Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Уважаемые специалисты!
Имеем 2 котла VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C и контроллерами VITOTRONIK 100 и 300. Пусконаладка была в 2010 году. Горелки модулированные с контроллером FM-20 , настроены по точкам минимум 40% максимум 100%. При работе на 10 точке-"горелка в работе", горелка начинает раскачивание мощности. На мониторе увеличение-уменьшение нагрузки с амплитудой открытия воздушной заслонки от нуля до 36, на другой до 42%. Так работает постоянно. Один цикл меньше минуты.
Т.е. на дисплее цифра 10 и постоянно меняющаяся величина открытия заслонки. Средняя мощность котла по газу где то 35%. При достижении температуры воды до значения заданного автоматикой котла горелка останавливается, затем запускается.Т.е. модуляции нет
Звонили региональным представителям ничего конкретного, типа где то в настройках. Настройки котла все перепроверили без результата.
Что посоветуете!!? Заранее спасибо.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
CNFHSQ
Посмотрите настройки каскада в 300-к. т.е. адреса с 38 по49.можете их поставить на заводские и обязательно поставте датчик общей подачи каскада.У вас скорее всего 300-ый задает мощность котлов,рекомендую чтобы он задавал температуру каждому котлу.Обратите внимание на адрес 3b,какое там значение? И ещё посмотрите нету ли на 146 штекере в 100-ых перемычки.
CNFHSQ
Re: котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Сообщение CNFHSQ »
Спасибо!
Проверим, вечером доложу.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
CNFHSQ писал(а):Звонили региональным представителям ничего конкретного, типа где то в настройках.
Или в настройках проблема, или в обвязке (датчик не туда воткнули какой или еще что-то такое).
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
АРТЁМ. Проверили, без перемен, это что-то в горелке.
Еще раз попробую поставить рабочие настройки Тип топа для такой же горелки , нет передам видео в рационал, по телефону не поняли.
Ayrat что то есть, возможно мелочь, но пока рогом уперлись, пора идти водку пить.
Результат уже есть-безрезультатно :D
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
CNFHSQ
У вас очень похоже на последовательное регулирование каскадом,рекомендую поставить автономное.У вас модуляция на ведущем котле?Ради эксперемента попробуйте поменять ведущего с ведомом местами(не физически,а в кодирование).Прощу прощение за назойливость у вас в 3b какое значение?
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Я работаю в лаборатории по наладке в газпроме, руководитель группы наладчиков с 1995г. В основном режимно- наладочные испытания. Котлов много, но такой котел и модулированная вейссхаупт первая , да еще далеко.По Вашим рекомендациям прошли. Раскачивание, Вы называете это модуляцией? b3=1 Снял на видео. Покажу специалистам по горелке из Рационала. здесь тоже выложу. Там свои были версии. Нам не все ясно как горелка управляется. Все наши настройки на 100 никак не отражаются на работе котла.
Дело в том что мы уже с котельной уехали. Она во Владикавказе, а мы на 500 км севернее.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Если b3 -1 ,то врядли проблема в каскаде,хотя можно посмотреть интегралы подключения- отключения.Может есть какие -то внешние подключения,посмотрите не задействованы ли 143и 146 штекера на всех контроллерах.Под модуляциеей я имел ввиду модулированый режим работы горелок.Я не совсем понял у вас обе горелки так себя ведут? И как воздушная заслонка может закрываться до нуля?получается что на минимальной нагрузке положене заслонки равно нулю?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
CNFHSQ
А если отключить кабель второй ступени от горелки? Раскачка прекращается?
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Перемычка 146 не задействована.
Снял видео но расширение mp4 запрещено.
2 видео. на первом . на мониторе слева цифра 10 справа 00. На частотнике 33,4 не меняется. С чем связано не понятно. Что значат нули?
Второе видио. на частотнике и там где цифра открытия заслонки цифры бегают. от 0 до 42.( иногда амплитуда меньше) Причем на первой точке увеличили мощность стало бегать с большей амплитудой.
Это на обоих котлах.
Как должно быть? Буду искать котельную с такой горелкой, как должна работать. Видио отправлю в рационал.
Последний раз редактировалось CNFHSQ 01 дек 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
нет модуляции. это настройка 100го. Сори, я давно этим занимался, книжки нет, так что дам только направление. Надо прописать в 100х мощность горелки, нейтраль и обязательно реальное время хода воздушной заслонки горелки.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
гpязнуля писал(а):нет модуляции. это настройка 100го. Сори, я давно этим занимался, книжки нет, так что дам только направление. Надо прописать в 100х мощность горелки, нейтраль и обязательно реальное время хода воздушной заслонки горелки.
Это всё надо настраивать если используется конденсатный режим работы каскада.Нужно смотреть настройку горелки,может она настроена на всех девяти точках на одну мощность,поэтому витотроник не может подобрать режим работы горелок,если не помогает то делайте мастер резет на всех трех контроллерах и настраевайте контроллеры заново.
alisapetrova
Поезда
Сообщение alisapetrova »
Кто ниб знает когда откроют официальный сайт
гpязнуля
настройка времени хода воздушной заслонки для любой мод горелки необходимость.
CNFHSQ
Re: Re:
Сообщение CNFHSQ »
По точкам все настроено. №9 -97% мощности №1 40%. №1 пробовали снижать гораздо ниже, до 20% затем подняли до 55% потому что средняя мощность котла по замеру мала, около 35%. При увеличении первой точки , раcтет и средняя мощность ( по газу).
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
CNFHSQ
Не совсем понятно как у вас настроена горелка.Получается ,что у вас на первой точке 40% мощности и при этом угол открытия воздушной заслонки - 0.Для первой точки 40% это многовато,перенастраевайте горелку заново,и надо понимать ,что первая точка и минимальная нагрузка это не одно и тоже,минимальная нагрузка настраевается на горелке после настроек всех точек.Если не поможет, звоните на горячую линию виссманна в москву прямо с обьекта,я думаю что что вам помогут в онлайн режиме.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
АРТЁМ. писал(а):CNFHSQ
Вы меня не поняли. По настройке горелки проьблем нет. Первоначально была настроена на 40% что соответствовало открытию кажется 20. Потом была версия , что много,настроили первую точку 10% открытия и 27 обороты.(9 точка 100 и 80) Но в этом положении котел перестал греть. Поэтому сделали 30 и обороты 50 . раз котел работает как одноступенчатый, хоть греет пусть зимой. В последнем положении и показывал нули. Думаю что эти нули не открытие заслонки. Нули кстати редко бывают в основном бегают цифры.
Телефон не дадите? Но мне кажется ваиссманн непричем.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
CNFHSQ
Тел. тех. поддержки-84959213687.А с гидравликой прблем нету? Дроссельная заслонка(на подаче) на котлах адекватно работает?
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
гpязнуля писал(а):настройка времени хода воздушной заслонки для любой мод горелки необходимость.
Здесь будем разбираться, меняли и время. не уверен что на открытие.Здесь вопрос остался. Посмотрю в записях.
Насчет дроссельной заслонки. Вы про газовую? как я понимаю ее в этой горелке нет. Подача газа регулируется в зависимости от давления воздуха газовым клапаном DMV-VEF. За телефон спасибо.
гpязнуля
менять не надо, надо прописать реальное время хода (замерять секундомером) в пределах модуляции. Процедура эта прописана в книжечке.
Вернуться в «Viessmann»
