Настенник RODA ECO
Настенник RODA ECO
Коллеги, сейчас монтирую сие чудо. Кто нибудь сталкивался с котлами RODA, бренд немецкий, но уж очень котёл похож на одного Итальяшку.
Поковырялся в инете и даже сайт нашел с данным котлом: http://roda.com.ru/?p=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Настенник RODA ECO
Поставил таки котелок. Отчет: Вскрыл крышку, начинка схожа с котлом Фондиталь. С котлом фондитал часто приходилось сталкиваться, очень стало интересно что у него внутри;
- Снял крышку блока управления, плата в отличие от Итальяшки импульсная, на фондитал стояла трансформаторная. Это конечно радует, т.к. у Фондитал была проблема с фазировкой;
- Газовый блок клапанов - СИТ остался прежним, правда несколько раз приходилось сталкиваться на котлах фондитал с клапаном сименс;
- Изменилась гидравлическая группа, стоит насос ВИЛО с пластиковым корпусом с быстросъемной контактной группой, но я обратил внимание, что все европейские производители стали устанавливать насосы данного вида (наверное вило таким образом удешевили производство);
- Бак расширительный остался на прежнем месте, это хорошо!!!! Удобно золотник менять и подкачивать бак. Объем правда маловат, но я стараюсь не иметь дело со старыми системами где объем теплоносителя из-за больших диаметров труб, очень большой и не дай-то бог ещё стоят регистры;
- Приятное дополнение увидел, стоит на трубе подачи теплоносителя датчик, сначала не понял..... что за хрень....... Пробежался по капиляру и увидел термо/манометр на лицевой панели, на фондиках просто манометр стоял. Мелочи, а приятно.
- По дымоудалению, на вентилятор догадалсиь поставить конденсатосборник, на фондиках мучился менять и сушить диф-релюхи
- Не радует, что теплообменник битермика, но поставил полифосфатник на подпитку, а по ГВС фильтра стоят механика и смола. Думаю проблем не будет. Клапанок СИТ отрегулировал по фэн-шую, т.е. перегреваться теплообменник не должен.
В общем котелок порадовал, думаю по сервису не часто буду гонять на этот объект, только на шашлычок под коньячок (котел поставил другу)
Шашлычок с коньяком то еще извращение ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
На этих котлах может идти как сименсовский ГК так и ситовский. Ситовский естественно дороже.
А так обычный европеец битермик бюджетного уровня. Главное сделать герметично систему отопления, эти теплообменники не любят частых подпиток ну и не лить разную гадость в СО.
Почему не поделиться с коллегами на разных форумах????? Я могу перечислить форумы где я пишу, если это надо!!!! Но я буду писать все что знаю о всех котлах и если надо в грязь втопчу если оборудование г@вно или похвалю если оборудование хорошее, благо опыт мне позволяет сделать заключение по любому котлу.шидол писал(а):siberiak сообщение одинаковое на двух форумах- попахивает рекламой
Ну это уже к слову пришлосьшидол писал(а):ну вот как раз в грязь то втаптывать -может не стоит?Никто не идеален
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
