Система отопления для частного дома
1 этаж-(жилая комната (кухня) и котельная, в ней находится котел на 12 кВт "Конорд")
2 этаж-пока 2 комнаты.(потом пристроем 2 комнаты в левую сторону и продлю систему отопления)
На эти 3 комнаты "спроектировали" систему отопления c естественной циркуляцией (это бралось за главную основу),
но дополнительно стоит насос на обротке. Система из стальных труб.
Основной подающий сояк диам. 40 мм до разлива на два крыла, здесь уже диам. 32мм.Все с соблюдением уклонов-на подаче и контруклона -на обратке.
монтаж намерен выполнять начиная с обратки, т. е. слева на право (по схеме)-сначала обратку с уклоном на слив, а потом уже подачу с уклонам на левое и правое крылья.
Трубы хотел расположить примерно 20-30 см от пола (чтобы стены были "чистыми")
Подача с левой стороны закальцовывается в обратку отводами и уходит в обратку вниз к котлу.
батареи врезать отводами диам. 20мм в низу батарей (как на схеме)
А направом крыле подачу завести в низ батареи и выпустить с другой стороны и на слив в нижнюю комнату, там заход и слив в общую обратку,
на схеме видно что хотел завести на верху в батарею не 32 а 25 трубу и вниз тоже 25мм.
Тут хотел спросить-продавит так?
или как на левом крыле пустить 25 мм транзитом вниз (я пунктиром нарисовал) а батарею врезать как и на левом крыле 20мм отводами ?
Ваше мнение...
Re: Система отопления для частного дома
расширительный бак решено ставить на главном подающем стояке ,прямо по центру.мне так разъяснили,чтоб воздух не собирался в системе
- Другой человек
- dggek
Правильно. А то вообще схема не рабочая получалась.solyasha писал(а):расширительный бак решено ставить на главном подающем стояке ,прямо по центру.мне так разъяснили,чтоб воздух не собирался в системе
Чем проще, тем лучше!
masstter.com
www.youtube.com/user/Tdutybqist
masstter.com
