Горизонтальный участок дымохода
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Необходимо внести ясность в следующей ситуации: заказчики хотят установить камин с водяным теплообменником, мощность топки - 21кВт. Место желаемой установки удалено от дымового канала на 3 метра (по осям). Дымовой канал гильзован нержавейкой, сечение 0,02м.кв., высота - 5м . К днищу камина организован подвод воздуха с улицы трубой д.110мм. Тяга управляется заслонкой с приводом на подводящей трубе . Вопрос: будет ли достаточной тяга, при соединении выхода камина со входом в дымовой канал горизонтальным участком (порядка 3м). Вариант дымососа на устье дымохода пока не рассматриваем (очень худая кровля). Заранее благодарен за высказываемые мнения!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
Re: Горизонтальный участок дымохода
Консультировался с профессором........Сказал, что при первичном розжиге будет не идеально, но если соблюдать определенный ритуал , то , после прогрева, тяга нормализуется. В общем - ставлю заказчика перед фактом, что мы совместно участвуем в эксперименте по удовлетворению его "хотелок" (у него же есть нормальный дымовой канал, только в процессе его величество передумали в этом месте камин ) Если согласен - ввязываемся в бой.....
В этом нет сомнения, потому что наши деды и бабки разжигали обычные печки именно соблюдая ритуал - вначале прогревалась сама труба, а уже потом газы пропускались через массив печи.brazilets писал(а):если соблюдать определенный ритуал , то , после прогрева, тяга нормализуется.
Как здесь ритуал обеспечить? - нужна возможность вложить горящую газету в место соединения горизонтального и вертикального участков.
Минимальная тяга на этапе розжига , всё таки, есть........Разжигаем сухой тонкой щепой, пока не протолкнет холодный участок........ Топка закрытая, думаю так будет ,в итоге, гореть........Согласен, что всё в этой ситуации противоречит нормам и теории, но азарту придает собственный опыт: у меня на даче баня, построенная еще до исторического материализма, и вот там с дымоходом точно такая же ситуация. Однако - топлю баньку без особых проблем, хотя раз в сезон открываю ревизию и выгребаю оттуда кой-чево Ладно, жизнь покажет........Если пойдет в работу - отчитаюсь в подробностях.
- Ayrat
Участок просто сделать не строго горизонтальным, а с небольшим уклоном.brazilets писал(а):Необходимо внести ясность в следующей ситуации: заказчики хотят установить камин с водяным теплообменником, мощность топки - 21кВт. Место желаемой установки удалено от дымового канала на 3 метра (по осям). Дымовой канал гильзован нержавейкой, сечение 0,02м.кв., высота - 5м . К днищу камина организован подвод воздуха с улицы трубой д.110мм. Тяга управляется заслонкой с приводом на подводящей трубе . Вопрос: будет ли достаточной тяга, при соединении выхода камина со входом в дымовой канал горизонтальным участком (порядка 3м). Вариант дымососа на устье дымохода пока не рассматриваем (очень худая кровля). Заранее благодарен за высказываемые мнения!
В принципе есть нормативы для подсоединительных дымоходов для газовых котлов, там как раз оазрешен горизонтальный (с небольшим уклоном) участок длиной до 3 метров.
Здравствуйте. Я немного не понял про какой именно котёл камин идёт речь.я так понял с дровами. а если предложить вариант котла камина на пеллетах. киловатт так 23.(кой у меня и стоит) и проблема автоматического розжига решена-там ТЭН . и дымовая труба неприхотлива к наклону итяге- там насос который создаёт эту самую тягу. я брал его у компании ТЕРМАЛ. ставили той осенью. оч доволен. вижу что тема уже не поддерживается - я наверно припозднился.но если проблема ещё не решена пишите- расскажу подробнее. с уважением Максим Валерьевич Долгих.
я горизонтальным дымоотводом я бы не рисковал, по личному опыту говорю.
