1 контур ОС 2й контур ТП, нужна консультация
Возможно ли использовать котел ЖМЗ АКГВ-23,2(двухконтурный) для ОС естественной (открытой) по основному контуру, и второй контур ГВС пустить на ТП 1 этажа 70 м2 через насос.
использование отечественного котла не цель, цель - отопление самотеком и уже потом второй вопрос теплые полыoleg.dmitrievic писал(а):в принципе можно.
теоретически конечно возможно, но что вы курили, чтобы такое выдумать?
не проще ли на контур СО навесить гидрострелку+коллектор с узлами подмеса, а ГВС использовать по назначению??? да и СО можно переделать в закрытую без особенных затрат)
Re: 1 контур ОС 2й контур ТП, нужна консультация
Алекс_р писал(а):Возможно ли использовать котел ЖМЗ АКГВ-23,2(двухконтурный) для ОС естественной (открытой) по основному контуру, и второй контур ГВС пустить на ТП 1 этажа 70 м2 через насос.
А вообще у кого нибудь был такой вариант исполнен или нет? как в верху прописано, можно например мощность котла больше взять 29 к примеру, как посчитать необходимую мощность для контура ТП.
Просто у меня сейчас срочный вопрос по выбору оборудования для Тех.Усл. по переносу газового ввода.
Для нагрева воды ГВС будет стоять накопительный бойлер на 200л.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
вот так выглядит, пририсовать что ни будь нет сейчас возможности, котлы стоят в помещении слева от лестницы где квадратик нарисован, это вентиляционный стояккасимов писал(а):Нет никакой сложности воплотить это в жизнь. Любой котел справится,ЕЦ или замкнутая не имеет значения.Рисуйте план дома.Алекс_р писал(а): цель - отопление самотеком и уже потом второй вопрос теплые полы
Сплошь и рядом.В этих котлах змеевик ГВС нагревается от температуры воды котла.Контур косвенного нагрева.на отопление батарей его не хватит ,а ТП под вопросом.Нужно считать применительно к Вашему ТП. Литров 11 он выдаст горячей/все в паспорте котла/.Сколько в ТП объем воды?Расширитель и насос и все заработает.Только вопрос почему из Со не хотите ТП запитать?Алекс_р писал(а):такой вариант
не понимаю тех людей которые в современной жизни в плане обемпечения жилища теплом уходят в древность. Зачем покупать говеный АОГВ и мудрить с ец и тп, когда можно сделать нормальную систему отопления с современным котлом, которая будет более комфортнее и надежнее? Если боитесь отключения электричества - то кто мешает за 5-6 тыс руб купить генератор? Все равно же без электричества жить долго не сможете!
Все равно что продать автомобиль и купить лошадь, не ну а че скажете вы, на ТО сэкономлю, бензин заправлять не надо - трава бесплатная на лугах растет, одна экономия. А то что не удобно - так это ерунда, я перетерплю.
Если честно то не знаю, поэтому и пытаюсь разобраться, как можно отобрать из СО гравитационной теплоноситель не повредив сам процесс гравитационный?касимов писал(а):Сплошь и рядом.В этих котлах змеевик ГВС нагревается от температуры воды котла.Контур косвенного нагрева.на отопление батарей его не хватит ,а ТП под вопросом.Нужно считать применительно к Вашему ТП. Литров 11 он выдаст горячей/все в паспорте котла/.Сколько в ТП объем воды?Расширитель и насос и все заработает.Только вопрос почему из Со не хотите ТП запитать?Алекс_р писал(а):такой вариант
Один бойлер накопительный для ГВС, и котел пусть будет не ЖМЗ, а БЕРЕТТА который мне в ГазТресте советуют не имеет значения
Последний раз редактировалось Алекс_р 24 мар 2013, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Dim@ писал(а):никак нельзя - в момент разбора весь теплоноситель пойдет через контур с насосом.
А по поводу древности, я в чем то согласен. Только я два года назад наблюдал на АЗС выпученные глаза и трясущиеся руки суперсовременных котеджников после ледяного дождя. Да и если все вспомнить за последние годы!!!!!!!!!!!!! вот поэтому я и хочу просто и надежно, а ЖМЗ от меня в 20 мин. езды. и запчасти на него всегда будут. А сколько будет стоить ремонт всего этого импортного через 10 лет? вот как то , так мысли настроены!
Алекс_рСхема похожая на мое/суть в окончании системы/.То что на обратке у котла,деиствует и работает не указал краны.фильтра.При включении насоса/он включен всю зиму/,прогрев в батареях быстрее и равномернее.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
cinemanDim@ Про ужас нашей жизни.Есть села и деревни где людям за свет нечем заплатить.По сему он отрезан электриками.Но почти везде проведен газ,благо хранилище рядом. На отопления собирали по всей деревни.И чтобы было поставь я там настенники? ЕЦ ребята ох как набирает обороты по монтажу.Поэтому директор Жуковского как сыр в масле.
Батарея и полотенцесушитель.Там нет ни одного крана.Отвод с обратки приварен под углом к батарее,от ТП в обратку под углом тоже.Как байпас.Нет даже крана на обратке между входом и выходом этого крыла.СО работает естественно,насос забирает с обратки тепло и возвращает остывшее обратно в обратку.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Алекс_р Первая мысль твоя ,это принцип рециркуляции горячей воды. Ищи в инете .там все очень просто.Теплому полу вполне хватит.
