Помогите найти ветку про включение циркуляционного насоса
Re: Помогите найти ветку про включение циркуляционного насоса
Необходимо учитывать "статус" мероприятия УЧАСТИЯ в АВОК.Anonymous писал(а):................. А что АВОК еще жив?...........
Некоторые фирмы (наша) в том числе этого не понимают.
ПЕРЕВЕДИТЕКириллов писал(а):Необходимо учитывать "статус" мероприятия УЧАСТИЯ в АВОК.Anonymous писал(а):................. А что АВОК еще жив?...........
ПЛИЗ
В данном случае говорю о практике.
Теорию не знаю.
Но в части случаев удается установкой насоса на обратку исправить ошибки предудущих монтажников и заставить систему работать более правильно. Это происходит именно в сложных и разветвленных системах.
Хотя прекрасно знаю, что Вы скажете - жидкость несжимаема....
Теорию не знаю.
Так именно поэтому (из-за несжимаемости) установка и не критична.Anonymous писал(а):NIC писал(а):В данном случае говорю о практике.
Теорию не знаю.
Не в этом дело. Место установки насоса в замкнутой системе не критично и поэтому безразлично, где будет установлен насос, в подаче или обратке. Прежде установка насосов в обратке определялось температурными возможностями уплотнений насоса, сейчас уплотнение, например широко применяемое всеми европейскими производителями ЕРDМ, допускает работу с теплоносителем вплоть до 140 град и, теперь, место установки насоса определяет проектировщик исходя из конкретной ситуации, вплоть до требований дизайна.
Однако на практике всяко-разно бывает - особенно когда ... систему монтируют, а ты потом пытаешься всеми силами помочь клиенту без второго ремонта все запустить.
- Алексей-сервис
Я думаю, одним из препятствий для установки насоса на обратке может послужить его мощность и тип предохранительного клапана. Как правило, группа безопасности устанавливается на подаче котла в непосредственной близости от него. Если, к примеру, подрывник установлен на 3 бара, в системе держат 1,5 , а насос способен надавить тоже до полутора бар (т.е. в сумме 3 бара), то подрывничок может уже начать подкапывать или даже сработать. Насос остановится - давление в котле упадёт, запустится - опять вырастет. Поэтому и ставят на подачу, чтоб сеть подсаживала этот рост давления.
Не нужно забывать и про расширительный бак.Насос должен быть установлен после расширительного бака по движению теплоносителя,что бы он откачивал теплоноситель из бака ,а не как не наоборот.Очень часто простой перенос насоса или бака по отношению друг к другу решает проблему плохой работы системы.
- алексей tam
Согласен! Очень правильное замечание,имеющее очень важное значение в автономном отоплении!SKV писал(а):Не нужно забывать и про расширительный бак.Насос должен быть установлен после расширительного бака по движению теплоносителя,что бы он откачивал теплоноситель из бака ,а не как не наоборот.Очень часто простой перенос насоса или бака по отношению друг к другу решает проблему плохой работы системы.
