Здравствуйте.
У меня возле дома есть гараж, из дома есть вход в него, но гараж не "встроен" в дом, а просто соединяется с ним одной стеной.
Появилась проблема - зимой на потолке образуется плесень. Все вызванные мной специалисты посоветовали ставить вентиляцию. Правда они разошлись во мнении, какой тип вентиляции необходим.
Усложняется все тем, что живу я в Бельгии, зимы тут теплые, но воздух очень сырой.
Тут все специалисты ссылаются на тип вентиляции (a, b, c, d). Я не знаю, это какая-то международная классификация, или что-то свое, местное.
Первый вызванный специалист посоветовал поставить сисему D за 800 евро. Насколько я понимаю, это двухсторонняя вентиляция c реккуперацией тепла, с контролем влажности и т.п.
Я решил, что рекупперация для гаража - это лишнее, и вызвал другого специалиста. Он посоветовал мне поставить сисему С - только вытяжка воздуха, без притока, тоже с контролем влажности. На пи этом цена оказалась 1500 евро! При этом он много говорил что вентиляция с реккуперацией не подходит для гаража.
Подскажите, есть ли противопоказания к установке двухсторонней вентиляции c реккуперацией в гараже - неотапливоемом помещении? Просто по моему дилетантскому мнению - такая вентиляция сложнее и прогрессивнее, и при этом еще и дешевле. Не очень понятно, почему.
Вентиляция для гаража
- Джордано
А что будет реккуперировать реккуператор в неотапливаемом помещении? Если только что плесень.
В дальнем верхнем углу от ворот сделайте дырку в стене диаметром 120-150мм, закройте вентрешетками с обоих сторон. Если дырку сами не сможете - позовите строителей, думаю евров 100 возьмут (им на 10 минут работы). Посмотрите как отреагирует ваша плесень.
Если не поможет, организуйте приток внизу ворот (например подложите под углы роллеты что-нибудь, чтобы сантиметровая щель появилась.
Если и это не поможет, то внутреннюю решетку поменяйте на решетку с вентилятором (50 евро).
Если это не поможет, то у вас не гараж, а бассейн. Присмотритесь хорошенько.
Кстати, плесень будет умирать долго. Помогите ей чем-то хлоросодержащим (у нас Белезна хорошо подходит, смотрите гипохлорит в составе). В строительных маркетах есть специальные мульки.
Как владелец гаража, не соглашусь.ivanich писал(а):Вентилятор без надобности.
Перепад высот малый, перепада температуры нет, просто отверстия ничего решают, т.к. движение воздуха будет слабое.
И второе. Желательно утеплить потолок, достаточно пенопласта 2-3 см, можно подклеив изнутри.
Я так решал проблему с инеем на потолке.
