Холодный воздух зимой из дымохода для настенной колонки
Всем добрый день! В частном доме со второго этажа на мансарду идет (асбоцементная труба диаметр 160) дымоход во внешней стене дома (она состоит из газосиликата 40 см и облицовки) - дымоход проходит между блоками перед облицовочным кирпичом и выходит на крышу, над крышей метра полтора. Газовая колонка работает отлично лето-осень-вена. А зимой - проблема... Холодный воздух идет по трубе сверху вниз на кухню - обратная тяга. При включении колонки газы выбиваются в дополнительное отверстие в дымоходе , колонка гаснет, так как срабатывает датчик тяги. После некоторого числа раз включения колонки холодный воздух все-таки пробивается наверх теплым и тяга восстанавливается (видимо, когда труба прогреется). Дымоходы принимала вентиляционная служба летом, они же монтировали подключение к асбоцементным трубам и колонке. Естественно, такой проблемы не было. Помогите, пожалуйста, советом, что можно предпринять в этом случае?
Рассуждая чисто по-дилетантски, нужно, конечно, чтобы труба была теплая перед тем, как включалась колонка. Следовательно, нужно перекрывать ее наверху на мансарде, чтобы холодный воздух не шел вниз. Но каждый раз ходить и открывать задвижку наверх??? Другой вариант - забить на дымоход, поменять колонку на модель с принудительным газоотведением и сделать вывод в стену. Тоже не хотелось бы...
Так я уже писал, что моя труба после того, как немного прогреется (после нескольких включений-выключений колонки) тоже начинает работать как пылесос...
Вся проблема в изначально холодной трубе. А это из-за того, что в ней стоит холодный столб воздуха с улицы. Да и переделывать его не согласишься... Может, как-то вентилятор можно приладить?... Хотя по всяким нормам в дымоходах для колонок вроде запрещено устанавливать вентиляторы, дефлекторы и проч...
А вот еще что за штуковина, может ей можно как-то ситуацию исправить (цитата с сайта не пишу какого, чтобы не сочли за рекламу):
"Канальные нагреватели круглые
Канальные нагреватели предназначены для подогрева холодного воздуха в воздуховодах
Техническое исполнение нагревателей позволяет устанавливать данные приборы в любом рабочей положении вне зависимости от направления потока воздуха в нагревателе.... Все электронагреватели серии оборудованы встроенными двумя защитными термостатами.
Первый термостат — автоматический самовозвратного действия включается при повышении температуры выходного воздуха сверх +50°С по какой либо причине. После охлаждения нагревателя (2-5 минут) данный термостат вновь включается автоматически.
Второй термостат включается при повышении температуры выходного воздуха сверх +120°С. Такая ситуация обозначает аварию, при которой при отсутствии потока воздуха в трубопроводе нагреватель находится во включенном состоянии. В таком случае следует срочно обнаружить причину нарушения и вновь включить нагреватель вручную. Минимальная допустимая скорость воздуха в номинальном сечении нагревателя не должна понижаться ниже уровня 2,0 м/с, рекомендованного для правильной работы нагревателя."
честно говоря, не знаю, как она должна выглядеть, но в этой трубе два отверстия - в одно вставлена труба от колонки, а второе отверстие над ним. Это, наверное, и есть приточка?Shuric писал(а):Yuri_T
а у тебя приточка есть?
Диаметр 160. Две трубы 4+4 м - получается общая длина дымохода 8 мoleg.dmitrievic писал(а):диаметр правильный? остальное уже посоветовали. недолжна на колонке стоять асбоцементная труба.
Наверное, не должны... Но вентиляторщики приняли, акт написали, значит, претензий нет? Тем более, они сами посоветовали такой дешевый вариант...
воо и я про то, не должен дымоход работать как приточка. Был както в квартире в которой при открытой двери в ванну и включеном вентилятором(в ванной) на кухне гасла колонка, т.к. появлялась обратная тяга.Ramtec писал(а): "Обратная тяга" это когда дымоход начинает работать как приточная вентиляция
Просто я предположил что летом окна открыты и давление на улице рано давлению на кухне. Давай закроем герметично комнату и включим колонку, так она создает в ней разряжение, т.к. будет сжигать воздух. Соответственно будет подсасывать воздух из щелей, чтоб уравновесить давление в комнате и на улице. Приточка должна быть.
Есть условно две трубы (в качестве одной может быть форточка на втором этаже). Обе специально не подогреваютрся. Тогда та в которую вход выше становится вытяжкой, в которую ниже - приточкой...
Внимательно смотрим, как поступаеет воздух в помещение (можно подымить), пробуем опустить приточку...
автономноеcalmar писал(а):А отопление - центральное ? или автономное ?
Для врезки газа горгаз требует акт приемки вентиляции. Его может выдать любая организаация, имеющая лицензии на проведение работ и выдачу подобных документов.водолейЕкб писал(а):Дымоходы проверяют пожарные. И они не монтируют газовые колонки. Чето вы напутали
Естественно, они не монтируют газовые колонки. Это совершенно разные виды работ.
Вы определитесь дымоход или вентиляция. У вас должно быть 3 трубы Дымоход Вытяжка и Приточка. Приточку можно заменить открытой форточкой или хотя бы дверью открытой в другие помещения. в дымоходе не должно быть других отверстий кроме врезки дымовой трубы, слива конденсата и закрытого ревизионного отверстия. откуда у вас газы выходят? Короче вам уже BAXI-Ural все написал что сделать.
- CNFHSQ
В дымоходе после котла может быть отверстие-прерыватель тяги, да такое, что голова пролезет . В старых колонках и АГВ это раструб после колонки перед дымоходом.водолейЕкб писал(а):Вы определитесь дымоход или вентиляция. У вас должно быть 3 трубы Дымоход Вытяжка и Приточка. Приточку можно заменить открытой форточкой или хотя бы дверью открытой в другие помещения. в дымоходе не должно быть других отверстий кроме врезки дымовой трубы, слива конденсата и закрытого ревизионного отверстия. откуда у вас газы выходят? Короче вам уже BAXI-Ural все написал что сделать.
Тяги нет из-за очень герметичных пластиковых окон и дверей с хорошими уплотнениями. Открыть дверь в другое помещение может не помочь. Возможно именно вентиляция ванны или туалета высасывает. У меня дома приток в котельную с улицы, так когда форточка закрыта сквозит из котельной на кухню под подрезанную дверь через весь дом. Открытая форточка должна помочь, особенно если двери закрыть.
