Дизайн котельной.
Taube
Дизайн котельной.
Сообщение Taube »
Уважаемые коллеги! Предлагаю новыу тему-"Дизайн котельной". Немного информации размещено на моем сайте по адресу http://www.golubew.ru/image/sekretno/s-sekretno9.htm
Это начало. Просто хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу. что вы можете посоветовать или покритиковать (Arthur например). И что вы предпринимаете в этом направлении.
Taube
KGiP
Сообщение KGiP »
Размер можно и поскромней, пыжусь качаю.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Covax
Сообщение Covax »
Как юристконсульт, но работающий в электромонтажной компании, ставлю твердую пятерку не за дизайн, это несколько другое, а за качественно выполненную электрику. В нашей компании по другому и не представляют, если честно :) На счет разводки медных труб: выглядит действительно впечатляюще, у меня металлопластом наворотили не так красиво....
На счет дизайна: я стены котельной выкрасил ораньжевым цветом, потолок белый, на полу белая плитка. Белый котел, бойлер, белые трубы эффектно выделяются на ораньжевом фоне, находишься как на атомной станции, только значков "осторожно, радиация" не хватает :) Какнибудь сфотографирую.
вадим
Сообщение вадим »
Монтаж меди как таковой вызывает во всяком случае отрадные чувства, несмотря на некоторую неразбериху с уголками, вызванные скорей всего, добавлением веток по-ходу, или нерадивостью исполнителей, хотя достаточно сложно развернуться в трех измерениях на двух плоскостях в ограниченном обьеме .
Дизайн - не совсем точное определение компоновки трубопроводов и элементов системы , скорее, если речь идет о выверенной композиции, визуальной нагруженности (пустоте) ,обьеме и экспрессии линий трубопроводов и тел приборов , правильно было бы сказать -ЭСТЕТИКА котельной.
В фото для лучшего восприятия не лишне бы выровнять вертикали - в фотошопе -"выделить все- free transform-скью".
С точки зрения дизайна неверно ставить три красных моторчика и один зеленый - несовместимые, почти" пограничные" цвета - либо все красные (зеленые ), еще лучше ввести третий цвет для моторчиков - желтый, для оживляжа и внесения оптимистической ноты.
Хороший дизайнер не ограничится раскрасом стен в ядерный цвет в котельной- нужна выходка , пощечина обществу в виде наклонной стеклянной стены в котельной, эту блестявую трубу с рожками -наклонить на 32гр- "труба должна лететь"- тот ящик - котел? , что -ли ,в правый угол !а трубы? какие трубы ?- трубы мешают - трубы нужно убрать вообще [*ЦЕНЗУРА*] !!! :D
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Внешний вид котельной много говорит о качестве монтажа.Когда приезжаешь на заявку по ремонту,одного взгляда достаточно,чтобы понять,где проблема в котле,а где в системе отопления.Хотя есть один минус-когда нужно будет поменять проводку или оборудование,помаешься аккуратничать :D .Бывает ,правда,клиент такой нудный или прижимистый,что хочется проводку не в короба прятать,а развесить ему по гостиной и вернуть в котельную :D
Arthur
Сообщение Arthur »
вадим писал(а): нужна выходка , пощечина обществу в виде наклонной стеклянной стены в котельной, эту блестявую трубу с рожками -наклонить на 32гр- "труба должна лететь"
Уважаю... :art:
wlad
Сообщение wlad »
Вадяныч писал(а):Внешний вид котельной много говорит о качестве монтажа.Когда приезжаешь на заявку по ремонту,одного взгляда достаточно,чтобы понять,где проблема в котле,а где в системе отопления.
Аккуратно и красиво, а как Вы поймете где обратка, где подача, где дренаж с первого взгляда? Если спрятать металлопласт в разноцветные теплоизоляционные трубы, то тоже красиво будет. А в данном случае на лицо нарушение техники безопасности.
Arthur
Сообщение Arthur »
Да это не суть...
Зато слив на коллекторе с лишней муфтой..))
KGiP
Сообщение KGiP »
Дизайн это хорошо, но вот wlad прав главное что-бы схема читалась а аккуратность монтажа зависит от монтажников.
Я свой говорю надо сделать так а они собирают, обслуживать то им. Хозюки довольны.
А так схемки красивы спору нет, вот только проводку мы в канал кидаем.
Короче КРАСИВО. И АККУРАТНО.
Kgip и победил.
Taube
Сообщение Taube »
Коллеги! спасибо за ответы. только я фото напечатал не только lkz рекламы себя любимого (без ней тоже нельзя), а просто чтобы вызвать дискуссию. Просто сейчас можно делать не только аккуратно и качественно, но и действительно использовать какие-либо дизайнерские изыски. Вот я и хотел бы услышать, что еще пожно присобачить к котельной. Ну типа, как сейчас движки у авто выглядят (не ВАЗовские конечно). Открыл капот-красиво. Вот я хочу тоже что-то такое делать. Давайте подсказывайте. Любую бредовую (на первый взгляд) идею воплотим в жизнь.
С уважением !!!
Taube
NIC
Сообщение NIC »
Тогда все просто - монтируете все на стене, а потом зашиваете гипсокартоном. Будет очень похоже на современный двигатель.
На самом деле, считаю, что основной принцип размещения оборудования и узлов в котельной - доступность к обслуживанию, замене, ремонту и функциональность.
Все дизайнерские изыски должны ставиться исключительно на второй план. Да и зачем все придумывать ?
Производители оборудования уже давно все придумали - используйте комплекты быстрого монтажа. Все будет красиво, функционально. Да и производительность монтажного труда без потери качества повысится в несколько раз. В итоге все довольны. Клиент скоростью и качеством, Монтажник - скоростью и отсутствием гем...я с комплектующими.
Конечно всегда есть эксклюзив - но на сегодняшний день клиенты еще не представляют себе феррари в котельной.
KGiP
Сообщение KGiP »
У меня был года 2 назад, котёл "Ушастый" напольник, труба сталь под опрессовку, расцветку котельной подбирал Московский дизайнер.
Только клиента жалуется что не кто не смотрит. А на хрена смотреть, главное что-бы работало.
Kgip и победил.
SKV
Сообщение SKV »
А у нас одна дамочка долго выбирала между Будерусом и Виссманом-а все технические объяснения были ей глубоко по барабану-и выбрала Будерус,сказав так
-Этот синенький смотрится очень эротично!
Covax
Сообщение Covax »
NIC писал(а):Тогда все просто - монтируете все на стене, а потом зашиваете гипсокартоном. Будет очень похоже на современный двигатель.
Если это частный жилой дом, то мыши вам будут благодарны :)
Arthur
Сообщение Arthur »
Да ладно вам придираться... Человек реально задумывается не только над техникой, но и над дизайном такого "никомуненужногопомещения" (с т.з. внешнего вида) как котельная. Понятно, что ее дизайн еще далек от дизайна интерьера гостинной в том же доме, но все равно - дай бог каждому ... :art:
NIC
Сообщение NIC »
Ага, блин.
Посмотрел на рекламку Вайланта.
Там очень эротично котел смонтирован.... в гостиной.
Немцы ведь серьезные люди. Зачем специально тратить полузную площадь под котельное оборудование ?
Не зря ведь у них набирают обороты продажи напольных котлов, которые созданы путем объединения настенного котла с бойлером.
Они ведь их на чердаки начинают ставить !!!!!!!!!
alex70
Сообщение alex70 »
Да уж......)))))))
а где дизайн то?
NIC
Сообщение NIC »
Так ведь и нету там дизайна.
Прагматичнее надо быть.
SKV
Сообщение SKV »
Мы так делали.Шлифовали обыкновенной штатной губкой,а потом лаком,но уже не помню каким.
Mat
Сообщение Mat »
У меня напарник драил Silit-ом.
а вообще лучше всего пастой ГОИ. :lol:
