Теплый плинтус, делимся мнением
Code писал(а):сухой воздух не очень полезен
козявки в носу сохнут :D
Сообщение oleg.dmitrievic »
Ктож те данные то настоящие даст? только если от рекламщиков. :)
Джордано
Сообщение Джордано »
RUZALIN писал(а):Я инженер. Дайте мне паспортные данные по мощности на каком либо режиме
Вот сравнение радиаторов с английским теплым плинтусом сделанное шведским королевским институтом.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Dim@ писал(а):Керми 22 06 10 имеет площадь 0.6х4(панели)+0.6х2.5х4(оребрение)=8.4кв.м.
Почему же тогда 2м.кв дает теплотодачу в полтора раза больше?
Может потому, что тип 10 половину энергии выделяет излучением, а в 22ом типе 6 из восьми поверхностей излучают друг на друга, а 7ая в стенку?
там ребер насколько больше? вот на столько и площадь больше. поэтому излучением передается таже часть тепла а вот ковекцией больше.
Джордано
Керми тип 10 06х10 имеет площадь 1,2м.кв.
Дима посчитал:
Т.е. по его логике теплоотдача Керми тип 22 06х10 должна быть в семь (8,4/1,2=7) раз больше чем у Керми тип 10 06х10.
Проверяем на режиме 70/50/20:
Керми тип 22 06х10 = 1220Вт
Керми тип 10 06х10 = 441Вт
Разница 2,76 раза.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Дались вам площади. Дайте заводские параметры на плинтусный радиатор.
нет не в семь. все верно там.
Sovetnik
Re: Теплый плинтус, делимся мнением
Сообщение Sovetnik »
При сравнении температурных режимов радиаторов и теплого плинтуса нужно учитывать, что у радиаторов она практически равна температуре теплоносителя, а у плинтуса, закрытого кожухом температура теплоносителя будет намного выше.
синеман
Сообщение синеман »
Температура пластинчатого теплообменника сложная функция. Она падает по мере удаления участка пластины от трубки. Алюминиевых радиаторов это тоже касается.
Джордано
RUZALIN писал(а):Дались вам площади. Дайте заводские параметры на плинтусный радиатор.
Я же вам дал где можно посмотреть мощность плинтуса в отчете независимого источника - шведского института.
Хотите, вот кусочек проспекта производителя. Мощность для разных температур подачи при фиксированном потоке.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Sovetnik писал(а):у плинтуса, закрытого кожухом температура теплоносителя будет намного выше
Нет там кожуха.
кудаж он делся? на первой фотографии в том проспекте что накалякано?
Sovetnik
Джордано писал(а):Нет там кожуха.
Цитата:
"Фактически, теплый плинтус представляет собой опоясывающую систему отопления, зашитую в кожух. В качестве источника энергии может использоваться как жидкость, так и электричество. В роли защитного кожуха, как правило, выступают дерево, металл или плитка."
Джордано
oleg.dmitrievic писал(а):кудаж он делся? на первой фотографии в том проспекте что накалякано?
Опять загадками. Он - это кожух? Нет его. На картинке разрез цельного тянутого алюминиевого профиля, коий является единственной деталью теплого плинтуса (за исключением креплений, фитингов и декоративных накладок на поворотах). Никаких труб и кожухов.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Sovetnik писал(а):Цитата:"Фактически, теплый плинтус представляет собой опоясывающую систему отопления, зашитую в кожух. В качестве источника энергии может использоваться как жидкость, так и электричество. В роли защитного кожуха, как правило, выступают дерево, металл или плитка."
Цитата: "Не надо перепечатывать всякую муть не относящуюся к сути обсуждаемого вопроса."
аллюминиевого? у рехау например он пластиковый как и у всех других известных мне вариаций
Sovetnik
Можно слово кожух заменить на короб, но суть от этого не меняется.
"Так что такое теплый плинтус? Говоря простым языком, это нагревательный прибор высотой 14см. от пола и шириной 3см., который устанавливается на стены по периметру помещения вместо плинтуса. Конструктивно система «теплый плинтус» состоит из теплообменного греющего модуля, состоящего из двух медных труб с насаженными на них ламелями и закрытого внешним разборным алюминиевым коробом. "
Джордано
Sovetnik писал(а):но суть от этого не меняется
Суть меняется радикально - это не теплый плинтус, а конвектор в коробочке. Это хорошая иллюстрация каким НЕ должен быть теплый плинтус.
Писал на первой странице этой темы:
Джордано писал(а):Чем меньше конвекция - тем лучше. Поэтому теплый плинтус с оребрением, и не дай бог, вентиляторами - вред.
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
oleg.dmitrievic писал(а):аллюминиевого? у рехау например он пластиковый как и у всех других известных мне вариаций
Да, алюминиевый. О рехау не знаю, вы спрашивали что нарисовано на картинке. По моему глубокому убеждению пластиковый теплый плинтус - бессмыслица.
Джордано писал(а):Суть меняется радикально - это не теплый плинтус, а конвектор в коробочке. Это хорошая иллюстрация каким НЕ должен быть теплый плинтус.
Какой у вашего плинтуса теплообмен? Лучистый или конвективный? Судя о том что вы пишите как НЕ должно быть получается что лучистый. Я так подозреваю что ваш плинтус состоит из труб запресованных между 2 пластин. Открываем учебник физики и смотрим что лучистый теплообмен эфективен при больших температурах поверхности от 70грС и больших площадях излучения. Лучистое отопление имеет ряд плюсов и минусов.
Предлагаю оставить свои рекламные лозунги и провести технико экономическое обоснование использования плинтусов по сравнению с радиаторами Керми.
Джордано
Dim@ писал(а):Предлагаю оставить свои рекламные лозунги и провести технико экономическое обоснование
Рекламируют манагеры, я вам уже об этом писал. Но вы же не читаете - ТЭО приклеено к третьему сообщению на этой странице.
Мое мнение следующее: лучистый теплообмен подразумевает собой нагрев поверхностей находящихся напротив излучающей панели, которые в свою очередь нагреваясь передают в обратку по комнате частично излучение и частично конвекцию. Большинство типовых планировок квартир или домов сделаны так, что середина комнаты свободна, а по периметру стен расставлена мебель. Т.е. по факту плинтуса будут греть мебель, которая придвинута вплотную к стенам. Тем самым конвекции практически не будет, да и нагрев будет только задней части мебели. Думаю что это не очень эфективно. 90% систем отопления делают класическое - радиаторное + теплые полы. Наверное это не спроста.
В своей практике я один раз встречал плинтусное отопление, а если быть точнее то его демонтировал и устанавливал радиаторы. Со слов хозяйки монтажеры которые делали это чудо ее кинули - в доме холодно, она промучалась несколько лет и решилась переделать. Это конечно не показатель - но все таки...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Sovetnik писал(а):Теплый плинтус - это обычный радиатор отопления, но уменьшенный по высоте до 160 мм.
Коэффициент теплоотдачи с единицы площади у него такой же - примерно 10-11 Вт/м2*град.
Соответственно, для обеспечения равной тепловой мощности необходимо пропорционально увеличить его длину. Соотношение конвективной и радиационной составляющих в суммарном тепловом потоке - такие же, то есть примерно 40/60.
Может использоваться в индивидуальных системах отопления коттеджей, но затраты на отопление будут больше, чем при традиционном радиаторном отоплении.
Минусы обусловлены большей долей потерь тепла через обогреваемые им стены, что по недомыслию причисляется к его преимуществам.
Это что ли?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Джордано
Давайте сравним на примере:
Комната 20кв.м. (4 х 5), грубо теплопотери такой комнаты берем 2кВт, для компенсации теплопотерь выбираем радитатор Керми FKO 220510 (цена 5500руб) + набор термостатических кранов OV с термоголовкой (1500руб) = 7000руб комплект с регулировкой.
Приведите пожалуйста пример расчета $ плинтуса с возможностью регулирования на аналогичную площадь. Периметр получается 17пог.м.
Джордано
Опять приходится цитировать себя:
Джордано писал(а):А мне эта штука очень нравится, только ценник лошадиный.
На местном рынке теплый плинтус не видел ни разу. Пять лет назад связывался с англичанами и получит предложение около 30 фунтов/м.п.
30 фунтов х 17м = 510 фунтов = 816 USD.
Для меня это много. НО! Есть люди, которые могут себе это позволить.
Dim@ писал(а):Это что ли?
Джордано » 26 май 2014, 21:20
Может я не правильно считаю, но у англичан вывод противоположный:
