Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Это возможно, если отрубить электропитание. В г.Коркино Челябинской области в самые морозы котлы остались без электричества и паразитная тяга сделала свое черное дело.Разморозили враз три Нуволы, подключенные по подобной схеме....RUZALIN писал(а): Теплообменник может попросту замёрзнуть при холодной погоде и не работающем котле( циклы простоя котла).
- RUZALIN
Тоже 2 раза пришлось встретить такое. Один корейский котёл, ещё один Бакси. Тоже в нестандартной ситуаций, когда котлы не работали.BAXI-Ural писал(а):В г.Коркино Челябинской области в самые морозы котлы остались без электричества и паразитная тяга сделала свое черное дело
- Курчак
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Столько информации накидали,есть над чем поразмыслить топикстартеру.Я наблюдаю Навьен 36й.Не мной обслуживается.Так у него на выбросе такие клубы пара.Представляю,если воткнуть в вертикальную шахту,вот польётся.Без схемки или эскиза сложно что то дальше рекомендовать.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
Теперь сомнения развеяны - буду ставить утепленный воздуховод от бакси или от конти (авкатория тепла).
Если штатной изоляции этих труб не хватит, утеплю потом их дополнительно и спрячу в короб из гипсокартона
Отдельное спасибо DIM и RUZALIN за полезную инфу.
DimDim@ писал(а):andrei515
Раз схему нарисовать вы не хотите - порекомендую исходя из вышеописанного:
вам необходим переходной комплеккт на раздельные дымоходы арт. KHG 714061511 с забором воздуха из помещения + трубы и отводы диаметром 80мм
если хотите забор воздуха с улицы - то переходной комплект арт.KHG 714136210 + трубы KHG 714105410 с утеплением на забор воздуха.
Ссылка на аксесуары бакси: http://www.baxi.ru/production/accessories" onclick="window.open(this.href);return false; купить можно здесь: http://www.masterwatt.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
+ готовьте бабло на замену астбестового дымохода лет через 5
по комплекту KHG 714061511 - бакси позиционирует его, как комплект для раздельного дымохода и воздуховода, комплект KHG 714136210 также для раздельного дымохода и воздуховода, но для холодного климата. Судя по конструкции KHG 714136210 в нем происходит подогрев воздуха за счет дымовых газов,
но непонятно, как может замерзнуть теплообменник при работающей горелки, а при отключении котла, нет эффекта подогрева газами, т.к. их соответственно нет...
Кстати в комплект KHG 714136210 трубу KHG 714105410 напрямую не вставить - диаметр у нее 100 мм, а патрубок у KHG 714136210 - 80 мм.
Планирую ставить KHG 714061511 + переходник для труб с изоляцией KHG 714030510 + трубы KHG 714105410
Что скажите о моем варианте?
Кстати у http://www.masterwatt.ru" onclick="window.open(this.href);return false; цены достаточно высокие
и счасными лицами не работает.andrei515 писал(а):Кстати у http://www.masterwatt.ru" onclick="window.open(this.href);return false; цены достаточно высокие andrei515
дилеров бакси много - я привел пример первого попавшегося на ум (т.к. сам у них тарюсь, в наличии дымоходы есть) с частными лицами работают их дистрибутеры:
