Покритикуйте схему теплоемкого камина
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Тут, ведь, такое дело. У меня теплопотери 5 кВт. А, в эту железяку можно 6кг дров в первый час и далее на 0,5...1 кг каждый час меньше. 11 кг за 2 часа, это, с учетом кпд 35...40 кВтч. "Забить" на все эти цифири, конечно, можно ввиду отсутствия у меня знаний, но, хочется, все-таки, воспользоваться тем, что заложено в конструкцию производителем. Собственно, вопрос один: будет естественная циркуляция или нет.
п.с. Кстати, надо попробовать сделать модель: тэн от конвектора сунуть в железную коробку с перегородкой из изоляции, о!
Если я правильно понимаю, то, когда я ставлю внутреннюю перегородку на три стороны, то, при прочих равных, теплоотдача с этих трех сторон будет одинаковой. Есть рекомендации общего характера (минимум 0,5 м2/кВт мощности топки, отдача поверхности не более 0,5 кВт/м2). А, спереди отдача будет больше.
Вот, еще на чешском печном сайте нашел картинку: смущает большое количество перегородок за стенкой
Энергозависимость для резерва не хотелось бы Вот, еще (нашел я чешский поисковик )
http://www.inspire.sk/rezy-krbov-a-peci ... stovy-krb/" onclick="window.open(this.href);return false;
На этом сайте, вообще много чего интересного. В общем, схема - рабочая, ура! Осталось сверить расчеты))
Подвала нет. Второго этажа нет. Циркуляцию пыли по дому не хочу. Хочу товарный вид, например, такой
http://kaufmann-keramik.de/Grossformatk ... rry_Turbin" onclick="window.open(this.href);return false;
Ваша фамилия Золушка? Нравится чистить сажу на сложных поверхностях? Дизайнер нарисовал и всё, а отмывать красоту будет конечный потребитель.yao писал(а): Хочу товарный вид, например, такой
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Сегодня видел печь металлическую со встроенный преобразователем тепло/электричество. Физику процесса продавец объяснить не смог. Скорее всего классическая термопара. Но главное - печь вырабатывает 60 Вт 12 Вольт, что достаточно для питания насоса. Не знаю как сейчас, а прежде в каталоге Грунфос числились насосы на постоянном напряжении 12 Вольт. Вполне себе автономное отопление без ужасов гравитационных нагромождений.
По-поводу Золушки - юмор принят Просто, Вы немножко "не в теме" современных отопительных каминных и печных топок. Не тех, что в Мурлене за 20 тысяч продаются, а более сурьезных Не сочтите за рекламу, но, если Вы обратили внимание на внутрянку моей топки, то она - белая. И всегда остается белой, не чернеет. Если интересно, то, ссылки дам, где поглядеть, почитать и потрогать.
А, на счет дровяного электрогенератора - мне интересно))) Можно ссылку?
Единственная ссылка. что есть в моём распоряжении сейчас - посыл на пересечение старой Варшавки с курской железной дорогой, где я сегодня видел это чудо. Сам не хочу и Вам не советую. Вырабатываемое той печкой электричество расходовалось на работу вентиляторов, ускоряющих конвекцию в теплообменнике той печи. Поисковиком попробуйте. По поводу белой чудо топки не напрягаюсь. Главное, чтоб Вы в это верили, а мне не обязательно. Я пока по старинке буду допускать существование в природе печной сажи. На объектах я иногда растапливал камины обрезками Пекса или металлопластика. Так вот, сам пекс, как парафин, сгорает без остатка, а антидиффузионный EVOH слой коптит сильно, и копоть эта крепко держится за каминное стекло.yao писал(а):А, на счет дровяного электрогенератора - мне интересно))) Можно ссылку?
В Инструкции к подобным печам есть требования нагревать поверхность печи до 400 градусов (иначе электричества не будет), но для жилых помещений есть ограничение в 120 градусов. Подобные печи разрешается ГОСТами использовать (если дословно) "в бараках и землянках" и при ликвидации ЧС. Прозводители подобных печей в своих инструкциях совсем недавно давали инструкции как по цвету поверхности печи определить температуру разогрева до 800 градусов. Но на них наехали Пожарные - сейчас переписали инструкции начали выдавать свои печи за теплоемкие камины, но рекламные лозунги, что кучкой металла можно отопить помещения в 200-300 м3 оставили пока, но требуют чтобы заказчики утепляли дома по СНиПу, иначе отопить таким теплоемким камином можно будет 0,5-1 м2 - если сесть на такой "теплоемкий камин". Ряд фирм здесь пока рекламирует такие печи и камины, даеттепло когда дом утеплен так и там, где топить совсем не нужно.cineman писал(а):
На выставке акватерм 2013 производитель виссманн выставлял новинку - настенный конденсатный котел со встроенным термоэлектрическим генератором. Энергии генератора хватает для работы настенника автономно - электричество необходимо только для запуска котла. В германии в продажу они попадут во второй половине этого года. В россии данные котлы не сертифицируют, завозить официально не будут - поэтому можно завести штучно черным импортом.cineman писал(а):Сегодня видел печь металлическую со встроенный преобразователем тепло/электричество. Физику процесса продавец объяснить не смог.
Добавлено спустя 47 секунд:
Насколько я помню мощность генератора порядка 300вт
Дмитрий, подозреваю, что это будет всё тот же двигатель Стирлига, которым ещё в 2004-м Виссманн грозился оснастить свой настенный котёл. А воз и ныне там. Можно вспомнить ещё дизельную горелку Matrix для настенного котла. Много чего было обещано Висманном. А ещё и Вайлант обещал настенник с двигателем Стирлинга. Кто нибудь видел?
