И какова вероятность?Dim@ писал(а):вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы.
Нужен совет по выбору дизельного котла.
- LEX
Вы потеряли нолик, сэрDim@ писал(а):95КВт горелка съедает примерно 9-10литров в час. при хорошей утепленности здания и правильно настроенной автоматики и СО вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы. В месяц получается примерно 250-300литров что по деньгам выходит порядка 7000 р
9-10л/час (совершенно верно для 95 кВт), 10часов/сутки (ну пусть, принимается), итого 90-100 л/сутки. В месяц не 250-300л, а 2500-3000л... соответственно по деньгам 70 000 р
- Кузнецов Д А
3000 литров, а не 300Dim@ писал(а):95КВт горелка съедает примерно 9-10литров в час. при хорошей утепленности здания и правильно настроенной автоматики и СО вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы. В месяц получается примерно 250-300литров
это те же 50-60 тр в месяц, а не 7
опередил, но отправлю все равно)
- LEX
Можно просчитать "не пальцем в небо" при сегодняшних теплопотерях здания, какое оно на сегодняшний момент. У нас есть цифры теплопотребления за месяц, предоставленные топикстартером по данным теплосчетчика.Dim@ писал(а):надо считать - то что я написал это пальцем в небо
То есть принимаем 50 Гкал/мес.Ричи Блэкмор писал(а):Если я правильно понимаю, те 50 Гкал в месяц, которые выдает нам теплосчетчик это и есть наши теплопотери или я не прав?
Теплота сгорания солярки около 43 Мдж/кг или 10 200 Ккал/кг. Делим 50 Гкал/10 200 Ккал (не запутайтесь в нулях! , Гига - это 10 в 9 степени, а кило - 10 в 3 степени, то есть в одной Гиге целый миллион Кило ). То есть 50 000 000 / 10 200 = 4 902 кг солярки в месяц. Это при КПД=100%. Если брать КПД=90%, то будет 5 447 кг/месяц. Скока там у нас удельный вес литра солярки (у меня данные, что 0,85), значит 5 447 кг равны 6 408 литрам.
Как я и писал ранее, почти 6 500 литров/мес.
Или 130 000 руб заплатил бы топикстартер за этот месяц, (за который его теплосчетчик показал 50 Гкал), сжигая соляру. Отапливаться соляркой - дорогое удовольствие ,к сожалению. Надо максимально снижать теплопотери здания - утепление, утепление и еще много раз утепление.
Если в час 9-10 литров при работе котла 10 час в сутки, то получается 100-120 литров в сутки и 3000 - 3600 литров в месяц, значит из кормана надо будет изьять около 70000 рубликов в месяц?
Очень дохотчмво, LEX. Спасибо!
А еще мне подсказывают, тобы установить котел свыше 100 кВт надо собрать все разрешения РОСТЕХНАДЗОРА, а там еще пожарники, экологи прилипнут...ой ой ой, такой рак мозгов получается
Нееее....охота отпала.
- LEX
Если честно, то я не припомню таких требований к котлам на дизеле (но я и не претендую на абсолютные знания в этой области). Возможно, "те-которые-подсказывают" путают котел на дизеле с газовыми котлами.Ричи Блэкмор писал(а):А еще мне подсказывают, тобы установить котел свыше 100 кВт надо собрать все разрешения РОСТЕХНАДЗОРА
Для газовых котлов - да, если мощность свыше 100 кВт, то необходима экспертиза промышленной безопасности проекта и здания котельной (п2.1.13-2.1.16 ПБ 12-529-03), правила распространяются на системы автономного отопления и ГВС административных, общественных и бытовых зданий с котлами при суммарной тепловой мощности 100 кВт и более (вытекает из п. 1.1.15 тех же ПБ)
Насчет котлов на жидком топливе - первый раз слышу такое требование. Скорее всего это из серии "слышал звон, да не знаю где он". Уточните, пусть дадут ссылку на нормативный документ.
Приходилось монтировать и запускать котельную на печном топливе - та же соляра, только насыщенная серой, в то время (2006 год) была дешевле солярки в 4 раза, кстати, чем не идея для Вас? Предприятие было промышленное, за забором. Никаких инспекторов гостехнадзора там не было никогда (насчет пожарных и СЭС не знаю)
