Параметры отопления
Параметры отопления
Здравствуйте. У меня вопрос, какие параметры теплоносителя использует для подбора радиаторов. Я использую 95/70 для систем, где трубы сталь или медь со своим источником тепла и нет возможности обжечься, 80/60 для пластиковых систем. Если есть возможность, напишите, какие параметры используете вы и обоснуйте. Второй вопрос, какие параметры использовали бы для бассейна.
Для металла в основном расчетные параметры 90-70 град.Но есть одно "но".При температуре воздуха за окном в минус,минус и еще раз минус вам нужно держать температуру на подаче к примеру 90 град.При такой терпературе органическая пыль разлагается на вредные для здоровья человека компоненты.Если учитывать это и система насосная,то можно принимать 70-55 град..Многие зарубежные производители и проектировщики ориентируются именно на эти температуры.В этом случае происходит увиличение тепло отдающих поверхностей.Но это компенсируется затратами на топливо.
jura писал(а):Я использую 95/70 для систем, где трубы сталь или медь со своим источником тепла и нет возможности обжечься, 80/60 для пластиковых систем.
без обиды ребята....вы где учились?crowes49 писал(а):В этом случае происходит увиличение тепло отдающих поверхностей.Но это компенсируется затратами на топливо.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
я имел ввиду не страну....а уч.заведение? а про Россию не надо думать плохо...crowes49 писал(а):Там где и вы, в России.
Re: Re:
А кто про Россию думает плохо? И что не так было написано автором и мной?vics писал(а):я имел ввиду не страну....а уч.заведение? а про Россию не надо думать плохо...crowes49 писал(а):Там где и вы, в России.
Возмите любую литературу по отоплению, даже за 70-е годы и почитайте.Есть такое выражение, в помещение очень "душно"- это и есть повышенное содержание СО2 в помещение. Пыль при разложение выделяет СО2 в том числе.Sovetnik писал(а):Ссылку дайте.crowes49 писал(а):90 град.При такой терпературе органическая пыль разлагается на вредные для здоровья человека компоненты.
По-моему это все выдумки, что 70°, что 90° - все едино, разница в 20 градусов не повлияет существенно на термическое разложение пыли.
Фразу "Разложение пыли начинается при температуре 65—70° и интенсивно протекает на поверхности, имеющей температуру более 80 °С." уже более 50-лет бездумно переписывают из учебника в учебник.crowes49 писал(а):Возмите любую литературу по отоплению, даже за 70-е годы. Есть такое выражение, в помещение очень "душно"- это и есть повышенное содержание СО2 в помещение.
Вот и приведите ссылку, где бы это научно (с формулами химического разложения) доказывалось, а не голословно утверждалось.
А "душно" становится совсем по другой причине, а именно, потому что в выдыхаемом человеком воздухе повышенное содержание СО2 и влаги, которые и накапливаются в многолюдном и плохо проветриваемом помещении.
Не смешите народ!crowes49 писал(а):Пыль при разложение выделяет СО2 в том числе.
Что бы разложить органику до СО2 нужны температуры гораздо более высокие (сотни градусов), чем 90°.
В институте при расчетах брали график 90/70, фактически температура определяется в зависимости от типа источника тепла - если теплосеть, то однин график (90/70 но могу ошибаться), если ИКУ - то тут зависит во первых от максимальной температуры до которой может нагреть котельная (у многих котлов максимальная температура ограничена заводом 85гр С), второй момент это материал труб - например полипропилен рекомендуют эксплуатировать при температуре не превышающей 70гр С, третий момент это гигиенический - если в семье маленькие дети то я стараюсь делать низкотемпературную систему. Безопасно для ребенка и есть резерв по мощности если ошибся в расчетах.jura писал(а):Здравствуйте. У меня вопрос, какие параметры теплоносителя использует для подбора радиаторов.
То о чем вы говорите это процесс термолиза — разложения под действием повышенной температуры. Органика начинает разлогаться с выделением СО2 при температуре близкой к 900гр.С. Когда душно - это вопрос скорее к вентиляции (недостаток кислорода), сухости и повышенной температуре вдыхаемого воздуха. Так же с увеличением температуры прибора усиливается конвекция - следовательно пыль которая на радиаторе в большем объеме взгоняется и витает в воздухе.
ИМХО
- tiptop
Ну, не "возгонку" же Вы имели в виду ?Dim@ писал(а):пыль которая на радиаторе в большем объеме взгоняется и витает в воздухе.
Думаю, что вряд ли конвективный поток сдувает пыль с радиатора.Возгонка - переход вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое
Но факт, что при сильном нагревании батареи появляется характерный запах...
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
В связи с этим, одна из причин, по которой я считаю гладкотрубные регистры лучшим отопительным прибором - это то, что протирать их легко и просто.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Изображение](http://kotelna.tk/skonstruiruy_kotelnu.png)
