спасите! гаснет котел
agtria
Сообщение agtria »
жуковский 2002 года выпуска
тухнет в третий раз
что это может быть? :?: :?: :?:
или только новый покупать нужно
обязательно ли при покупке другого котла, придется переделывать документы?
посоветуйте как лучше?
у меня уже руки опускаются
помощь специалистов и мособлгаза
ограничилась перекрытием газа в доме
сказали что может много быть причин
но точной они не знают
что-то чистили
но он все равно погас опять
значит их труды не спасли меня
:cry: :cry: :cry:
после последнего посещения монтажника, котел проработал неделю
agtria
Сообщение agtria »
и то же самое говорят жуковские коты плохие, это проработал 10 лет, как работал не зню дом купили
Менять котел однозначно надо! В лучшем случае просто плгаснет, но ведь может и бахнуть! В современных газовых котлах присутствуют до 6 степеней защиты, в вашем котле одна ступень и то не факт что работает. Бомба одним словом.
agtria
Сообщение agtria »
Dim@ писал(а):Менять котел однозначно надо! В лучшем случае просто плгаснет, но ведь может и бахнуть! В современных газовых котлах присутствуют до 6 степеней защиты, в вашем котле одна ступень и то не факт что работает. Бомба одним словом.
получается что определить причину не возможно?
мне и так страшно, потому , что ничего не понимаю в котлах
так менять можно на жуковский?
или на более дорогой
в общем в данный момент ищу профи
так как 8 человек газовщиков были в доме
а результата ноль!
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну выб еще шиномонтажников пригласили. непойму, почему все считают что газовщики соображают в котлах? может конечно где и так, но сколько работ газовщиков видел, по котельным.. нелучше таджиков, и по качеству и по принципу. Извиняюсь если кого обидел.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
agtria писал(а):обязательно ли при покупке другого котла, придется переделывать документы?
Если котел другой модели будет, то придется переделывать проект и прочее. Если при этом не увеличивается мощность, то процедура вполне обыденная. Если мощность увеличивается не более 10кВт - вопрос обычно решается на уровне начальника РЭС. Если более 10кВт увеличение - уже могут быть проблемы с оформлением замены котла.
stager
Сообщение stager »
Какая автоматика на котле? Проверьте тягу первым делом.
agtria писал(а):это проработал 10 лет, как работал не зню дом купили
Тем более :shock:
ARGUS
Re: спасите! гаснет котел
Сообщение ARGUS »
agtria писал(а):жуковский 2002 года выпуска
тухнет в третий раз
думаю нужно заменить термопару, либо прибавить пламя на фитиле
ARGUS
Сообщение ARGUS »
тухнет в третий раз
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Если автоматика или горелка не в порядке, причем котел и зачем его менять ?
Напольные газовые котлы Жуковский Эконом (российский блок автоматики),
Напольные газовые котлы Жуковский Универсал (импортный блок автоматики),
Напольные газовые котлы Жуковский Комфорт (импортный блок автоматики).
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Почему гаснет причину надо найти, а так получается если колесо спустило то машину менять...
Саня87
Сообщение Саня87 »
Почистить термопару(если горелый кончик,то сразу на помойку ее)кнопку автоматики можно разобрать,там две металлические пластины.потереть их об спичичный коробок.вверху котла датчик тяги можно его почистить.либо от кнопки автоматики идут две трубки их отвернуть и почистить спичичным коробком.либо просто привязать кнопку,но если гаснет из-за обратной тяги,то лучше не надо.
