопрос нестоит ,хочу услышать наставления профи как правильно посчитать мощьность котла чтобы экономия (кпд конденсационника) была экономной!!основной котел или котлы будет газ ,поэтому грубость в прощетах недопустива!!!ставить проэктную (как по мне завышеную)мощь котла или использовать новинки и провести опираясь на это просчет??? (если кпд выше уменьшение допустимо или лучьше с запасом а в межсезонье пусть включается и отключается)исходя из опыта(небольшого) больше лучьше чем меньше ,но точность прощетов некому не навредит !!
По поводу экономии. КПД конденсационного котла реализуем при подаче 45-50 и обратке 25-35. Чем ниже, тем кэпэдовее. Достичь отопления с такой температурой можно лишь устелив весь дом тёплыми полами, а в проблемных помещениях и стенами. Готов на это хозяин дома?
П.С. можно ещё обогреваться радиаторами большого размера, ну и большой стоимости.
Теперь по превышению мощности. Мощность современного газового котла легко модулируется от 100% до 30%. Тактования бояться не стоит.
Можете 12 кватт пола посадить на отдельный настенный котёл, что избавит от необходимости городить смеситель. Его же нагрузите на подогрев бойлера. Таким образом второй котёл будет работать только на радиаторы. Это хорошо. Потому, что при длительной работе котла на нагрев бойлера сильно остывающие радиаторы и трубы начинают издавать разного рода щелчки.
- энергоноситель
cinemanвам нужен список предпочтений ремонтников или список цен? на рынке очень хорошо представлены будерус и вайлат,так же протерм и бакси.(говорю за свой регион)ну а цены надо сравнивать!!!
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
вот это другое дело!!! все просто и понятно СПАСИБО!!! касаемо теплых стен проблема ,дом уже здают под отделку(нам нужно повесить радиаторы и смонтировать котельный узел) так что режим 40--25 нам несветит,но батареи немного увеличели(алюминевые)есть картинка котельного узла може чиво посоветуете!!!
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
загрузил не все вот добавление к картинке!!!
энергоноситель я газовых мало успел поставить, не больше десятка, и все они Бакси. Не понравилось в них управление. Дождитесь других советов. Если не пугает управление, которое без шпаргалки не осилить, то покупайте два конденсационных настенника Baxi LUNA-3 Comfort HT и к ним бойлер Baxi Premier Plus на 300 литров.
- энергоноситель
Ну или аристоны гениусы 2х45 Бывшие редамаксы...r-30cineman писал(а): два конденсационных настенника Baxi LUNA-3 Comfort HT и к ним бойлер Baxi Premier Plus на 300 литров.
EСли с баблом все нормально, то будерус gb 112, хозяин будет в экстазе, машины впечатляющие.
Ну или Рендомакс r-40 , 100kwt. Самая современная машина из конденсационников.
Бойлер нержавейка бак в баке acv или если нержавейку потолще, то lapessa литров на 200. ИМХО.
http://www.lapesa.com/default.asp?level=020101" onclick="window.open(this.href);return false;Slayer писал(а):lapessa
Но это для жесткой воды. А для обычной воды английский Бакси вполне подойдёт. Но последнее слово будет за друзьями-охотниками заказчика.
Мне вообще конструкция бак в баке импонирует... Через мои руки прошло по разным причинам порядка
Полу тысячи котельных, и только у змеевиковых встречается тема развития бактерий в ГВС невзирая на всякие функции антилегионеллы.. На мой взгляды принцип бак в баки начисто лишен этой проблемы. И повышеная производительность в малом объеме то же немалого стоит. ИМХО.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Щас у них квадратный заказал. Попробую применить где нибудь.
У OSO используется повышенная температура воды в баке с расчётом на штатный кран-смеситель. Фигня этот смеситель. Температура смеси на выходе падает с ростом расхода. А обойти смеситель трудно. Он часть конструкции.
Бак в баке мне преподносили как средство борьбы с накипью. Но у ACV эта накипь навсегда остаётся в баке, а у Lapesa её вроде как можно извлекать. В любом случае бак в баке требует осторожного заполнения и дренажа. Внутренняя колба может всплыть или обвалиться, в зависимости от того, какая полость заполнена. Потому чайников к этим бойлерам подпускать не стоит.
Есть у меня один Oso гордость заказчика .... Смесители и там правда полное г...
....любом случае бак в баке требует осторожного заполнения и дренажа. Внутренняя колба может всплыть или обвалиться, в зависимости от того, какая полость заполнена. Потому чайников к этим бойлерам подпускать не стоит....
Были преценденты особенно на бойлерах от 240 литров... Тогда acv наконец то внедрили третью опору в виде трубки рециркуляции, тем самым создав устойчивую плоскость , но случаи сминания внутреннего бака Остались. Конструкция lapessa изначально была лишена этого недостатка , но смять внутренний бак конечно можно, однако ... Толщина стали там...проблемно это.
[quote="Slayer"] ....... и только у змеевиковых встречается тема развития бактерий в ГВС невзирая на всякие функции антилегионеллы.. На мой взгляды принцип бак в баки начисто лишен этой проблемы.
Что то я сомневаюсь в том что легионелла *выбирает* где ей плодитсо!)))))
