Сколько газа реально выдаёт 50 литровый газовый баллон?
Здраствуйте.Планируется временное отопление на СПГ(метан),в 50 литровых баллонах.Изучив тему,выяснил,что при установке на улице,газовый баллон,при минусовых температурах ,выдаёт недостаточное количество газа,особенно в конце.Для устранения этого,их можно объединять в группы.Но вот конкретных практических цифр найти нигде не могу.У кого есть подобный практический опыт,подскажите,сколько газа на практике ,выдаёт один 50 литровый баллон(в пересчёте на квт газового котла),при температуре-15 градусов,при остатке газа 80% номинала и при остатке 20% номинала?
Посмотрите здесь, может поможет:ury2005 писал(а):Планируется временное отопление на СПГ(метан),в 50 литровых баллонах.
http://dolgikh.com/index/0-32" onclick="window.open(this.href);return false;
Только для метана СПГ - сжатый природный газ.
в 50 литрах примерно 30-35 л полезного объема, баллоны можно объединить в группу с помощью арматуры GOK
расход 24кВт конденсационного настенника где то в среднем 1,5 литра в час/15 литров в сутки при нормально утепленном доме. Зимой возникает проблема обмерзания газового редуктора - на него рекомендую поставить нагревательный элемент того же производителя (специально для этой арматуры приблуда)
Дорогая только, за что, непонятно? А так установки хорошие, уже не один десяток на дачах вокруг Краснодара, ни одной проблемы.Dim@ писал(а):нагревательный элемент того же производителя (специально для этой арматуры приблуда)
А по поводу количества - все очень зависит от температуры и того, что в баллон залито. Для 24 кВт настенника 3-4 баллона в параллель. При низких температурах можно использовать электронагреватель в шкафу, только низкотемпературный и пожаробезопасный.
Сильно дорого заморачиваться не хочется-это временно,думаю на 3 баллона поставить по индивидуальному РД,а их выходы соеденить в параллель.Редукторов будет 3,вроде обмерзать должны меньше.В аппаратуре GOK сделано наоборот- сначала баллоны в параллель,а потом общий РД,не знаю почему.Возможно,для равномерного расхода всех баллонов?VikT писал(а): Дорогая только, за что, непонятно? А так установки хорошие, уже не один десяток на дачах вокруг Краснодара, ни одной проблемы.
И ещё вопрос: при смене баллонов в систему будет попадать воздух.При рестарте настенника это как то может повредить?
- Пятницa
зависит от того, какая смесь газа заправлена - летняя или зимняяury2005 писал(а):при минусовых температурах ,выдаёт недостаточное количество газа,особенно в конце.
Смесь пропан-бутан в баллоне - в пропорциях.
Пропан остается в газообразном состоянии вплоть до -42 С, бутан же только до 0
Все гениальное - просто.
Я уточнял,чем заправляют-сказали пропан....но что там на самом деле кто его знает.Заправка не для автомобилей,а специально для баллонов спг.Пятницa писал(а): зависит от того, какая смесь газа заправлена - летняя или зимняя
Нет смысла на несколько месяцев что то серьёзное городить...проще лишний баллон поставить.Ставить внутри, ссыкотно.BAXI-Ural писал(а):Обеспечте температуру балонам более +5С, и отдадут они весь газ как миленькие...
И для этого тоже. И регулятор должен один быть.ury2005 писал(а):Возможно,для равномерного расхода всех баллонов
Нет ничего более постоянного, чем временноеury2005 писал(а): Сильно дорого заморачиваться не хочется-это временно
А по поводу цены, так за месяц можно газа на большую сумму спалить, чем установка стоит, да и просыпаться среди ночи, что бы баллоны сменить, тоже ж не комильфо.
- Kokoshino
Природный газ - это преимущественно метан СН4, пропан - это С3Н8, имеют разную теплотворную способность, ввиду большего количества углерода. Автомобили могут ездит на пропан-бутановой смеси и на природном газе, природный газ закачивают в специальные баллоны, давление в которых составляет по моему до 250 атмосфер. Пропан-бутан качают в баллоны под давление по моему до 16 атмосфер. Взрываются и те и эти при неправильной эксплуатации. Однако у нас больше распространен пропан-бутан, и соответсвенно неприятных случаев с этими баллонами тоже больше.ury2005 писал(а):Я уточнял,чем заправляют-сказали пропан....но что там на самом деле кто его знает.Заправка не для автомобилей,а специально для баллонов спг.
Смотрите, какие баллоны я нашел
https://www.youtube.com/watch?v=J-OKole ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nikita_Shevchenko
