Выбор котла на дровах.
Добрый день.
Сам в данной теме не силён.
Хотелось бы получить рекомендации по бюджетному варианту дровяного (угольного) котла с возможностью резервирования его электротенами и потенциальным переводом на жидкое топливо.
Спасибо
Спасибо
Ссылка с сайта baxi-roca: http://www.baxi-roca.com/pdfs/in/instruc/n-6224ig.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;задержка поставки! писал(а):ещё бы больше инфы на него а ?
И вообще там много чего можно из каталога посмотреть. В частности по запчастям.
Перевод на русский язык есть, но на титульном листе стоит шапка Маэстро, поэтому размещать его здесь не стану, дабы не быть обвиненным в рекламе.
задержка поставки!
если проходит Рока по цене (43+ тыс. котел + 11+ тыс. к-т переналадки на жидкое топливо), то чего ж не поставить себе КЧМ? Сам он не дороже встанет. Тем более сейчас есть очень интересные варианты горелок к этим КЧМам на отработке работающих.
Кроме того - а какая топка у этой Роки? Судя по глубине самого котла 445 мм - не очень глубокая.
А если уж совсем бюджетный вариант - так это тогда ростовские, таганрогские стальные котлы.
Кто мешает повесить бойлер косвенного нагрева? Можно и прямой теплообменник, но в силу инерционности горения ТТ котла это не будет комфортно. Поскольку если котел в стопе, открыв кран, сначала пойдет холодная вода, пока не разгорится. На данный тип оборудования можно вешать практически все потребители, присущие газовым котлам.
На дровах наверное лучше, по простоте, типа Стропувы.
Ребят, мне вообще нужен котёл на малюсенький дачный домик...
малюсенький!
там 7 кВт всего...
поэтому этот РОСА который самый маленький идёт 15 кВт, мне с охрененным запасом.
Я бы вообще на такую мощность сварил свой котёл. Но это не мне, и человек хочет чтобы у него был типа резерв по топливу и ещё и дешево...
так что этот РОСА самое оно
малюсенький!
там 7 кВт всего...
