Центральное отопление+электрокотлы для межсезонья
goga777
Сообщение goga777 »
Привет други !
Столкнулся с небольшой проблемой, о ней позже.
Мне нужно пара схем, желательно с использованием теплообменника.
Важно чтобы они были из источников по проектированию или рекомендательного характера, а то заказчик моих проектных решений рассматривать не хочет.
Описываю помещение
Квартира 200 кв м теплопотери 18 кВт
разводка лучевая коллектор 1" и 7 контуров (по 1 на комнату) контура проведены трубой PEX-C 16x2
теплоноситель центральной сети 52 градуса (от центральной сети до топочной подводка трубой 25х2 длинна магистрали 15 метров)
электрокотел на 24 кВт
Выручайте, спасибо
goga777
Сообщение goga777 »
что хочет заказчик
1) в межсесонье отапливать квартиру электроколом
2) в отопительный период от центрального отопления
Honda
Сообщение Honda »
И в чём проблема ?
goga777
Сообщение goga777 »
нужно пару схем по которым можно єто выполнить, желательно с использованием теплообменника
goga777 писал(а):теплоноситель центральной сети 52 градуса
странно как то :shock:
goga777
Сообщение goga777 »
Это не странно это и есть моя проблема...
господа нужны схемы плз поищите пож, у кого есть любые схемы от 2 или более источников тепла, поделитесь.
Спасибо
Re: Центральное отопление+электрокотлы для межсезонья
Может как то так? Какое давление в магистрали?
goga777
Сообщение goga777 »
6-8 атм
goga777
Сообщение goga777 »
вообщето система была собрана следующим образом
радиаторы и котлы в одном контуре
теплосеть в другом
и теплообменник 24 кВт с автоматикой
но в свете температуры теплоносителя в теплосети система оказалась не эффективной
Honda
Сообщение Honda »
goga777 писал(а):вообщето система была собрана следующим образом
теплосеть в другом
Какие-то котлы появились.
Где схема - то ? Схему давайте.
goga777
Сообщение goga777 »
схемы нет нарисовал вот на скорую руку
"Это было" правильная схема (с некоторыми доработками)
"Это надо" - не правильная
goga777 писал(а):6-8 атм
пишете что давление до 8 атм - и рисуете ГБ на 6 атм - это как понимать?
теплосеть опрессовывают на какое давление?
goga777
Сообщение goga777 »
ну система у меня TECE на 6 бар, а теплосеть не стабильна , сейчас например 4 бара, а в теплосети говорят у них 6-8, єто не так важно важно решение по 2 схеме найти. Еще раз повторю теплоноситель теплосети 52 градуса теплообменник практически не работает , поэтому пускаем радиаторы напрямую. С другой стороны не охота в котлы давать давление с центрального отопления поэтому гидроразделитель
goga777
Сообщение goga777 »
имел в виду теплообменник а не гидроразделитель :cool:
calmar
Сообщение calmar »
"это надо" тогда зачем ? и какова там функция теплообменника?
goga777
Сообщение goga777 »
Это надо - единственный выход при низкой температуре теплоносителя.
функция теплообменника это установка электрокотла
Я здесь просил каким нибудь решением поделится в данной ситуации может у кого есть, а получается что занимаюсь объяснением работы данной схемы
повторюсь---ребят есть решения , поделитесь, желательно с чертежиком :P
решения свои тогда выкладывайте - а мы обсудим её!
goga777
Сообщение goga777 »
мне обсуждение особо не нужно, просил схемами помочь.
:shock:
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
goga777
Твоя верхняя схема правильная, а нижняя в корне нет, пойми от перестановки мощность не поменяется, моё мнение, увеличивай мощность скоросника и будет всё ок.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
