Теплотрасса
Теплотрасса
Добрый день. Необходимо проложить теплотрассу от котельной до небольшого спортивного комплекса, в котором есть нагрузки вентиляции, отопления, подогрева бассейна и ГВС. Хочу проложить гибкие предизолированные труб из нержавеющей стали. До этого прокладывал трубы UPONOR, но здесь останавливает параметры теплотрассы 95/70 (постоянные), все регулирование отопления, вентиляции уже в тепловом пункте комплекса. Пластиковые трубы долго при таких параметрах не проживут. Может, кто подскажет альтернативу, или какие трудности могут возникнуть при монтаже и эксплуатации. Заранее спасибо.
Нагрузки какие? (Диаметры труб?)
Могу предложить трубопроводную систему Rehau RAUTHERMEX для теплосетей. Раб. параметры: температура до 95гр.С включительно, до 8 атм давление при этом. Гарантированный срок службы при непрерывной эксплуатации при данных постоянных параметрах - 5лет.
В противном случае канальная прокладка стальных труб.
Нагрузки не большие где-то до 500 кВт и расстояния до 100м, котельная будет только для нужд комплекса, прокладывать трубы которые прослужат 5 лет, меня не поймут, стальные трубы с изоляцией заказчик может проложить сам, но он обратился, потому что хочет это сделать быстро и достаточно надежно. По этому хочу узнать, какие сложности могут возникнуть с этой трубой. Может, кто посоветует, поставщика в Питере.
а чем эти плохи http://www.teplopipe.ru/index.php?categ ... 6f6f0f57ff" onclick="window.open(this.href);return false;
я уже предлагал, вот ответ:aspekt писал(а):а чем эти плохи http://www.teplopipe.ru/index.php?categ ... 6f6f0f57ff" onclick="window.open(this.href);return false;
Правда не понял, почему так мало - 5 лет, и что там за заказчик такой, что сам теплотрассы прокладывает.прокладывать трубы которые прослужат 5 лет, меня не поймут, стальные трубы с изоляцией заказчик может проложить сам
Спасибо за советы пока заказчик окончательного решения не принял, но я тоже слоняюсь к предутепленные стальные трубы с ППУ изоляцией главное, чтобы он сам не стал прокладывать трассу. На этой базе все водоводы проложил собственными силами (причем проколом у него есть соответствующие оборудование, техника и люди).
