Вопрос по котловому насосу.
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
Вопрос к специалистам. У меня на доме монтируют СО. Не знаю как вставить картинку, попробую на словах. От котла идет подающая линия, стоит насос, далее трехходовой кран с ответвлением на обратку для поддержания температуры обратки, далее коллектор и от него 5 насосов по ветвям. Немного смущат что на пути перед 5 насосами стоит более слабый насос накоторый создает сопротивление потоку. Почему бы его не поставить в ветку ответвления после трехходового в обратку? Единственное, что смущает, как будет работать насос при закрытом трехходовике.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Смущает. Что за автоматика этим управлять будет? Рисунок давай!
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
На трехходовом стоит коробочка с крулилкой, и включается в розетку :) Видимо от температурного датчика крутит трехходовик. Попробую схему прикрутить.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Как я понял хотят насос воткнуть на перемычку. Можно туда поставить, ничего страшного с насосом не произойдет.
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
Да, сделано, как на самом верхнем рисунке. Но не пойму, как 5 более мощных насоса, будут тянуть через один более слабый насос? Ведь это будет самое узкое место. Я по образованию электрик:)
Code
Сообщение Code »
mmcrvr писал(а): Я по образованию электрик
Тогда просто - сопротивление тех пяти веток большое, и напряжение (напор насосов) уйдет на преодоление сопротивления веток. А котловая ветка - короткая, сопротивления никакого, ток (проток) обеспечит такой, что всем хватит.
Кроме того, там может быть не коллектор, а гидравлическая стрелка, что "развязывает" насосы.
На электрической схеме это будет как будто точка подачи и точка обратки - это один "узел" электрической цепи.
Последний раз редактировалось Code 18 авг 2011, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
tiptop
Сообщение tiptop »
to mmcrvr
Мощность насоса - это произведение расхода на напор.
Котловой насос "слабый", наверное, потому, что выбран на незначительный перепад давления (котловой контур).
На ответвлениях сопротивление, наверное, повыше...
Кстати. Там нет 3-ходовых клапанов?
Возможно, конечно, что насосы там "завышенные". Ничего страшного в этом нет, даже если расходы в системе отопления не будут уменьшать при балансировке.
гpязнуля
Без управления насосами всё будет плохо. Надо продумать отключение насосов контуров (при необходимости).
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
2 Code,tiptop .
Спасибо, доходчиво объяснили :) Про сопротивлениях на ветвях я и не подумал. На каждой ветке по 5-6 батарей с узлом нижнего подключения. А то хотел заставлять переделавать :)
Стоят точно коллектора, если б стрелка я бы не грел головы, там понятно.
Трехходовой есть на теплые полы, и насос еще, на 2 этаже.
Последний раз редактировалось mmcrvr 18 авг 2011, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
tiptop
Сообщение tiptop »
гpязнуля писал(а):Надо продумать отключение насосов контуров
Да, тут надо крепко подумать... :smoke_1:
А то сразу и не поймёшь, зачем выключать насосы с.о. :dash:
гpязнуля
Толку от такой установки котлового насоса мало. Что будут делать насосы контуров когда котел холодный и 3хходовик перекроет выход из котла?
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
Может насосы запитать от котла? У него (Baxi slim 1,49 In) есть выход для управления насосом. А куда правильно насос поставить?
гpязнуля
Про этот слим точно не помню, но кажись там только приоритет гвса можно через насосы реализовать.
Котловой насос включить напостоянку, а контурные отключать простым термостатом при темп ниже 40гр
Прохожий
Сообщение Прохожий »
гpязнуля писал(а):Что будут делать насосы контуров когда котел холодный и 3хходовик перекроет выход из котла?
Если делать бюджетно (а здесь кажется именно такой случай), то можно между коллекторами поставить перепускной клапан и циркуляция контуров при закрытом трехходовом пойдет через него.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
Гидрострелку бы там ткнуть)
всего наилучшего
sander
Сообщение sander »
bozzZ писал(а):Гидрострелку бы там ткнуть)
вот именно, чем придумывать как сделать так чтобы ликвидировать гимор лучше его не допустить.
Купите трубу прямоугольного сечения и сварганьте стрелку, только посчитайте ее либо по формулам скоростей либо по простенькому графику. Делов то на пару часов.
tiptop
Сообщение tiptop »
Эх, раз пошла такая пьянка... :)
to mmcrvr
Ещё вариант.
Просто соедините коллектор подачи и коллектор обратки трубой прямоугольного поперечного сечения.
Если есть эллиптическая, то можно использовать эллиптическую. :)
...Ну, или другое.
Вариант "делов на полчаса":
Соедините коллекторы так, как Вам будет удобно (можно и обычной круглой трубкой).
Прохожий
Ага, советчики, а никто не поинтересовался по поводу этой фразы:
mmcrvr писал(а):перед 5 насосами стоит более слабый насос накоторый создает сопротивление потоку
Может он "слабый" не только по напору, а и по расходу тоже слабее, чем суммарно 5 насосов. Хотите организовать постоянный подмес из обратки и перейти на более низкий температурный график? Давайте советуйте, советуйте :twisted:
гpязнуля
Ну не все прям уж и так... старый еврей грязнуля все учел, даж самый слабый всегда сильнее выключеного, главное чтоб слабость была достаточна. И место врезки изменить.
гpязнуля
Не, этим 3хходовиком только защиту ТО пытаются организовать. Я б так не делал.
