Утепление
Пеноизол Г2 (не горит вообще), пенополистирол-Г4,
Остальные свойства близки, сравнивайте по цене.
Теплоизоляционные св-ва улучшатся значительно, и т.д. и т.п.
Недавно это все обсуждалось. Поищите. При наружном утеплении пароизоляция не нужна, ее роль выполняют шпаклевка, грунтовка, краска (внутренние слои отделки)
Не торопитесь.
У вас свой дом ?
Материал стен?
И толщину стен.
У вас свой дом ?
Материал стен?
И толщину стен.
Последний раз редактировалось Майкл 01 янв 2008, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
- Хочу Тепла
http://penoizol.kalugacity.ru/
Там внизу приписка, ее можно прочитать как "бредятина, за которую мы не отвечаем"
Для "Атака"- совет. Попробуйте дотянуть зиму с тем, что есть. Самое неправильное решение- завтра купить, послезавтра присобачить.
Утепление изнутри не такая простая вещь, может оказатьсячто за израсходованные деньги вы прикупите себе еще неприятностей.
Вам мало примера с Вашим домом?
По описанию-все ошибки, что можно, собраны в нем. Тоже быстро, недорого ? И источники информации-те, что соответствовали тому, что хотелось слышать?
Притормозите, пора посчитать и подумать.
- a-x-e-l-1
Если я чего понимаю, то утепляясь из нутри Вы не помещение от холода изолируете, а стену от домашнего тепла. Без подогрева из дома она промерзнет на сквозь и по фольге холод попрет в дом. Вроде так получается. Короче, утеплитель должен быть снаружи. Иначе стена промерзает и вся теплоизоляция будет состоять из Вашего пенопласта или чего Вы там неприкручиваете. Я теперь понял, почему у мужика на автосервисе, после утепления, через месяц, почти вдвое, вырос расход соляры.
to a-x-e-l-1
Можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Вопрос только в виде теплоизоляции. Внутри НЕЛЬЗЯ использовать отражающую теплоизоляцию. Это Вы абсолютно правильно описали. Но если теплоизоляция поглощает тепло (например, пробка), то все будет нормально. Достигается эффект утолщения стены, работающей по принципу теплоаккумулятора.
А еще больший эффект дает не сколько утепление, сколько снижение продуваемости дома. Это справедливо не только для брусовых стен, но и для пенобетона. Неоднократно видел кладку со сквозными щелями в растворных швах.
- ermalex
[quote="alexvp";p="15655642"]to a-x-e-l-1
Можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Вопрос только в виде теплоизоляции. [/quote]
Внутри утеплять конечно можно только тем самым вы точку росы сдвигаете внутрь здания что пагубно скажется на ограждающей конструкции.
Внутри НЕЛЬЗЯ использовать отражающую теплоизоляцию. [/quote]
Почему нельзя?
Почему нельзя?
[quote="ermalex";p="15655650"]
Внутри утеплять конечно можно только тем самым вы точку росы сдвигаете внутрь здания что пагубно скажется на ограждающей конструкции. [/quote]
Если еще учесть сложность устройства пароизоляции при внутреннем утеплении, то последствия самые безобразные.
Категорически не рекомендую внутреннее утепление как якобы дешевый вариант.
И еще: есть еще такая штука, как тепловая инерция ... попросту теплоемкость здания. Вот если встанет у Вас котел на сутки:
а) в каменном доме, утепленном снаружи.
б) в каменном доме, утепленном изнутри.
Надеюсь, дальше продолжать не надо...
Понимаю. Но ничего не поделаешь...А снаружи очень не хочется прятать красный кирпич под сайдинг.
