Добрый день. Несколько поспешно выбрал накопительный электробойлер, с ним в комплекте есть узел подмеса.
Вот здесь на 2х страницах всё описано
http://oso-hotwater.ru/download/RW_manual.pdf
Казалось бы всё красиво, в бойлере держим погорячее, в магистраль подаем похолоднее
Но если делать рециркуляцию, т.е. ставиться цель вообщем-то получить комфортную воду сразу, а не через 10 сек, то вылезает косяк
Как бы мне из имеющихся железок собрать некорявую циркуляцию гвс?
или постараться сдать этот бойлер и купить других железок, каких?
Спасибо
электрический OSO RW + FTU смеситель = корявая рециркуляция
Ozun, я когда то имел эту проблему с Осо. Решить не успел. Заказчик ушёл лесом.
Суть вопроса в том, можно ли полностью перекрыть подачу холодной в смеситель? Если можно, то нужно установить тройник на подаче холодной воды и подключить к нему насос. Температуру воды в бойлере придётся снизить до 60 гр.С.
или я не догоняю, или никак.
Суть в том, что подача хв в бойлер происходит только через смеситель, в котором происходит передача тепла за счет омывания потоком хв стенки трубы гв. (тонкая на фотографии)
Кран на смесителе закрывает подачу (может и регулировать но зачем) хв в бойлер, он отдельно не регулирует пропорции этого самого теплосъема с исходящей гв
Ozunне уверен, в Вашей уверенности и собственной памяти.Но кажется, я планировал сделать тройник с трубками 15 и 22 мм. на замену этого термостата из медного тройника 22х15х18. Но мне кажется этим советом не воспользуетесь.
Посмотрите на конструкцию термостата. Может быть канал холодной воды в смесь можно заблокировать. Болтик с гайкой, сжимающий отрезок резинового шланга блокируют дырки правильной и неправильной формы. А может эпоксидка поможет.
вобщем решил последовательно поставить обычный термостат, типа Watts Aquamix или подобного, а этот FTU использоватать просто как фиттинг подключения к бойлеру, не заморачиваясь что он там нарегулирует.
Посоветуйте какой термостат лучше, дольше, корректнее - расход 1.5м3 в месяц, надо снижать температуру с 70-60 до 50
