Нужно ли отопление гаража?
Александр_Екатеринбург
Сообщение Александр_Екатеринбург »
Рядом с домом хочу делать широкий гараж на 2 машины.
Внутренние размеры 6 (ширина) на 5 (длина) метров, ну может плюс маленькое подсобное помешение в конце, отделенное стеной.
Материал стен - блок на 400 + утеплитель + облицовочный кирпич.
Ворота - автоматические ("Дор-Хан")
В принципе можно подвести газ, электричество есть.
Вопрос в следующем: нужно ли делать отопление и если да, то какое? Второй котел на участке как то глупо кажется ...
Заранее благодарен
Дмитрий aka Rjavii
Сообщение Дмитрий aka Rjavii »
Так это вам решать. От использования зависит. Может вы в нем пиво пить будете с супругой разругавшись...
Al
Сообщение Al »
В гараже вентиляция такая, что если топить , на газ больше расходов, чем на бензин, если ездить на машине. Если не ездить, то тоже наверно нет смысла топить. Без вентиляции отапливать- машин сгниёт быстро- опять расходы ). Я так понимаю, что ремонтом там заниматься вы не будете?
Сток воды обеспечить- это необходимость.
Есть с тёплыми полами и эл. завесой над воротами гаражи, с инфракрасными обогревателями, с радиаторами на стенах, с пушками и тепловентиляторами. Выпивал в таких, понравились только тепловентиляторы водяные, когда их выключишь, то очень комфортно ))
Ремонтом заниматься конечно не буду.
В зимний период буду заезжать только на выходные ...
Немного не понял о каком стоке воды идет речь?
Теплых полов скорее всего тоже.
По остальным агрегатам тоже не понял - оэто все в рамках одной отопительной системы или как?
И какую и где вентиляцию сделать?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Всё правильно про коррозию.При въезде с холода в тёплый гараж конденсат будет по ВСЕЙ машине-во всех полостях в том числе.Гнить будет.Лучше придумать что то для быстрого подогрева объёма при необходимости-электро-или водяной калорифер.
Al
Сообщение Al »
[quote="Александр_Екатеринбург";p="15676861"]
вода с колёс, растаявший снег, ополоснуть машин в гараже, помыть красивый, качественный пол из шланга. Сток с пола в трапы с песколовками. Раз средства есть в наличии- на это можно потратиться.
Плюс электрический отопитель с вентилятором на всякий случай. Водяной когда прихватывает морозом, он не работает и потом ещё и течёт.
goga777
Сообщение goga777 »
отопление делайте ... через теплообменник, в систему антифриз...и думать ненадо хочеш включил не хочеш выключил
Дмитрий aka Rjavii
А если поставить пару газовых конвекторов?
EvgeniyZ
Сообщение EvgeniyZ »
Никак не могу понять зачем Вам нужен теплый гараж, если зимой будете заходить только в выходные, а заниматься ремонтом не планируете? :?:
Чтобы быстрее гнила машина?! А Вы еще за это доплачивали(имеется в виду за отопление)...
Просто может кто-нибудь с форума подскажет какие плюсы есть у теплого гаража, если конечно там не собираются вечерами встречаться с друзьями за рюмкой, другой?
Dont worry, be happy!!!
Al
Сообщение Al »
[quote="EvgeniyZ";p="15677001"] какие плюсы есть у теплого гаража, [/quote] будет возможность прикупить старенький уазик, заниматься по вечерам, подрезать арки, поменять мосты, обварить трубами и отжигать потом по буеракам)
Мечта
Дмитрий aka Rjavii
У меня теплый гараж пристроенный к дому. Там котел, бойлер, мембранный бак, водоподготовка, автоматика всякая стоит. Верстак со всякой всячиной опять же.
EvgeniyZ
Al Вы не внимательны, :!: Александр же писал: Ремонтом заниматься конечно не буду.
Мне казалось что "подрезать арки, поменять мосты, обварить трубами" это заниматься ремонтом или переделкой, что практически одно и тоже! :lol:
Al
Сообщение Al »
Не ))) :D Это разные вещи! Работа по принуждению губит человека, а творчество ради мечты продлевает жизнь ) Просто мечты у всех разные и способы достижения тоже.
Т.е. лучше ничего не делать?
А ворота снежной коркой изнутри не покроются? А то у отца каждую зиму слой под 3 см, но у него обычная железка, а тут вещь дорогая, жалко!
Al
Сообщение Al »
Ворота покроются инеем как раз при разнице температур и отсутствии вентиляции или открытом воздухообмене из подвал. Если нагрянул мороз после оттепели, проще открыть ворота на полчаса и сравнять температуры.
Ещё утеплитель на ворота помогает, легко попросить посчитать толщину на экстремальный перепад температур.
